obelec
Прогрес
Нептун
Есть мотор Нептун 23. Перестал заводиться. Зажигание в порядке топливо есть. Работал нормально, зажигание переделано на электронное, карб от явы старушки. Заводился с одного рывка. Заглох и все. Не с шнурка, не со стартера не оживает. Искра есть, с карба течет, а свечи сухие. Смесь выбрасывает с карбюратора наружу. У меня подозрение, что проблема может быть в газораспределение. Как проверить впускные клапана (золотники), без разборки? :?
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Привет. Резко вдруг золотники сломатся не могут. это мало вероятно. Проверяются при снятом карбе через впускное окно. Они долны пружинить, прижимаясь к поверхности картера. Так же поставь ладонь к карбу и прокрути маховик, должно присасывать. У меня за 12 лет ни разу с золотниками проблем не было. Изос, да, но чтоб резко отрубиться-нет. Проверь сальники к.вала. Возможно нарушилась герметичность из-за них. Возможно, что сломано поршневое кольцо. Но по-любому придется разбирать двигатель и смотреть. и выкладывай фото. А компрессия есть?
С уважением
obelec
Прогрес
Нептун
Компрессия есть. Спасибо за совет, как проверить золотник, что то сам не сообразил. А вот на счет всоса в карб, так визуально из него выбрасывает всю смесь. И что интересно, после подкачки в карб, так чтоб из него текло и подождав минутку что бы топливо затекло внутрь, двигатель подхватывает. Насчет сальников , я тоже подумал. Я всегда когда мне мотор попадает в руки меняю их сразу. В этом случае клиент сказал , что не хочет, пусть мол пока побегает. Я ему поставил стартер и эл.зажигание (собственной сборки), всё было хорошо, месяц отбегал. Потом пару жалоб на плохой запуск, я приехал посмотрел запустился сразу, работал хорошо. Потом он говорит, пришел завел, мотор сек. 30 поработал и стал. Я приехал и не смог завести. На днях заберу в мастерскую разберу, интересно что произошло. А свечи совсем сухие, и с карба бросает. Непонятно, почему сразу 2 цилиндра не работают.
ribac666
Россия
Состояние сальников на выброс из карбюратора не влияет, скорее всего имел место перегрев в следствии чего деформировались золотники.
obelec
Прогрес
Нептун
Тоже вариант, вскрытие покажет. :)
VOVA777
Нептун 23
Вариант интересный. Но... А если рассмотреть следующие варианты: а) - шпонка маховика, б) - клапан бензонасоса, в) - стоит "новая" крыльчатка - перегрев (о чём и написано...)! А реальный результат поиска, пожалуйста, сообщите!!! Успехов!
А вот, что ещё пишут: topic2203.html
ribac666
Россия
Выброс смеси из карбюратора так или или иначе связан именно с золотниками, если сюда приплести шпонку и бензонасос тогда можно так запарить себе голову, что просто будь здоров и развить данную тему постов эдак на 350-500 о том как чинили бензонасос и снимали маховик, а так все намного проще снял золотник тиранул его плоскость на камне или наждачке на стекле(это как кому нравиться) и глаза полезли на лоб от его изгиба.
Приветствую.Есть ли иномарочные аналоги сальников на Нептун.Если есть размеры, попробую в фирме подобрать.На Цундап 1939 года подобрали.
Всем удачи.
Evgeniy_K
Новокузнецк
Фрегат 350FM Lux, Караидель 2М
Ямаха9.9 раздушен, Нептун, Москва М, Москва 12,5
Если имелись в виду сальники коленвала, то их размер 35-25-5 мм
Если найдешь напиши от чего они.
Если есть возможность , то размер всех сальников.Фирма занимается сальниками и шлангами.Менеджеру маленькую коньяка, и все подобрал.На Ебее искали на мото Цундап и БМВ - стоят как чугунный мост,здесь подобрали очень гуманно.
Всем удачи.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Всем привет. Случалось, что перегревал мотор, но то чтоб золотники деформировались. :unknown: Они же в картере, и температура там намного ниже блока цилиндров. Поверхность под золотниками хромирована. износ маловероятен. Конечно задиры на золотниках могут присутствовать, но сразу на двух цилиндрах??? У меня картер 79 года с огромным пробегом с хорошим состоянием поверхности до сих пор прекрасно работает.Может, конечно сломаться пружина, поджимающая золотник, но тоже маловероятно. В общем вскрытие покажет. :)
С уважением
ribac666
Россия
Деформируются можете поверить, учитывая что между картером и карбюратором больше ничего нет, ну кроме хромированной поверхности износ которой маловероятен.
VOVA777
Нептун 23
"Если есть возможность, то размер всех сальников... "
Вот! Нашёл в "старых" советах форумов:
"...сальники 25х35*5 – это замена: HYUNDAI Sonata III передний сальник баланс вала, каталожный номер (оригинальный) 21421-33134.
Сальник гребного вала подходит от Опель Омега "А" от штока выбора передач, (но там необходимо смотреть, т.к. есть сальники без поджимной пружинки, они не подходят), и маленькие сальники подходят от 75 Альфы Ромео - от КПП."
Ссылку фактически не проверял!!! Поэтому, если не трудно, сообщите результат, пожалуйста!
Удачи!
Посмотрели по каталогу авто.Размер.внеш внут.высота.
Альфа Ромео 75 сальник Corteco 12011352B 32х18х8 мм
Опель Омега "А" сальник Corteco 01033944B 35х15х8 мм
HYUNDAI Sonata III сальник Hyundai/Kia21421-33134 35х25х6 мм
По деньгам в экзисте где то 400-500руб.Заказал посмотрим в живую.
Удачи
obelec
Прогрес
Нептун
Сальники на Украине не проблема, могу выслать кому нужны. Брал не однократно. И подшипники тоже есть "чехия". :good:
obelec
Прогрес
Нептун
Износ бывает и очень значительный, как то попался моторчик после одного ремонтника. Так он под пружинки на золотниках гаечки подложил, выработка вышла довольно глубокая, если не забуду сфоткать выложу. Хром в районе окон полностью стерся. Слышал я, что и вообще без покрытия блоки делали. Сам не видел пока таких.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Всем привет. Возможно у этого картера была выполнена проточка поверхности. А по алюминию конечно, выработка будет намного сильнее. Правда у кореша после снятия хрома на станке мотор ходит нормально уже 3 года. Так что не знаю, врядли мотор резко перестал запускатся из-за выработки картера, которая приходит с годами. Тут какая-то механическая причина, либо что-то с карбом.
С уважением
obelec
Прогрес
Нептун
Всем привет! Давно я не заходил :). Значить по моему проблемному мотору скажу. Не стал я его и себя изводить, Разобрал и поменял - сальники и подшипники колен-вала, золотники с пружинками, кольца, поставил зажигание самодельное электронное. Мотор как часы работает.
Отдал клиенту. Звонит жалуется, что пока выйдет на молом ходу из причала мотор глохнет и завести очень тяжело. Привез мне я завожу работает как часы. Уезжает, все повторяется. Поехал я на причал. Завожу, работает. Выхожу на воду все окей. Уезжаю - звонит. Приезжаю. Говорю делай все как делаешь я посмотрю. Заводит, пару минут работает на холостом, включает передачу и так и идет на холостом без добавления газа (у него первая лотка с мотором). Пока выходит с причала мотор глохнет и не заводится.
Проблема оказалась очень проста. Мотор задыхается. У него по штоку реверса идет дымок и все под крышку. Поставили крышку с отверстиями напротив карба проблема ушла. Я ему еще посоветовал чуть добавлять газ не хадить долго на холостом и нет проблем. Легкий запуск, все хорошо. Клиент доволен.
nikolos54
николай
Прогресс-4;Казанка-5М3
Нептун-23
Всем привет!Кто-нибудь даст размеры пружины под золотник(включая диаметр проволоки)?Заранее благодарю!
obelec
Прогрес
Нептун
Важна еще и жесткость. Проще кутить новые. Не дефицит.
игорюха
нижегородская обл
игорь
самоделка
нептун23
Всем здравствуйте!нужен совет-на золотниках есть небольшая выработка,хромовое покрытие почти стерлось,прилегание плотное,насколько это все критично,или поставить новые клапана ?
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
оставь старые...с новыми будет гораздо хуже...
ortoped64
вологодские леса
мкм
были Нептун, ветерок8. Сейчас- тоха 9,8- кайф.
С покупки мучаюсь с нептуном. То заводится, то нет. Разобрал двигун. Осмотрел золотники. Они терлись только крайчиками. Середина даже следов трения не имеет. Поверхность, по которой скользили золотники представляет собой алюминий, грубо обработанный резцом ( покрыта кольцевидными рисками). Никакого "хромирования" я не нашел. Как выглядит хромированная поверхность? Гладкая и зеркальная, как ствол ружья?
Что делать? Менять золотники ? Вместе с картером? Дороговато получается..... Вдруг новый картер тоже такая же дрянь... ,Не знаю...
Проще выбросить на свалку и купить иномарку.
WOLLI
выложи фото...
может просто пружинки подсевшие...но если мотор хоть кратковременно до тебя перегревался. то могло повести золотники, тогда только замена...но нужны фото!!!
то что кольцевые канавки не страшно...мотор то работавший...
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
У меня похожее было.Срезало шпонку маховика,по этому не заводился.
