ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
16 это оригинальный стоит. А зазоры гл. пары на тайваньском выставлять надо будет ? (это Дима спрашивает)
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Тугарин сказал(а):
И сальники в гидравлических системах отличные и дешевле
Это да ,в РТИ всё это есть и стоят копейки.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
А по годам выпуска этот вал как то отличается?
volchara28
Рязань
Ну оригинальный стоит 12 с копейками.В принципе если размеры вала совпадут с оригиналом то шимовать и не придется,хотя шимовка б.у. неблагодарное дело,шим не повредили когда стакан вынимали?
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Что за шим? :unknown:
volchara28
Рязань
Лена,у вас на моторе что шильд нет? На сколько знаю у Хонды большинство деталей от года выпуска по модели не меняется ,по крайней мере посмотрел этот вал по каталогу от 97 до 2005 года идет один и тот же. В любом случае можно списаться с менеджером и спросить применяемость ...
Шим,это регулирующая прокладочка,на Хонде она ставится под упор стакана,тонюсенькая такая кругленькая прокладочка
Реакции: Serg
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Шильды есть , но всё равно ничего по ним не понятно , таких расшифровок нигде нет.
Тонкое регулировочное кольцо большого диаметра не повредили.
volchara28
Рязань
Моторчик заводится хорошо, компрессия по 12 , гидроподъём работает исправно. Заказали в Японии к-т ГРМ , термостат (который стоит открывается на 75 ,а надо на 50 с чем то) и запасную крыльчатку :crazy:
Ну собственно то что вы заказали в Японии,можно было купить гораздо бюджетнее и добавив купили бы новый вал :eek: Я так подразумеваю что термостат рубля полтора обошелся,крыльчатка в рубль ,не знаю что подразумевается под комплектом грм но ремень если не изменяет память то же рубля 3 стоит оригинал...
volchara28
Рязань
Ну значит я думаю все соберется как у Аннушки ;) Подшипник вертикального вала обязательно то же смотреть,выше вам писали про это.
По шильдам вам и понимать особо не надо,номер что на струбцине это рама(шасси) номер на двигателе это силовая установка.вот по ним и подбор запчастей идет.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
К-т ГРМ (ремень и ролик) - 7 р. термостат 2р. крыльчатка 1.3р.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Спасибо Андрей за помощь!!! :good: Теперь точно разберёмся.
volchara28
Рязань
:pardon: Ну тут уже ничего не поделаешь,что сделано то сделано.Судя по виду крышки холодильника и состоянию поддона мотор морской?
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Ну да с Японии привезли :)
volchara28
Рязань
Что денег встал если не секрет.С подготовкой или нет? Хотя там подготовка одно название....Холодильник открутить и посмотреть состояние ,снять коллектор карбюраторов,обязательно,аноды разлагаются и забивают систему охлаждения,ну короче будут вопросы пишите.Крышку холодильника то же обязательно снимать,если рвалась крыльчатка то как правило остатки именно там и забивают канал,ну и так же аноды осыпаются и забивают,вода то будет бежать но цикл уже нарушен будет
qwertym сказал(а):
Лена . Один раз купил и все на века.
Похоже один век он уже отъездил. Сколько продлится второй?
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Может, рано выставили "Нептуны" на продажу? Пока эту "Хонду" в порядок приведете, не одно лето мимо может проскочить.
Судя, по состоянию редуктора, приходит желание всю ее хорошо посмотреть. Вы ее заводили?
Кстати, завести ее можно и сейчас с помощью "наушников".
volchara28
Рязань
Ой да ладно вам! Он еще столько же отходит! Состояние редуктора это не показатель,в 90% случаев моторы с Японии с эмульсией приходят в редукторах и в 50% с эмульсией в двигателе.Ничего,ходят после ремонта и не жужжат.Посматривать за маслицем в картере,потому как если нет эмульсии сейчас то может появится,ремонт этой беды не особо дорогой и все делается.Не нагоняйте жути на человека!
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
вихръ-30 штук 3, ветерок 8, Евинруд 4Л.с. Джонсон 4Л.с.
Етот мотор же не в подарак дали етим людиам штоб не проверили би и так купили би мотор? если в подарок согласен нада проверят без дорителая, как сказано подареную лошадю зуби не проверают!
Я сказал про вал. И ничего странного в этом нет. Вал отходил своё. В этом и проблема.
докер сказал(а):
:) Кстати подшипники не обязательно брать у дилера ! "Подшипник. ру"Брал у них для судзуки один в один за пол цены ! :pardon:
Согласен. Сам подбираю по размеру и номеру. В разы дешевле. К тому же и замена не так уж и сложна. Шестерни и вал тут посложнее.
volchara28
Рязань
Насмешил :jokingly:
Что смешного?
volchara28
Рязань
Вы покупали мотор из Владивостока ? Я брал ,поэтому и говорю что насмешил, как так отправить мотор без проверки....Мне приходили моторы на которых болты головки блока на герметике держались и масляный картер хозяйственным мылом заклеен....много разного насмотрелся,поэтому Ленин мотор я сразу понял откуда по фото ,ну и по состоянию на нем,уверяю вас,в очень приличном состоянии ,по сравнению с тем что с Японии везут....
earl49
Прогресс 2М
Тохатсу 40
А ведь и действительно силен форум профессионалами... Одни на взгляд пригодность и состояние определяют, вторые предлагают осмотреть на аукционе в Японии (или на Ибее) перед покупкой... По его внешнему виду можно сказать только 2 вещи: 1) эксплуатировался в морской воде, и долго; 2) мотыляли его в хвост и гриву скорее всего, в большой флотилии, промышляющей кальмарами либо фугу, и пробег у него абсолютно бешеный. Данные о замере компрессии и эйфория по этому поводу вообще ни о чем - залили ATF - вот и компрессия. После 15-20 моточасов посмотрите, замерите и будет вам объективная информация.
Ну будем надеятся, что покупка сего агрегата принесет ТС счастье и не оправдает поговорку "кроилово ведет к попадалову", и, может быть, третий заход на моторы ну как-нибудь помогут их яхте наконец-то взлететь :) Тем более, что сезон не за горами :)
