Георг Ом
Богородск
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Георг Ом
Богородск
Еще, как вариант в Кастораме, Максидоме или ОБИ купить латунный пруток. Там бывают от 3 до 8 мм прутки латунные и алюминиевые в продаже. В Иваново что-то из таких гипермаркетов присутствует?
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
у нас нет таких магазинов
Георг Ом
Богородск
Зря... как вариант еще поспрашивать у холодильщиков и там где все для сварки прутки припоя твердого самого дешевого. Это будет латунь без всякого серебра. Прутки 4-6 мм диаметром обычно.
Георг Ом
Богородск
хороший магазин,всем вихреводам советую заглянуть
Многие знают этот магазин. Только там есть не все, да и некоторые позиции дешевле в Мировых Моторах. Только находится тот магазин в Ижевске, и поэтому посылки идут дороже, и значительно дольше.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
значит много магазинов где запчасти к вихрю купить можно? я знал только мопедмаркет
Георг Ом
Богородск
Мопедмаркет и Мыможем - самые неадекватно дорогие магазины. Ижевск, Киров и наш нижегородский Мотозип - самые дешевые. Только что в нашем местном большая часть позиций под заказ , и ждать как из Ижевска.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Бывает езжу в Нижний,а это интернет магазин или можно к ним приехать и купить запчасти?
Георг Ом
Богородск
У них на Кащенко и магазин есть. Там на сайте в контактах что-ли написано.
Георг Ом
Богородск
В Нижнем можно и пруток наверняка купить где-нибудь на Канавинском рынке или шпонок горсть на стольник у тех частников кто торгует запчастями. На пр.Ленина есть магазин "Нептун" или что-то наподобие. Они являются дилерами по ПЛМ "Ямаха", но запчасти возят и к Нептунам с Вихрями, и к Ветеркам, а ценник не очень гуманный.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
А канавинский рынок это где то за Республикой? Я забыл как там торговый центр называется.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
РЕШИЛ: возьму напильник,сломанное сверло попробую выколотить,если не удастся то возьму сверло меньшим диаметром просверлю насквозь шпонка должна ослабнуть и выйти из вала
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Не запаривайся так с этими шпонками! Ставь сварочный электрод - и катайся спокойно. Срезается он на раз. Если уж совсем мандражно - прокали его докрасна - сталь отпустится и станет еще мягче.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
:):good:
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Это Чубайс что ли придумал такую бронзу которая сталь режет?:priplili:
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
ОТЧЕТ : Сегодня ремонтировал своего Вихря 25!!! Вооружился напильником обработал поверхность вала со стороны где шпонки срезаны (с другой стороны шпонки живые были) взял обломок от сверла начал колотить результата эта процедура на принесла,пришлось взять дрель накернил по середине, просверлил чуть больше половины и стал опять колотить обломком сверла и ООООО чудо шпонка начала по тихоньку выходить, но упорно сопротивлялась, в общем занимался я этим сексом часа 1.5, но все таки победил эти злополучные шпонки. Пока выколачивал шпонки заметил микротрещину на редукторе,надо будет ехать варить. Болты редуктора открутил силовой (мощной) отверткой, там сочилась смазка, хотел намазать герметиком, снял крышку, между плоскостями крышки и плоскостью редуктора не было ни прокладки ни следов герметика,как там вообще смазка держалась и не вытекала не представляю,залит там был НИГРОЛ очень густой может поэтому только и сочилось а не текло (или там вообще не должно быть ни каких прокладок напишите пожалуйста). Теперь надо ехать к сварщику варить микротрещину, искать болты на крышку редуктора хочу их поменять и шпонки заводские решил поставить, осталось только найти и купить. Проверил крыльчатку и зеркало помпы состояние хорошее,шестерни в редукторе тоже без сколов и выработки,купил нигрол,но он не такой густой как был залит, хочу найти нигрол СССР поспрашиваю у знакомых и залью его если найду.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
