setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Ребята. Всех приветствую. Перехожу к описанию проблемы. Кто может, помогите умной мыслью.
К концу 2017 сезона стала включаться передняя передача с хрустом (как на коробке на газике без 2го выжима сцепления). Мотор 2000 года примерно, брал БУ. Причина треска оказалась в месте соединения храповик-шестерня. Износились грани шестерни.
Причины на мой взгляд в следующем:
повышенные оборотах холостого хода (устранил);
непонятная длина толкателя храповика, состоящего из 2х половинок;
длина и жесткость пружины;
отсутствие под обоймой передней шестерни регулировочных пластин, что привело к более глубокой посадке передней шестерни и храповик ее цеплял не всей высотой зуба (небольшое еле слышное подвывание редуктора на малом ходу об этом говорит).
Подскажите точную длину толкателя?
По жесткости и длине пружины тоже вопрос?
Если у кого есть оригинальные б/у толкатель и пружина я бы их купил.
Можно ли восстановить грани шестерни?
Вал винта тоже потаскан жизнью (что за следы от сварки непонятно), но воды за 2 лета в редукторе не было, единственное насторожило, что шестерня заднего хода на нем сидит с большим зазором, так и должно быть?
Толкатель тяги реверса закажи новый. Шплинт на муфте я сделал из сверла диаметром 4.8мм немного уменьшив наждачкой диаметр.
Шестерни можно привести в рабочее состояние двумя сособами.
1. Просто подрезать зубцы, что бы не было на конце скруглённости. У нас это стоит 6000 руб комплект.
2. Наварить "мяса" на зубья и далее как в пукте 1.
На моём редукторе ни каких регулировочных шайб с завода не стоит.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Поездил моторчик
Сваркой скорее всего пытались выравнять вал.
Сваркой наваривать мяса мне кажется не стоит. Лучше сразу вариант №1. Задняя передача должна быть без люфта, его то и пытались сваркой убрать. Походу втулить шестерню заднюю тебе придётся а вал шлифовать.
В задней передаче нет даже втулки и на вале нет рабочей поверхности... шестерня на шарикоподшипнике, вал отцентрован в передней передаче и корпусе сальников... не надо там ничего делать.
Возможно, не помню точно. Есть редуктор в разборе, гляну чтоб развеять сомнения.
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Была мысль, что так и должно быть, но нужно было совета знающих. Спасибо
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Буду благодарен))
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Я заехал к нам в контору, которая занимается изготовлением шестерен и валов. Они сказали, что метал цементирован и резец (фреза, точно х.з. как ответили) не возьмет его. Нашел токаря, тот так же ответил, что метал твердый и посоветовал только храповик подравнять болгаркой. Как-то так..печаль-беда
Слышал, что как-то лазером можно подравнять, но у нас в Хакасии я не смог найти такой конторы.
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
В нете продают шестерни на мерковские редуктора в комплекте с новыми подшипниками, а так же в комплекте регулировочные шайбы, может у вас по зазорам повезло при сборке и шайбы не понадобились..
На разрыв схеме у диллера тоже нет шайб. Когда мелкий ремонт делал напугали отсутствием шайбы. Искал 2 дня около лодки на базе, выяснилось что там и не было её.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Нету там шайб. С завода все четко подогнано.
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
На эти моторы шли разные редуктора.
Костя Матроскин, кто помогал ремонтировать мне редуктор тоже сказал про шайбу и я её искал. На его разрыв схеме шайба была. А в сервисе по номеру мотора на разрыв схеме шайб не было. Механик с сервиса тоже сказал что нет тут шайб.
Думаю на разных редукторах все может быть по разному. Посмотри по номеру мотора.
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Как раз по номеру мотора и открыл каталог. Но судя по тому же каталогу передаточное число в редукторе должно быть 1.64:1 и количество зубьев на шестерне 23, а у меня количество зубьев 22 и 12 на ведущей, что дает передаточное число 1.83:1. Либо шестерни поставили от другого редуктора горе-мастера, либо редуктор уже нет от этой головы...
У меня редукция 1:1.83
Шайб нет.
А кроме хруста при включении тебя что то ещё беспокоит?
Если не вылетает передача, то и нех туда лезть считаю. Кстати мне так и механик сказал.
Передачу считаю нужно включать быстро! А не медленно тянуть рычаг.
Может ты просто медленно включаешь?
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Шайб нет.
Могло быть и так. Теперь учту все свои косяки при эксплуатации.
Повторю совет, замени толкатель и ходи счастливо!
Решай проблемы по мере их поступления.
Удачи на воде и не экономь на масле.
Кстати, а какой именно у тебя мерк 60?
Можно полностью модель?
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
а вот номер редуктора
+1000000.... можно еще сальники поменять и вал на биение проверить.
Шайбы 35 и 52 есть на всех редукторах,но они находятся под обоймой подшипников и при частичной разборке вы их на видете, а на ряде других редукторов есть еще ожна рег.шайба между валом и шестерней заднего хода.
Судя по всему у вас 60ео или 60elpto
Голова как у моего, карбы другие.
Проверь соединение и состояние масло шлангов автомикса. Глянь привод автомикса, состояние шестерни. Я бы глянул термостат и прочистил контрольку воды. Посмотри состояние крылтчатки в помпе.
