сергей24
Красноярский край Большеулуйский район
МКМ, Обь-3
Вихрь-30, Бийск-45, Ямаха 40 эндуро
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1.
поменял попробывал нет ее и все тут даже самой маленькой.
ты катушки проверь, тестером.
дмитрий22
Украина,Херсон
Давай тогда по шагам.Отпаяй от платы провода.Меряй сопротивление между ними.называю их по цветам,как я обозначил.Между черным и желтым должно быть 240-300 Ом,между черным и красным 1000-1400 Ом.Потом пойдем дальше.А вообще я уже не первый раз прошу,уговариваю,советую-Не делайте печатных плат для этой схемы!!!
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Так.... а как искру ждешь, один выход с Бабины высоковольтный, проверяют между вторым таким же выходом, а не поочередно на корпус. Между двух проводов искра должна быть....
Тестер в аренду срочно возьми, раскопай по настойчивее у кого есть....
В конце концов стоит копейки 200 руб, народный без прибабахов.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Дмитрий, у него не совсем печатная плата, больше навесной монтаж.
Печатные платы по понятным причинам лучше не делать, влага проникая делает свое дело.
Верно!!!
сергей24
МКМ, Обь-3
пробовал и между поводами ипо очереди ни как! нашел тестер если правильно мерил то маленькая катушка 260 а большая около 900.что это может значить?
сопротивление похоже норм, у меня такое же валяется (МБ-2), и те же цифры
может тиристор увалил, есть запасной?
кстати со снятыми проводами крутить наверно не рекомендуется, обязательно с зазором на массу !ОБА!.
дмитрий22
Украина,Херсон
у тебя,вспомнил,вроде необычное название диодов.прозвони их на полярность и на пробой.Может это стабилитроны или еще что.и ищи ошибку в монтаже.Проверь тиристор.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
LUZER
сергей24 схема вроде правильная, магниты маховика, магнитят хорошо? Делаешь все один или с напарником, одному резко дергать и наличие искры смотреть неудобно...Если есть пробник электрика (индикаторная отвертка) можно подсоеденить вместо свечи на предмет наличия напряжения на вторичке катушки...Если напряжение есть, просто собери все, прысни в карб бензина и дерни...
сергей24
МКМ, Обь-3
да магниты магнитят очень хорошо. делаю все один. искру проверяю стартером. индикаторная отвертка есть. поточнее пожалуйста как и что с ней?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Прозвонил подобный HER307 все как и у обычных, цоколевка такая же. 470 по тестеру на прозвонке.
Свечи выверни, крутить будет легче. Два провода в руку свечных, лекгий поворот рукой и все поймешь....
не бойся просто чуть дернет.... если все есть.
Да, ты ТЛМ пробуешь? Или Оковскую катушку?
сергей24
МКМ, Обь-3
да точно так я еще не проверял сейчас теристор перепояю на другой и пойду пробывать. хорошо что лодка в ограде стоит! :)
LUZER
Отвертку подсоедени шлицом к проводу свечи, и дергай, светодиод будет мигать показывая наличие напряжения на выходе катушки...правда если у тебя электростартер и искру не видать проблема в другом...
сергей24
МКМ, Обь-3
да прблема в друго но не знаю в чем! поставил другой теристор и ни каких эмоций! как был ноль так он и остался! как я завидую тем людям у которых все получилось с первого раза! пробую я на оковской катушке.
LUZER
Не растраивайся когда найдешь проблему то будешь смеяться...Если нет тестера то действуй по шагам...проверь еще раз весь монтаж, увидеть мелкие детали по фоткам трудно...если ты считаешь что все хорошо, тогда отключи катушку и дерни...после замкни конденсатор проводком, если будет разряд отпишись...
LUZER
Нет взглянул на схему, короче так непрокатит, кондер тогда в воздухе повиснит, без катушки...
сергей24
МКМ, Обь-3
да один раз разряд был и больше не получилось ни разу!
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Так, масса катушек имеет общее соединение и подается на схему обозначено массса (Дмитрий на фото отметил)
Все так? А выхода каждой катушки соответственно, та что больше размером идет на диод который подпаян к аноду тиристора. А с малой катушки на диод идущий к конденсатору 10 мКф. Если все так, чудес не бывает, резисторы номиналы поставил какие? Тестером замерь сопротивление, выложи значения сюда.
Подключи тестер относительно массы на режиме замера постоянки к аноду тиристора, предел на тесторе поставь не менее 300-400 вольт. Крутни маховик, напряжение должно появится, чем резче дергаешь тем оно выше. Попробуй.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Лучше крути маховик без свечей, и веревочкой....
Теперь замерь диоды, он как нипель в одну сторону прозваниваеться, в другую нет. Только в режиме прозвонки меряй. Если и туда, и обратно, то ему ..... :eek: конец.
LUZER
Добрый день Александр, нет у него тестера, то...
LUZER
Это когда катушку отключил?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Привет, он его достал вроде, выше отписался.......
