Зага
моторная
двс 4т
Волею судьбы стал обладателем стеклопластиковой лодки Нельма производства саратовской фирмы Армада. Лодка будет использоваться для рыбалки и дачных нужд. Эксплуатироваться будет под мотором Suzuki DF2.5 . Пока только описание лодки, до воды еще не добрался...Корпус лодки выполнен из двух секций -секции днища и секции палубы, пространство между секциями заполнено вспенивающимся материалом. В носу и корме лодки имеются рундуки с крышками в брызгозащитном исполнении. Крышки снабжены защелками патефонного типа. Имеется банка, выполненная из пластика. Лодка оборудована утками и буксировочным обушком. На палубе и дне кокпита выполнено рифление. Заливанию лодки с кормы препятствует подмоторный рецесс. В комплекте имеется пара весел, соответственно, под весла установлены подуключины. В целом лодка производит приятное впечатление. Каких-то явных косяков пока не заметил. Хотелось бы, чтоб средняя банка была легкосъемной, но , очевидно, она играет определенную роль в обеспечении жесткости корпуса и демонтаж ее не предусмотрен. Корпус имеет остроскулые обводы со слегка приполненной носовой частью. Линия скулы плавно поднимается в передней части. Размеры лодки по данным изготовителя : длина - 3.7м, ширина- 1.53м, высота борта- 0.55м. Вес - 80-85 кг.
После опробования лодки на воде тему продолжу...
128645128646128650128648128649
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Поздравляю с приобретением
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Стеклопластиковая самодельная, Алюмакс-355
Меркури 15
Поздравляю.:pozdrav:drinks: Симпатичная лодочка, пусть радует. Тоже на нее смотрел..
Зага
моторная
двс 4т
В этом году лодка получила значительно измененную палубную секцию, что сделало лодку удобней в эксплуатации. Пришлось немного подождать, пока изменения реализуют в серии, но оно того стоило...
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Поздравляю. На воде были уже?
Зага
моторная
двс 4т
Спасибо ! Вчера только привезли. На воду недели через две, не раньше. Очень низкий уровень воды в вдхр
Зага
моторная
двс 4т
Удалось сделать пару выходов под Сузой 2.5. Первые впечатления- лодка достаточно остойчива, но более валкая по сравнению с МКМ. В один из выходов попал на волну около полу-метра. Лодка шла уверенно, не забрызгивалась, не проявляла желания к зарыскиванию. Вообще, в натуре лодка выглядит крупнее, чем на фото, особенно впечатляет ширина ! Радует герметичность обоих рундуков - несмотря на дождь все барахло в рундуках осталось сухим.
Зага
моторная
двс 4т
Ну вот, откатал сезон. В целом - доволен. Скорость в одного под Сузой 2.5-10 км/ ч, трое взрослых - 8 км/ ч. Но лучше моторчик помощнее. Все таки лодка заточена на глиссирование. Пару раз выходил под Тохо́й-9.8. Самое то, скорость налегке за 30..… да и на волне чувствуешь себя увереннее.
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Здравствуй 3ara.Рассматриваю для себя на весну-лето19г.приобретение стеклопластиковой лодки.В том числе Нельма.Характеристики книжные мне понравились,цена тоже привлекательная ,легкая.Храниться будет примерно у такого же причала как у тебя на фото.Мотор у посильный для моих лет Тохатцу 9.8 и делаю сейчас Ветерок 12.Эксплуатировать буду в Карелии на озере.Озеро большое,волны бывают большие,белыши.Как на твой взгляд,лодка держит волну.Интересует волна встречная,попутная,боковая.
Зага
моторная
двс 4т
Привет! Для своих размеров ведет себя на волне вполне достойно. Не зарывается и практически не забрызгивается при ходе под разными углами к волне. На волне в пол-метра ходить вполне безопасно. На бОльшую волну попадать пока не доводилось, но думаю, если нужда прижмет, то с умом пройдешь. Тоха 9.8 для 2 человек нормально.
ПС: На моем экземпляре высота транца оказалась 460 мм ( ! ). Под Сузу 2.5 пришлось подрезать.
medgora 54
badger 3000
ПС: На моем экземпляре высота транца оказалась 460мм. По Сузу 2.5 пришлось подрезать.
Спасибо Сергей за внятный ответ.
Дмитрий64rus
653759DM
Кастрюля
Суза 9.9
Посмотреть вложение 128645Посмотреть вложение 128646Посмотреть вложение 128650Посмотреть вложение 128648Посмотреть вложение 128649
Дружище, скажи на сколько лодка остойчива в статике. У меня сейчас лодка по типу Вятбота. К борту сесь не возможно, пасс@ть с борта не возможно, после леща руки не помоешь - измучился. Как с этии у Нельмы? Можно ли блеснить стоя?
medgora 54
badger 3000
Привет Дмитрий.Тоже присматривался к Вятботу,спасибо за предостережение.
Зага
моторная
двс 4т
Привет ! С Вятботом не знаком, поэтому сравнить его с Нельмой не могу. Нельма остойчива настолько, насколько может быть остойчива лодка ее размеров, веса и обводов ! Корпус сравнительно килеватый, при небольшой загрузке скула в корме находится над водой. Корпус легкий, при перемещении пилота кренится ощутимо. Пописать с борта...ну, если напор хороший ! У меня до Нельмы была МКМ, так вот она была более остойчива и позволяла проделывать все те манипуляции ,которые упоминаются выше. Но остойчивости Нельмы для рыбалки спиннингом стоя хватает вполне. Максимальная ширина лодки - в корме, поэтому сидя на кормовой банке вполне можно сдвинуться к борту и поплескаться в воде.
Дмитрий64rus
653759DM
Кастрюля
Суза 9.9
Спасибо, коллега, за развернутый ответ! Скажите, не присматривались ли Вы к Армадовскому Каману?
Зага
моторная
двс 4т
Присматривался, но не к Кайману, а к подобному же тримаранчику изготовления Вятбот. Общался с заводом и двумя владельцами. Оба юзают лодки на Камском вдхр и оба довольны. Ходят под 15-кой. Почему взял в итоге Нельму ? Она в волну меньше забрызгивается, под 2.5 сильным мотором идет лучше. Тримаран в таком режиме гонит спонсонами перед собой волну... Но он конечно в статике поостойчивей будет.
Дмитрий64rus
653759DM
Кастрюля
Суза 9.9
Да, Ваши размышления более чем логичны. У меня моторчик 15, все же возьму наверное Каймана. Тем более, что дельфина они победили:)
Дмитрий64rus
653759DM
Кастрюля
Суза 9.9
Почитал. Странно, что производитель сам позиционирует лодку для эксплуатации в водоизмещающем режиме. Ну по крайней мере честно. Все же заказал Каймана 36s через диллера, реальный срок изготовления озвучили середину мая. Ждем-с....
Зага
моторная
двс 4т
Удачной покупки ! А заказать напрямую у изготовителя не пробовали ?
Дмитрий64rus
653759DM
Кастрюля
Суза 9.9
Конечно пробовал. До изготовителя мне ехать 20 минут, но здесь вопрос более выгодной цены.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Интересно, перекуп продает дешевле, чем изготовитель?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Вопрос снят с повестки дня ;)-да здравствует дружба:drinks:!
Антон 64
Вольск
Нельма
сиа про 15
Добрый день, был счастливым обладателем лодки нельма первой версии, двигатель сиа про 9,9 винт 10 шага.
склонялся перед выбором каймана 360 и нельмой, но выбор сделал правильно и остановился на последней. Использую на волге
. данный комплект свободно выходит на глисирование с 4 взрослыми и 2 детьми + немного барахла. Однажды летом видел ребят на камане 360 2человека мотор Хангкай 9,9 ехали прилично около 30км но когда они посадили девушку весом думаю не более 55 кг она просто перестала ехать исключительно в переходном режиме сказываются триморанные обводы, на нельме попадал в волну ( беляк )
конечно это не лодка пвх но всетаки держит уверенно, волны у нас короткие но приличного размера. Максимальная скорость в 2 человека 39-40кг
