сергей24
Красноярский край Большеулуйский район
МКМ, Обь-3
Вихрь-30, Бийск-45, Ямаха 40 эндуро
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1.
люди выложите пожалуйста видео работы двигателя вихрь 30 со схемой дмитрия на разных режимах работы!!!
LUZER
сергей24 сказал(а):
Александр проблема как раз только в том что конденсатора 068 только два. ну очень проблемно найти третий или один на 2 мкф. завтра еще попробую последний вариант!
Cергей24, а с двумя что плохо работает? У меня в подобной схеме стоит конденсатор на 1 мкФ 400 В, и оковская катушка, уже пять лет работает, как правило дергаю один раз...0,68+0,68=1,36, а это больше чем 1 мкФ...попробуй ;)
сергей24
МКМ, Обь-3
Cергей24, а с двумя что плохо работает? У меня в подобной схеме стоит конденсатор на 1 мкФ 400 В, и оковская катушка, уже пять лет работает, как правило дергаю один раз...0,68+0,68=1,36, а это больше чем 1 мкФ...попробуй ;)[/quote]
нет я еще не пробовал. просто консультируюсь не охото ошибаться и потом переделывать. а так спасибо за информацию! ;)
сергей24
МКМ, Обь-3
здраствуй те товарищи водномоторники! вот мое основание мб-2 что надо с ним сделать для схемы дмитрия ?
сергей24
МКМ, Обь-3
товарищи ну вы где ау! помогите а то уж очень охото завести свего моского коня на новой зажигалке! :?
дмитрий22
Украина,Херсон
Выводи наружу эти три провода и подключай согласно схеме не надо делать никаких печатных плат.
Такая вот компоновка помещается в коробочку от "Тик-Така" и заливается эпоксидкой.
сергей24
МКМ, Обь-3
спасибо вот что получилось у меня
дмитрий22
Украина,Херсон
Все ок! Заводи. Отпишешь как результат.
сергей24
МКМ, Обь-3
хорошо! еще вот такой вопросик а старую схему в ванночке обязательно удалять или можно оставить просто заглушив ее?
дмитрий22
Украина,Херсон
Оставляй.
carib8
А можно поставить на схему Дмитрия ТМЛку от вихревского электронного зажигания.
двухвыводную
дмитрий22
Украина,Херсон
двухвыводную
Да,можно.
Хочу напомнить,что сама схема не подходит для основания МБ-22,23.Искра будет,но тиристор неврежиме быстро сгорит.А двухискровая катушка от МБ-22,23 подходит,можно ставить.
дмитрий22
Украина,Херсон
сергей24 сказал(а):
мужики ну не хочет она работать что делать?
Искры нет?
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Сергей24, а ты старые провода идущие к прежней схеме отключил надеюсь.....
Массой является корпус двигателя, провод (не высоковольтный, по первичной обмотки) от двухискровой катушки один на корпус движка, а второй на два кондера. Так все сделал???
Александр Marx
Александр.
Нептун.
сергей24
МКМ, Обь-3
да та схема которая находится в ванночке отключена полностью. катушки подключал как показал дмитрий. может начало и конец местами поменять?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Все как он отметил, правильно.
Менять нужно, если искра не в тот момент. Осмотри схемку, может тиристор не так..... там нет ничего необычного.
сергей24
МКМ, Обь-3
да я вроде все уже проверил вроде все так как должно быть
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Во время пайки катушек, провода не повредил? Сопротивление посмотри тестером, обоих катушек.
Тиристор вроде верно стоит, если по фото смотреть. Какой применил?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Резистор полосатый касается корпуса тиристора, у тиристора это Анод, а резистор припаян к Управляющему... осмотри внимательно!
Уверен сейчас нет замыкания, но так близко лучше не размещать.
ВТ151 поставил?
Ищи, все дело в банальной мелочи. Резисторы еще раз проверь, те ли.....
Схемку много раз повторили. Работает!!!
сергей24
МКМ, Обь-3
теристор вт151 там уже нет замыкания я все развел сейчс попробую поменять резистор полосатый. я же прям начинаю разочаровываться и думать что у меня руки не правильно растут!
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Это эмоции.... волю им не давай, планомерно, без паники, все сделаешь!
Тестер есть?
Кстати, пайка отличная, я бы сказал есть навыки..... :)
Первую схему так собрал, живет!!!
На фото нет перемычки между резиторами, упустил из вида, потом поставил, все работает.
