Владимир45
Новокуйбышевск
Прогресс4
Ямаха 40 эндуро
Прогресс-4. Вихрь 30. Зажигание Дмитрия, подрезана голова на 1.5мм., вихревая помпа, винт 282. свечи NGK. карбюратор регулировал но холостые как-то не очень, уровень 20мм. Завожу немного прогреваю, разгон обороты 4500 (тахометр ваз 2106) газ полный, от двигателя звук с каким-то щелканьем, через минуту, полторы как (форсаж) включается обороты 5100 и щелканье пропадает работает ровно. Если один скорость по GPS 40км/ч вдвоем по 85кг, вещи, 40л бензина. 37-38км. Во время движения могут упасть обороты до 4500 на какое-то время потом опять подняться до 5000.
Подскажите причину, что за скачки с оборотами? Бензин Аи92 масло Лукойл 2Т 400гр на 10 литров бензина.
LUZER
Re: Вихрь 30. Подскажите в чем причина.
Причин куча...может бензоносос или карбюратор или воздух где-то подсасывает...или может быть много...
Владимир45
Новокуйбышевск
Прогресс4
Ямаха 40 эндуро
В поплавковой камере уровень стабильно держится на любых оборотах.Еще какие (или) будут все буду проверять.Воздух подсасывает, тогда что получается то подсасывает то нет , так бывает?
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
А зажигание правильно установлено? Может электроника барахлит?
С уважением
ribac666
Россия
Сам столкнулся с подобным приколом на своем моторе, но обороты гуляли в пределах 200-300 дефект вылез после 30 минут движения на полном газу, учитывая что стоит батарейное зажигание на электрику не грешил ни в коем разе и уровень также как и весь мотор в норме, на следующем выезде дефект себя не проявил, но погода была намного теплее и менее влажная, грешу на обмерзание распылителя но так как в диффузор не заглядывал может было и что то другое.
LUZER
Владимир45 сказал(а):
....Воздух подсасывает, тогда что получается то подсасывает то нет , так бывает?
Все бывает...у меня в позапрошлом году после зимовки похожая история была...сначала нормально минут 5-10-15 нормально прёт, потом с полного оборотов на 500-700 скидывает, как будто бенза ему не хватает и может так и минуту и десять, потом опять прет нормально...вобщем небуду долго расказывать о истории поисков...причина была в подсосе воздуха и помог ее установить прозрачный силиконовый шланг...место подсоса так и небыло обнаруженно, но проблема была решена полной заменой шланга....
Владимир45
Новокуйбышевск
Прогресс4
Ямаха 40 эндуро
Сделал еще один блок зажигания но не пробовал Пузырьки воздуха бывает проскакивают но поплавок не тонет. Шланг заменю и фильтр.Я думал тоже что может температура двигателя маловата на руку градусов 50-60.Вихревая помпа хорошо качает.
LUZER
Не это точно не температура...у меня на всех моторах тоже вихревые помпы...средняя температура 45-55 градусов...это конечно мало но моторы нормально работают уже не один год....да и собственно не где не нашел какая она должна быть нормальная рабочая температура...
Владимир45
Новокуйбышевск
Прогресс4
Ямаха 40 эндуро
Я кажется понял перечитывал тему Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1.у меня основание мв-1 на этом основании нужно уменьшать уоз на 20 градусов я выполнил все рекомендации Дмитрия. Когда зажигание установил показалось позднее,сделал раньше.Двигатель обкатал дал полные обороты вылезла эта проблема про опережение не подумал.Пробовал на полных оборотах за рычаг двигал еще раньше,никакого изменения видимо уже предел,а это перебор . слишком рано уоз поэтому щелканье это детонация и неровные холостые.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Вот, вот. Проверь стробом(моментоскопом) УОЗ.
С уважением
Владимир45
Новокуйбышевск
Прогресс4
Ямаха 40 эндуро
Спасибо в выходные обязательно проверю.
Владимир45
Новокуйбышевск
Прогресс4
Ямаха 40 эндуро
Проверил зажигание катушки на основании выставлены правильно как рекомендовано.Но зажигание все равно ранее стал при запуске бить в обратную как будто оно постепенно становится раньше может с маховиком или схемой зажигания стало что то не так . магниты в норме акб заряжается по моему нормально подзарядки не просит. Заменил грушу и фильтр где то подсасывал шли пузырьки особенно на малом газу .Подскажите как сделать зажигание позже ? Включение Форсажа не пропало а вчетвером он вообще не включается обороты 4100-4300 постоянно меняются.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
А может причина банальна до нельзя? Похожие звуки и описанные симптомы проявляются при не доконца пробитом ВВ проводе, (это я про щелчки и плавающие обороты) да и свечи бывает подобные финты викидывают. На воздухе работают норм, а стоит завернуть в голову....искра убегает. :unknown:
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Всем привет.
Вчера шел на полном газу. Примерно через 4 минуты отключился один "горшок", какой не знаю.
Сбросил газ, пошел на корму посмотреть, но тут горшок подключился. Минут через 10 ситуация повторилась. Еще прошел минут 5 и встал на якорь. Поменял свечи. Стал заводить. Ручной стартер.
При каждом рывке движок схватывал на одном цилиндре и глох. Раз на 7-й подхватил второй. Проехал минут 10, все нормально. Потом перемещался по озеру еще несколько раз и сегодня вернулся домой. Работает нормально. Вопрос.
В чем может быть причина такого сбоя. Зажига МВ-1.
скоро кофе буду делать, погадаю тогда. ))
У меня так "баловался" конденсатор и похожее было при отвалившемся слаботочном проводе под ПВХ на ТЛМ :yes:
Владимир45
Новокуйбышевск
Прогресс4
Ямаха 40 эндуро
Здравствуйте Всем .Я у своего двигателя нашел неисправность проверял все оказалось дело в зажигании по ставил мв-1 лежащее на всякий случай стало все нормально.и звон пропал и обороты ровные без форсажа.зажигание Дмитрия на этот двигатель не идет пробовал основание мв-1 мб-2 разные маховики спаял два блока один потом отдал товарищу на в25 работает у него нормально. Непонятно в чем причина но факт на лицо.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
А у товарища головка подрезана?
Владимир45
Новокуйбышевск
Прогресс4
Ямаха 40 эндуро
Нет . Теперь хочу батарейное смастерить. На В25 ставил гибрид МВ-1 с коммутатором ВАЗ 08 волговская 2х искровая катушка. работало хорошо . Посмотрю что получится.
а при чём тут голова?
Владимир45
Новокуйбышевск
Прогресс4
Ямаха 40 эндуро
Вчера наблюдал работу двиг. с зажиганием Дмитрия в последний раз не довезло оно меня обратно кончилось.Вернулся на контактном.((Вышел с лодочной даю газ обороты уверенно до 4500 через 10 секунд появляется звон похож на детонацию одного цилиндра (мне так кажется) и обороты 4100.Проходит минута полторы резкое увеличение оборотов до 4800-4900 ровная работа пока газ не сбросишь , сбросил даже немного до 4000, даешь полный ждешь включения 1-1.5 минуты. Когда начинается детонация пробовал постепенно убавлять обороты звук детонации слышен до 2500 и все заново)) . Вот такой интересный случай.На МВ-1 на слух обороты около 5000 разгон ровный без провалов , без детонации.
Если калильное число свечей зажигания не соответствует необходимому для данного двигателя, появляется калильное зажигание. Когда даешь полный газ, свечи перегреваются и двигатель сам снижает обороты. И Вы должны убрать газ. Свечи остыли, снова прибавляете обороты и снова все повторяется. Можете быть уверены, что это кальное зажигание. Ставьте свечи более холодные. Стандартные вихреские калильное число 220, что соответствует новой маркировке 23. Если Вы изменили систему зажигания, перешли на другое напряжение, поставили мощные бабины, перешли на бензин 92, то Вам нужно подбирать другие свечи- обычно более горячие, например с кальльным числом 17, 19, или 20. Но все-таки в Вашем случае ставьте родные новые СИ 12РТи зазор 0,5мм, от него тоже многое зависит. Неплохие свечи Энгельского завода в Подмосковье. Удачи!
Еще проверьте опережение зажигания по индикатору или страбоскопу.
DAASN
Вихрь 30
Какой внутренний диаметр у вихревских шлангов? Хотел заменить старые. Промерил диаметр штуцеров от ввода на поддоне до карбюратора, так там три (!) диаметра - начиная о 6 мм с копейками и до почти 8. У продавца армированный шланг для ПЛМ на 7.9 мм, но до 6-ти говорит не утянется.
Диаметр 4 мм. Больше нельзя ставить: возможен подсос воздуха или течь бензина.
