DAASN
Вихрь 30
Предлагаю в этой теме выкладывать полезные замечания по некорректно используемым на наших лодках материалам для электрических соединений, способам монтажа проводки, электронных блоков и радиоэлементов в частности. Применение "правильных" материалов и способов монтажа позволит не только обеспечить длительную и стабильную работу электрики на лодке, но и сохранить время, нервы, здоровье, если не больше.
Первое замечание касается популярного провода марки МГТФ, который стараются применять и для наших задач как в плане межблочного соединения, так и внутри самих блоков в качестве соединителей элементов, организации выводов радиоэлементов и т.д.
Стоит обратить внимание, что для нашего случая данный провод не очень подходит, так как одним из ограничений его использования является: повышенная влажность. Вот, например, полезное видео по этому вопросу:
grigorash
Волгоград, Светлый Яр
ИГОРЬ
Обь М
Yamaha 30 hwcs
Хорошая тема,так как в электрике мягко говоря не шарю! Хотелось бы узнать нюансы. В этом годе как раз собрался ложить проводку в лодке,интересно будит послушать сведущих людей.
Проводка в лодке имхо должна быть
1. Медной
2. С двойной изоляцией
3. Пропаянной на всех соединениях
4. Двух проводной
5. С предохранителями на всё.
maximus
нижний новгород
Что такое витая пара?
Двойная изоляция это 2 провода с изоляцией на которых "одета" еще изоляция.
Витая пара, Сань, это провод для интернета, его нельзя использовать в электрике, он только для слаботочки
maximus
нижний новгород
DAASN
Вихрь 30
Это еще один интересный момент. Мне, например, также больше нравится пайка, НО: некоторые производители авто (а условия эксплуатации у нас с ними в чем-то схожи) категорически запрещают использовать пайку при ремонте проводки. Связано это с тем, что паяное соединение подвергается нагрузке даже от веса самого провода, не говоря уже о вибрации и обязательно рано или поздно обломится в месте перехода от жесткой части (места пайки) к гибкой (многожильный провод). Плюс окисления от внешней среды, от некачественных материалов пайки, отсутствия должной герметизации, отмывки и т.п.
При пайке обязательно нужно использовать качественные припои и флюсы (не дешевые китайские, непонятные по составу), обязательно отмывать места пайки, покрывать защитными составами, герметизировать И (!) обязательно фиксировать проводку, чтобы не обломилась в месте пайки из-за вибрации.
Поэтому в авто-технике, как близкой по применению к нашей, применяется обжимка. Но и тут необходимо использовать качественные коннекторы, причем правильно подобранные под необходимое сечение провода и что очень важно - качественный инструмент, который стОит просто безумно дорого.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Волжанка 46 Fish есть, Южанка 2 была, Badger FL330 был
Yamaha F60FETL есть, Yamaha 40 VEOS был, NM 9.8 BS был
Отличная тема, как раз мониторю эту информацию. Отсюда и вопрос. Какими проводами НУЖНО укладывать проводку к приборам в лодке? Уважаемые гуру, укажите пожалуйста марки и сечения рекомендуемых проводов.
grigorash
ИГОРЬ
Обь М
Yamaha 30 hwcs
Да и вообще,с чего начть?Для того чтобы...,нам потребуется..., к примеру для самого необходимого(ход.огни,освещение,помпа,магнитолка,эхолот,прожектор, прикуриватель),мож ссылочку кините какую,любой инфе респект!!!
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Точно не помню, но возможно себе делал из "ПУНП" или как то похожее.
В общем так должен выглядеть.
Возьми 2квадрата и не парься.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
По этому поводу все расписано тут - https://forum.motorka.org/threads/6807/
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Спасибо, Александр, погуглил, но что то отзывы о этой марке кабеля не самые лучшие..(
Может с маркой и ошибся, я не электрик.
Знаю с детства
Провод должен быть медным, многожильным и с двойной изоляцией.
Вот такой провод я ВЕЗДЕ и применяю.
И ни каких проблем.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Тогда уж БПВЛ заюзать:)) Советский.
На самом деле проводка в катере по сути открытая, не замуровывается в стену на века. Главное выбрать сечение . Гораздо важнее уделить внимание именно контактам. Я бы делал на колодках с винтовыми зажимами, по возможности.
grigorash
ИГОРЬ
Обь М
Yamaha 30 hwcs
Думал сделать так- акб в рецессе,от него + - на выключатель массы,далие на блок предохранителей от классики, от предохранителей на тумблеры,от них потребителям.Что скажите?( Прошу прощения,слетел интернет,ток появился щущуть)В тундре я.
maximus
нижний новгород
Паш, мягкий провод в колодках хреново занимается, мне так кажется
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Максим,с клеммничками под винт.
