Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Металл,используемый для сверел-Р6М5(в основном),но калится только часть,которая режет.Хвостовик-не каленый.Можно использовать для шпонки.
Даже у хвостовика сверла твердость не маленькая. Я бы не использовал в качестве шпонки.
НЕЛЬЗЯ
Хватит советовать неправильно!
Один дурак ляпнул про сверла, а кто то послушается и гробанёт редуктор ((((
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Как ни странно-ни одного!Да и как можно угробить,если проволока,из которой сделаны электроды-марки Х(думаю расшифовывать не нужно).
Неужели не попадались сверла ,у которых хвостовик просто сворачивается,а не лопается?
1. Нахрена делать из сверла когда правильно делать из мягкого металла, а не из стали?
2. Твердость хвостовика намного выше чем у латуни из которой делают шпонки.
3. Есть сверла с калёными наконечниками!
4. Да вообще, к чему усложнять жизнь себе и своему мотору?
Ледакол
Москва-Весьегонск
Александр, но это же редкость. Левака не мало. Но хвостовик правильного сверла не должен сворачиваться. А шпонка должна быть достаточно мягкая, что бы свою функцию исполнить. Одно дело - ремонт в полевых условиях, но по правильному - шпонку не стоит делать из сверла. Про электроды не скажу. Там метал вроде не каленый. Марку не знаю.
Результат неправильной шпонки мы наблюдаем в первом посту этой темы!
Теперь человек мудохается.
Георг Ом
Богородск
О чем спор? Правильную латунную шпонку можно сделать из латунного винта. Если ТС проживает не в Мухосранске где три хлебных ларька и один промтоварный магазин, то в крепежах или в автозапчастях можно найти.
Насчет сверла-можно делать на крайний случай,потом-заменить.А из электродов-в семидесятые-восьмидесятые годы вся Сызрань ходила на шпонках из электродов.Хотя и латунь в то время дефицитом не была.А выбирали электроды-пожестче,чем латунь и сворачиваются при ударе.Проволока на них мягкая-вязальная.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Шпонка должна быть хрупкой.Тогда она срезается при перегрузке и предохраняет лопасти винта от поломок.И не только лопасти.Поэтому она и изготавливается из латуни ЛС-59.Другие варианты хуже особенно для начинающих.Это прописные истины.
Георг Ом
Богородск
Я про что и говорю. Латунные винты именно из лс-59 и 63 и делают.
Прописные истины таковы-латунь срезается даже при резком увеличении газа,особенно на груженной лодке(раньше пустые и не ходили-в лодке вся семья и друзья).именно из-за того,что шпонки срезались на раз и стали ставить из электродов-намного практичнее и не причиняют никакого вреда редуктору,в случае наезда на топляк,мель и т.д.
Два раза всего срезал шпонки на в30
За 8 лет.
Шпонки обычные латунные.
Всегда покупал в магазине.
Стоят копейки.
Да найди ты кусочек латуни или бронзы, пруток диаметр 5ка, и будет самое-оно. Из гвоздя не советовал бы.
Георг Ом
Богородск
Гвоздь-зло. Он чаще всего не срезается а вытягивается и изгибается. Потом как раз секс со снятием винта. Бронзу кто-то советует также явно не подумавши,т.к. у БРАЖ, к примеру, свойства почти как у стали.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Нашел на авито в Перми по 10р.за шт
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
но от туда доставка будет стоить как чугунный мост
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
у нас нет вихревского магазина чтобы пойти и купить эти шпонки
