GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Как выколотить провернутые шпонки из вала винта? Они там крепко застряли:)и выколачивать их сильно ударять по валу боюсь!
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Накерни по центру срезанную шпонку и сними сверлом замятый конец - должна выбиться легко. Или полностью высверли обломок.
Я просто выбивал, другой шпонкой
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Спили личным напильником мятые шпонки заподлицо с валом.Шпонки выбей на 3-4 мм примерно в разные стороны и полный вперёд.Способ "как обойтись без новых шпонок".Бить не бойся.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
тока под гребной вал положи что нибуть..........
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Шпонки с одной стороны отвалились,а с другой два конца торчат,колотил в обе стороны не выходят,может я конечно слабо стучал по ним! Пробовал крутить их за оставшийся край не получается налил тормозухи может поможет. Буду еще долбить, подложу под вал что нибудь напильником пройдусь.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Если выколочу то из чего можно сделать шпонки? Или только покупать?
Из любого,подходящего по толщине,металла.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
На ночь залить чем нибудь сильно гигроскопичным (ВД40, веретенка, керосин). Выбивай не конусом (типа керна), а цилиндром такого же диаметра (или чуть меньше), но тверже (обломком сверла, например). Проблем не должно быть.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
а если не ровно начну сверлить могу вал повредить?или вал сделан из прочного металла сверлом не возьмешь?
Можешь повредить, если стальные то наверняка приржавели, от чего заржавели тем и отмачивай. Чтоб ускорить можно прокипятить, метал расширится, пошевелит ржавчину. Ну а если за вальцевало тогда сверлить сверлом меньшего диаметра.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Ты их наверно, расклепал с обоих сторон, пока стучал. Я бы посоветовал высверлить с одной стороны, пока сверло не дойдет до вала. Затем выколоткой (любой пруток, подходящий по диаметру, например, обрезок гвоздя) попробовал выбить. Под вал, конечно, лучше упор поставить. Например, полено.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
занимался водно-моторным спортом-ставили хвостовик сверла.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Ark72
Аркадий
Ротан-410
Ставили вместо шпонки? Или выбивали хвостовиком сверла шпонку?
Я тоже немного занимался водномоторным спортом, и ставили стальные шпонки, только там ведь заранее знаешь что "7 футов под килем".
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Мы не гонщики-шпонка должна предохранять.Сталь не годится.Это прописные истины.
Металл,используемый для сверел-Р6М5(в основном),но калится только часть,которая режет.Хвостовик-не каленый.Можно использовать для шпонки.
