Георг Ом
Богородск
Колпачки и провода отпадают. Переставлял катушки с проводами и колпачками с 25-го Вихря. На 25 эти катушки и с родным маховиком и со снятым с 30-го от поворота маховика от руки щелкали. Емкость кондеров именно прибором проверял. Слышал что бытует мнение о том, что если емкость слишком выше номинальной намеряется, то кондеры уже не живые. Попробую их поменять. Остальное уже все проверено.
Timur 050186
РФ,РТ,г.нижнекамск
Тимур
Нептун
Вихрь 30
Судя по обсуждению зря начал маломерство с вихря30.Недавно приобрел Нептун 2 с вихрем30(2 шт).у обоих одна и та же причина.в бочке работают как часы.на холодную,на горячую, через 1 час работы(пауза)и опять все норм .как только он косаеться открытой воды,сразу в кусты.на холодную ещё можно как то завести( на открытой воде),но потом все как будто здох(даже не чихает)и на весла.Сегодня в целый день провёл в гараже.1-скинул маховик посмотрел шпонку,2-промыл,продул,протер карбер(309),3-почистил контакты катушек под маховиком,протянул,замерил(22 в)на низкой стороне,4-просмотел все провода,не понравившиеся заменил(сечение чуть побольше,ркгм-марка кабеля,обжал концевики)5-проверил искру(на вид норм синяя),6-почистил от всего что можно высокую сторону(мегернул броники,норм),7-почистил свечи,зазоры на них.8-постарался устранить люфты на газуле,9-переподключил эл.стартер(клеммы,провода).10-убрал одну прокладку между карбером и блоком(3 стояло,одну стывишь гайка заслонки сверху упераеться.,3 болт хх упераеться в шток газули,итого оставил 2 середина.К 22:00 закончил(собрал) и хер тебе ,плюнул закрыл гараж.ну что ещё ему надо то.Руки из одного места растут что-ли.Ваши советы все учел .а он опять вкусты.просто спортивный интерес ещё.мож секрет какой? Не говорите просто или опыта нет у меня.нераз косался двигателей норм все,а тут стыдно даже.Созвонился с бывшим владельцем.говорит что 3 года горя не знал,потом перегрелся,кап ремонт,и моя фигня началась оказывается.второй мотор взял ,чуть покатался и опять такая же фигня.теперь я наследник.Что можно ещё попробывать
Dmitriy87
Саратовская обл., Энгельс
Прогресс-2
Сузуки дт30
В этом году спустил лодку, и вместо рыбалки получил секс с вихрем, хотя в гараже отлично работал. Плюнул, поставил лодку, теперь жду премию для покупки иномотора, что то делать с вихрем уже никакого желания нет.
С вихрем херня получается, что на скорости отваливается один цилиндр, на холостом работает ровно, при включении скорости либо глохнет, либо идет на одном цилиндре, иногда включается второй, свечи менял, блок мб-22 менял, зажигание крутил, уже хз что с ним не так, поменяю мотор, буду в гараже с ним возится, только как в гараже это проверить хз, вроде и запускается нормально и работает хорошо но только на нейтрали, а под нагрузкой в гараже нет условий проверить.
Судя по обсуждению зря начал маломерство с вихря30.Недавно приобрел Нептун 2 с вихрем30(2 шт).у обоих одна и та же причина.в бочке работают как часы.на холодную,на горячую, через 1 час работы(пауза)и опять все норм .как только он косаеться открытой воды,сразу в кусты.на холодную ещё можно как то завести( на открытой воде),но потом все как будто здох(даже не чихает)и на весла.Что можно ещё попробывать
Это давнишняя и широко распространенная болезнь Вихрей -30
Суть её лежит в газораспределении. В частности в износе золотниковых шайб и соответственно картера.
Этот узел на 30 ке должен быть идеальным, тогда проблем с пуском и работой мотора не будет.
Естественно в газораспределение входит и поршневая группа, она так же должна иметь минимальный износ и хорошую компрессию.
Отверстие в дейдвуде диаметром 10 мм частично компенсирует работу изношенных золотников.
По крайней мере снимает разряжение в дейдвуде и дает более менее работать газораспределению.
Timur 050186
РФ,РТ,г.нижнекамск
Тимур
Нептун
Вихрь 30
Спасибо попробую на днях посмотреть.Сегодня не поленился,собрался,почитал и пошел в гараж.пришел покурил плюнул ушел.Купил стробоскоп,клеммы новые,экраны на провода сигнальные,кембрики.Пришел в гараж там сосед рядом.Подошел посмеялись(а вихрь ну ну хи хи).Объяснил что сделал.Он посмотрел покумекал,бензина НЕТ говорит,я ему вчера только смотрел все норм.Тут друг пришел говорит а чё давай ещё посмотрим разок.начали дошли до бензонасоса.Опа а там с_ _ка клапан обратный заклинил,то перекрывает поток то нет.Вобщем собрали,подсосали,перекрестилась,помолились,покурили и вдруг завелся но с чихами.Я чуть не сел где стоял.Разобрались в новом баке мусор был.Взяли просто свой от ветерка проверенный.Дело к вечеру.Маслаем то схватывает и работает,пауза нет,то опять.Думаю настало дело стробоскопа.Подключаю,верхней положение поршня,4,5 мм назад,ставлю метки.Маслаю а стробыч не Ало.Думал не работает.Маслаю не верю.Контакта не было на массе.все заморгал.сотрю не пойму то есть то нет света.проверил контакты(норм).зажигание мб-23.угол по метке стоит.плюнул ушел.Что ему ещё надо?
P.s Обратил внимание,когда в бочке воды мало то лучше заводился.
Timur 050186
РФ,РТ,г.нижнекамск
Тимур
Нептун
Вихрь 30
Ещё нюанс работает не ровно дёргаться на низах
Timur 050186
РФ,РТ,г.нижнекамск
Тимур
Нептун
Вихрь 30
На втором Вихре какое зажигание стоит?
Возможно МБ-22 имеет неисправности, а возможно стробоскоп так себя ведёт.
Что бы это понять нужны более подробные данные.
Например марка модель стробоскопа. Как и куда подключен. И так далее.
Это свидетельствует о том что золотники имеют износ.
Просверли отверстие в дейдвуде, вверху под поддоном. Диаметр 10 мм. Потом изготовишь глушитель и закроешь отверстие для снижения шума.
Timur 050186
РФ,РТ,г.нижнекамск
Тимур
Нептун
Вихрь 30
Спасибо попробую сегодня,отпишусь
Timur 050186
РФ,РТ,г.нижнекамск
Тимур
Нептун
Вихрь 30
Второй вихрь не смотрел с первым вожусь.хочу плату перепоять.Комплектыющие нашел.Своткою покажу.
