карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Задачка тут предстоит - удлинить корпус на 800-900мм и организовать самоотливной рецесс. Мотор старая ямашка 115/2Т. Корпус ушатанный, но не безнадежно.
Летом делал выносной транчик под 135ю Хонду. Силовую часть так сделал:
в моторном отсеке сварил раму из нержавеющего уголка 40х40 и болтами посадил на швеллера
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Re: Удлинение Армура
К этой раме через штатный транец болтами прикрепил выносной:
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Первая мысль была пойти таким же путем - удлинить борта и днище, родные швеллера для крепления двигателя заменить на удлиненные не меняя конструкцию, сделать подобную раму, на том и закончить. Но понял что это не совсем то...
Швеллер Д16 найти не смогли, во вторых стало понятно что скулы надо менять, значит задняя часть корпуса (около двух метров) будет практически разобрана и можно сделать все с нуля не подстраиваясь под существующую "планировку". Ну и в третьих хочется сделать красиво и грамотно.
С Олегом Самара пошептались в личке и решили вынести сюда, для будущих так сказать адептов. Ну и само собой интересны Ваши мнения и советы коллеги.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
В данный момент амурчик в таком состоянии. Транец и швеллера сняли. Сверлим скулы под замену так как пробиты-протерты. На фото видно повреждения шпангоута и стрингеров. Эти поперечные уголки сзади то же уберем.
:) Димка привет! Пропащий! Началась зима и "дурная"голова опять рукам покоя не даёт!? Даже не знаю....Поздравлять тебя с новым проектом или пожалеть!? Зная твой подход к работе наверно пожалеть....Но всё равно рад снова видеть тебя в наших рядах.Наши руки не для скуки!!!! Не буду тебе ничего советовать.С Амурами стараюсь не связываться.Шепчись с Олегом.У него большой опыт в глобальных реконструкциях.Только про заповедь врачей не забывай!НЕ НАВРЕДИ!Удачи и с удовольствием понаблюдаю в сторонке. :popcorn
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Привет Володя! Так получилось, что хобби плавно переросло в работу. Так что жалеть меня не надо, люблю я это дело и получаю удовольствие от него. А из рядов я и не выпадал, да и не выпаду наверно уже никогда :)
По теме план вижу такой:
1) Нарастим в длину борта и днище листом Д16т 2мм. Тут все ясно.
2) Скулы гнем и клепаем новые на всю длину. Вырезаем их от 4го шпангоута от транца.
3) Родная транцевая переборка вся изуродована, по этому делаем новую и ставим к корпусу через 30й уголок Д16. Гнуть
края не рискну.
4) Два этих низких шпангоута отремонтируем и поднимем до уровня передних что бы выровнять уровень пайол.
5) Добавим два шпангоута, один на месте где транец был, второй через 400-450мм.
6) Стрингера по заводской схеме - дюралевый уголок.
...блин спать охота, туби... короче потом допишу.
Oleg_samara
Дим раз уж скулы переделываешь , давай их наружу вынесем как на Казанке , что бы борта не замывало и развалим по 75 мм на сторону . Сужение к транцу уберем, как не нужный отголосок водоизмещающего стиля , удлинение по мидельной ширене .
Поделюсь конструкцией транцевого шпангоута , обрати внимание на нижний гиб усиленный профилем и подход к днищу под прямым углом , в результате стыкующие уголки гнуться только в одной плоскости .
Oleg_samara
края не рискну.
Дим ,а зачем ее восстанавливать , прохода же не будет .
Круть
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Привет Олег! Не могу понять что у тебя на фотках. Выносной транец будет что ли? Материал дюраль?
Про сужение и скулы согласен. По скулам надо посмотреть, меняем то их в задней части только, метра два получится.
Кажется ты меня не понял. Будет транец с самоотливным рецессом. Фотки как на Проге делал. Ну и так, общую технологию видно. Чем тебе фанера не нравится? Как толщину под мотор иначе набрать? Влагостойкость 100%я, все на герметосе, включая торцы стянуто хорошими болтами + распределяет нагрузку на всю плоскость транца.
Solver
Красноярск
Абакан 380, Амур-2
Москва М
Я себе планирую сделать кринолины. Водомет, кринолины за ними транец для резервного мотора. То есть надставить корпус, не меняя силового набора основного корпуса. Как сделаю - выложу сюда.
Дим,привет. Я тут давича уже переживать начал о том что тебя не видно...Пьздравляю с новым проектом. Жду продолжения...
Oleg_samara
Дим да это выносной транец , но я то тебе показываю нижний ГИБ НА ТРАНЦЕ для стыковки с днищем под прямым углом , так технологически проще и жесткость транца выше ,а рецесс естественно самоотливной , мои такие,вот на фото .
Фанеру совсем исключить как лишний вес , нагрузку распределим дюралевыми стойками и косынками , это будет прочнее , легче и долговечнее - поверь мне как авиационному инженеру конструктору , В МОИХ КОНСТРУКЦИЯХ БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА ДРЕВЕСИНА НЕ ПРИСУТСТВУЕТ , доски на транце это МАРАЗМ , на Амурах и Стрелах нет досок , даже баленита или бак фанеры , а на заводе это не было дефицитом из них подсобки стоили , а истребители то у них лучшие в мире , значит неправильно консекватизм ПЕТРА ПЕРВОГО в современные мотолодки встраивать .
По скулам , их переделывать нужно от 300 - 500 мм до точки касания воды при глиссировании , иначе брызги будут , за то гарантировано борт сухим будет без замыва , я думал в свое время вместо уголка таврик поставить ,но не решился на такую трудоемкую переделку , скулы целые были, мы только все днище заклепками в потай переклепали , вот если бы они были гнилые точно бы на таврик поменяли .
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Много нового, надо "переварить" :) На фото транчик установлен на место колонки, там все хорошо/крепко сделано и можно опереться смело. С новым транцем немного по другому.
Oleg_samara
Не чего сложного , три конструктивно просятся , для прочности двух достаточно .
Oleg_samara
Предлагаю как на этом Прогрессе , силовые стойки , связанные с моторной плитой .
Oleg_samara
Горизонтальная стойка с косынкой на борт и связкой с дном рецесса включенным в силовую схему , что в связке дает жесткую балку ,на порядок крепче фанерной .
Oleg_samara
Переклеп по дну рецесса .
Oleg_samara
Вертикальные стойки тоже связывают рецесс , транец и днище , образуя силовую коробку , по вертикальным стойкам и идет основная передача нагрузки от двигателя на днище лодки , около 90 %, по наикротчайшему пути , это основное в моих конструкциях , все остальное это в довесок и как поддержка против потери устойчивости, но все элементы включены в работу, почти такую конструкцию называют монокок .
Oleg_samara
Так изнутри .
Oleg_samara
Под более солидный двигатель . Здесь транец с гибом .
Solver
Красноярск
Абакан 380, Амур-2
Москва М
Ну на транец (иль на крайний случай подмоторную площадку) я б поставил лист из дюраля толщиной около 20 мм и сделал либо рифление под струбцины, либо накладки из текстолита. А силовые косынки - да хороши, но когда ваша транцевая плита напоминает мембрану по жесткости, то эти косынки лишь усиливают транец в зоне 10 мм вокруг её примыкания. В результате ваш транец выглядит, как по жеваный спустя год.
А авиационные подходы в катерной тематике зачастую вредны. вы еще сделайте фрезерование листов обшивки по толщине, как это сделано на обшивке ЯК-40 - для уменьшения веса (массы).
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Все знают как решал совколодкопром эту проблему - осиновая доска, которая через некоторое время превращалась в труху. Удивляюсь как в наше то время до сих пор нет подходящего технологичного решения. Я вижу что то типа пятислойного дюралевого гофрокартона. Но увы...
Oleg_samara
Дмитрий модератор зря тему перенесли, Дмитрий Карась специально создал тему, где просит совета по удлинению Амура , специально показываю варианты конструкции именно по удлинению и конструкции транца под подвесной мотор , правда на примере Прогресса , поскольку когда Амур буду удлинять неизвестно , а с фотками подобные узлы всегда информативнее , поэтому иногда приходиться показывать фотки не соответствующие названию темы .
Прошу Вас вернуть назад , а в Прогрессе я потом эту тему покажу в ее окончательном виде и более понятно , а не с неба свалившуюся.
С уважением Олег .
