Что с этим мотором делать?
  • 1)Чинить
    Голосов: 11 68,8%
  • 2)Изготовить якорь
    Голосов: 0 0,0%
  • 3)Продать по запчастям
    Голосов: 5 31,3%
  • Всего проголосовало
    16
Fortun007
Прогресс 4, 2
Evinrude 35, Mercuru 25 Sea Pro,Mercuru 3.2, Вихрь 30
Кстати, ответили с магазина East Marine/
День добрый.
Номера поршней отличаются.
Сделайте фото с размерами, мы проверим, что бы удостовериться в
выборе.
Это уже радует, просто если с сайта Wiseco заказывать, уж больно кучеряво выходит).
:dedok Вот на твоём примере лишний раз убеждаешся в словах кота Базилио! Ну ладно бы" фирма"" киданула.К этому как то уже привыкать начали(хотя хорошего в этой привычке мало),а тут "корешок" ,товарищ!Да набить морду и деньги вытрусить!Кто мотор нашёл!?Кто про него басни расказывал!? Пусть отвечает за свои слова! :twisted:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Поэкспериментировав с Тайваньскими кольцами пришел к выводу,что покупать их не стоит. Думаю поршни WSM JLM,или как их там,не исключение.Сравнивал с оригинальными тактильно,-тоже не в пользу Тайваньских. Можно купить Тайванькие(?) поршни и кольца Висеко,но по цене выйдет как КИТ Висеко. Такие дела.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Ммм дя... грустная история Володь :( ... В лучшем случае по з/ч вернуть получится половину(ну с машинкой - чуть больше). Вариант с ремонтом старого-дорогого мотора "почти без документов" и за космоденьги? хм.. - надо для начала хорошенько всё скалькулировать наверное :yes:
Fortun007
Прогресс 4, 2
О половине даже и не думаю)За 30 тысяс сразу бы продал не думая.Поэтому задумываюсь о ремонте, и попутно смотрю Авито, в разделе лодочные моторы)Ну окончательное вскрытие, скорее всего в эти выходные, все покажет. Зафотаю все. Там ещё на головке блока, и на поршне набито что то. Какая то инородная частица попала, или ещё что.
dron4ik сказал(а):
Ребят кто в курсе, почему на Воаts номера модели ТС нет? Смотрел каталожный номер поршней тут http://www.boats.net/parts/search/BRP/J ... parts.html на ебей находит кое что ( стандартные https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 5&_sacat=0 ) а это наверное ремонтные :? https://www.ebay.com/itm/389163-NEW-GEN ... 23&vxp=mtr. Вдруг ТС пригодится.
Спасибо
Эт уже интересней. Над вынуть поршня какие стоят, посмотрим что там набито. Возможно они ремонтные уже.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
потому, что это не совсем "правильный" сайт. каталоги перепутаны.
Fortun007 сказал(а):
О половине даже и не думаю)За 30 тысяс сразу бы продал не думая...
Приблизительный расклад:
Рабочий редуктор в среднем 20-25тыр.,
4-5тыр. карб,
зажигание электронное 3тыра.
стартер на запчасти 3тыра.,
подвеска с колпаком и поддоном 5-7тыр.
маховик 2-3тыр. :pardon:
ИМХО на АВИТО и Барахолках форумов, целиком "на з/ч или восстановление" можно за 35 постараться :yes:
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Я с него по партномеру себе заказавал кит набор редуктора с ебей, всё стало как родное. :?
Fortun007
Прогресс 4, 2
Вот такая стала помпа) Всё равно, не совсем понимаю, что её так поджарило)
А вот начала умирать прокладка
П.С. почитал посты про компрессию. Понял что неправильно её мерил. Конечно зазор между поршнями и цилиндрами большие, но может ещё походят) В воскресенье видос запилю о их состояние, может ещё годика на два хватит.
Потому что мотор ехал хорошо, заводился тоже. Единственное холостой ход не держал толком.
Но поршня в цилиндрах болтаются конечно(
Андрей-3-1
Поджарило судя по всему выхлопными газами. Воды не было, а топили на всю.
Холостой ход на Джонсонах это общая проблема, почему то на большинстве карбюраторов моторов 20-35 л.с. нет отдельной регулировки холостого хода. А винтом качества не корректно получается.
Поршня тоже на многих болтаются, мотор звонкий, зато не клинит при перегреве!!! )))
Как вариант попробовать спец покрытие на юбки нанести.
Из лётной практики. Многие дельталётчики полёты начинали на движках от Ижей и Буранов, и клинили эти движки постоянно. И только некоторые наплевав на все нормы сборки моторов, делали зазор в ЦПГ в 1 мм. и счастливо летали.
:pardon:
И удачи в ремонте...
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Конечно жарили. Прокладка кстати менялась.Не родная.
СНАЧАЛА купили, ПОТОМ зажарили. Хотя, судя по прокладке, и раньше разбирали.
Fortun007
Прогресс 4, 2
Гыы, прокладка по каталогу бьётся) Как 81 год) Так что с ней проблем нет при заказе).
Ну жарили не долго, говорю же, метров 800 от берега батя отъехал. Да и мотор на полном отказывался уже ехать.
А мне кажется всё таки не из за этого помпа сгорела, при чём тут вода и т.д. Крыльчатка цела, не сгорела. У меня складывается впечатление, что прогорела прокладка где глушитель, и через трубку охлаждения пошли выхлопные газы.По другому я не могу объяснить,почему сгорел корпус помпы, снаружи) (Хотя возможно я сказочник))) Ну, вскрытие покажет)
Кольца поменяй и все. Походит.
Fortun007
Прогресс 4, 2
Да его весь разбирали. Болты на головке не родные, с шайбами. Потом помпа, посмотрел по каталогу, на 79 году она другая, на 4 шпильки сажается. Возможно нога у него другая стоит. Ну и так по кругу много где, виднеется колхоз тюнинг)
Кстати, на маховике должен быть страховочная пластинка, который гайку держит?(как у вихрей пластинка). А то отверстия есть, а пластинки что то нема)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
На 5 Джонах разных никаких контргаек,никакого зачеканивания и прочее.
З.Ы. у меня есть кольца +0.03 дюйма.Кольца хорошие.
Fortun007
Прогресс 4, 2
Так это, ремонтные кольца должны одеваться на ремонтные поршня вроде.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
В идеале,да.
Так подпилить можно. И то лучше будет.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ну да. Если гильзу ,,хонинговали,.от рисок и прочего.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
...помпа, посмотрел по каталогу, на 79 году она другая, на 4 шпильки сажается. Возможно нога у него другая стоит...
Помпа и редуктор после 84г.в. - это хорошо!, зацепление муфты лучше чем в старых "а, ля Вихрь" и запчасти найти проще, даже б/у :good:
Правильно говорят - сгорел корпус без воды, она не охлаждала выхлоп, а вот воды могло не быть из-за "мёртвости" пластмассовой защитной трубки на торсионе, она исключает подпор воды выхлопом в помпе :(
Fortun007
Прогресс 4, 2
В общем щуп залез в 0.6 мм) Как думаете, дофига?
