только на воде, и под нагрузкой. но держать полный вот так в бочке - это самое худшее, что можно сделать с движком.
и так "резко дам\сброшу" тоже нельзя делать
Ivanvo
РБ, аг. Мотоль
Иван
Ока-1
Вихрь-30
Может подскажете по поводу МГ-101. Как что нужно устанавливать?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Ivanvo
РБ, аг. Мотоль
Иван
Ока-1
Вихрь-30
Вот именно при сборке этой схемы нужно ли поворачивать наше зажигание, или опережение сделает наша схема?
дмитрий22
Украина,Херсон
Механическое опережение остается.автоопережения в схеме нет.
Ivanvo
РБ, аг. Мотоль
Иван
Ока-1
Вихрь-30
А нету ли схемы на которой было автоопережение для МГ-101?
Каланчин
Самоделка джонбот
С 1966 года и по настоящее время всех устраивало механическое и поэтому
автоопережение до сих пор не изобретено. А тебе зачем эта проблема?
Ivanvo
РБ, аг. Мотоль
Иван
Ока-1
Вихрь-30
Просто на много поворачиваться ручка будет! И электронное на мой взгляд всегда по лучше было! А вообще нету схемы хоть на какое нибудь зажигание с авто корректором угла опережения?
хохол
Красноярский край
казанка
вихрь 30,25
собрал зажигание от Дмитрия электронную катушку на панель мв-1 сделал опержение,(рычаг рассверлил) поставил 3 зарядных катушки припоял,диоды. сегодня провел испытание
1.Завелся сразу не снимая капота(раньше так не проходило :D )
2.работает на малых как часы :good:
3.выдает полные аж везжит.
4.воспринимает очень хорошо (казанка, вихрь-30,3чел на глисер вышла сразу)
5.замеряли цешкой зарядку на малых 6в на полных 15,5-16 :crazy:
Дмитрию огромное СПАСИБО. Как говорится почет и уважуха :good:
Посмотрим что будет дальше.
хариус72
красноярск
игорь
воронеж
нептун
Посмотрим что будет дальше. :good:
где заказать такое зажигание чайнику?те мне....,,,
хохол
Красноярский край
казанка
вихрь 30,25
Дмитрий22 <vohrovik@gmail.com> вот пиши на почту Дмитрий.
ger3130
Орион 20
Ветерок 8, Вихрь 20
Спасибо Дмитрий 22 за схемку на Вихрь, всё получилось с первого раза собрал работает, идеально холостой держит, попробовал в бочке на воду ещё не спускал, но думаю не хуже будет. Вопрос такой, а может просьба, нарисовать печатную плату на ветерок по сборке схемки хочу и ветер переделать.
дмитрий22 привет. послушай, какой посоветуешь электролит поставить? понятно дело что 105гр, а какие фирмы сейчас нормальные? или может в параллель ещё 4,7мкф какой поставить (у сузы 22 вообще). хочу залить эпоксидкой в ванночке мб-2 (до этого косяк с битумом был, потёк), и больше не лазить.
и ещё может быть УОЗ немного раннаеватым на ХХ на маховике МВ-1 от В-20. жестковато как то работал и при заводке назад шнур хватало. сейчас маховик от мб-22 ставлю. это вылечит или лучше не заливать пока и лишний раз перепроверить? но глохнет от кнопки сразу, тиристор как бы нормальный.
дмитрий22
Украина,Херсон
Pilot-by-ничего не понял.Вообще ничего.
нууу.... какой электролит лучше поставить, что бы не было проблем на будущее, jamicon, hitano ...как они сейчас, нормальные или фуфло,? и может есть смысл ёмкость с запасом взять 10+4,7? т.к заливаю схему эпоксидкой в ванночке мб-2... менять если что, через пол года-год как бы не очень удобно будет.
второй вопрос - зажигание ранее. при заводке выхватывает шнур из рук и работает жёстко. основание мб-2, маховик мв-1 от вихря-20.
дмитрий22
Украина,Херсон
Электролит-какой есть.
10 мкФ в самый раз
Маховик от вихрь 20 на основание МБ-2 или МВ-1 не одеть никак.
Банда
Вихрь30
Добрый вечер всем!
И меня задолбала механика, тоже хочу стать "крутым"!
Посему есть кое-какие вопросы(комуто может показаться,что они детские, но в электороннике я "зверь"даже могу лампочку вкрутить):
Основание МБ-2.
1. Детали покупать какие("наши" или импортные, производитель)?
2. Если ставить маховик от МБ-2, то какие лучше ТЛМ(большие, малеленькие или двухискровой)?
3. Собирать схему лучше на чем(на обыкновенной печатной плате или...)?
4. Расмещать онную по месту(в "ванночке" МБ-2) или лучше выносную?
5. Если в "ванночке" МБ-2 то чем лучше залить?
6. Если выносная стоит ли вообще заливать?
Почему-то мне кажется что это будет многим интересно, хотя может я и ошибаюсь.
Очень не хочется больше грести как три дня тому...!
С ув.
дмитрий22, да от 20-ки маховик. на них тоже мв-1 шло. он с фаской под 45гр, где проточка под венец должна быть.
дмитрий22
Украина,Херсон
Банда-
1.Импортные
2.Двухискровую
3.Навесной монтаж
4.Выносную
5.Эпоксидка с пластификатором(касторка 1:10)
6.Стоит
дмитрий22
Украина,Херсон
Не видел я на 20-м МВ-1.Да и не должно оно там быть.А если и было,то шпоночный паз смещен-зажигание будет сильно ранним.
Каланчин
Самоделка джонбот
Страница № 12, может Пилот это имеет в виду.
ribac666
Россия
мв-1 на 20 не применялось шло мг-101 и на первых 25 тоже мг-1, но со смешением шпоночного паза мв-1 появилось позже.
да 20-ка точно!!!! с прямоугольным поддоном и зажигание мв-1 с маховиком!! маховик этот поставил на свою 30-ку. на такое же зажигание, то бишь мв-1, всё работало, только что контакты запарили, перешёл на cdi, на основании от мб-2 сделал.
я в курсе, что на старых 20-ках (с овальным поддоном) мг-101 было. там вроде бы 6-ти магнитный маховик и диаметры другие.... от таких деталей давно и духу не осталось..
не исключаю, что мв-1 на него уже сам кто ставил позже... мотор этот брал у пьяниц, они его таким принесли..., да и не в этом суть.. у меня чего зажигание раннее, вопрос...... завтра буду маховики сравнивать, вроде показалось, что у "контактного" башмаки шире. , или правильней сказать длиннее, ...тогда это и ответ.
дмитрий22
Украина,Херсон
Pilot-by-основание какое значение не имеет.Только маховик.Если от МВ-1,то в шапке темы все рекомендации по согласованию УОЗ.Никаких различий в бащмаках не может быть,все они одинаковые.Может здесь понятней будет http://lodka.mobi/ustanovka-komplekta/vixr-maxovik-mv-1/
Банда
Вихрь30
И снова здрасте!
Дмитрий22 спасибо за ответ!
Если Вам не трудно:
Двухискровую - где взять(на каком виде транспорта используется,опять же "нашу" или...)?
С ув.
