Motorix
- Южанка
- Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Уважаемые Вихреводы!
Прошу Вашего совета.
Мотор Вихрь 25 Электрон, стандартное электронное зажигание. Электростартер.
Первый выезд после зимней стоянки. Через 30 минут хода на 3/4 газа появился негромкий но отчетливый, посторонний звук в работе мотора. Очень похожий на трение несмазанного подшипника. Ритмично меняющий тональность (как в серене скорой помощи или милиции) , не зависящий от изменения частоты вращения двигателя. Появляется при половине газа и исчезает (а может просто заглушается выхлопом) на максимальных оборотах. Звук поывляется при движении и по волнам и по спокойной воде. Мотор был законсервирован на зимнее хранение, перед спуском на воду промыт бензином. Поменяно масло в редукторе, прошприцован подшипник помпы. Заводится легко и прилично держит ходостой ход на оборотах около 900. Очень не хочется половинить и проверять подшипники. Есть какие то соображения по источнику звука?
