tushev
Саня С сказал(а):
Можно и гатку проехать и ...долбаный мост.5-10 метров.
Сань ты видел какие на Прогрессе штатные колеса, вот на них можно лодку из воды с мотором вытащить. Транспортировать без мотора, только пустую лодку и с маленькой скоростью, иначи борта поотрывает и колеса отвалятся. Для транспортировки нужен прицеп, а вот вытащить лодку на берег можно и с маленькими колесиками, а топить колеса действительно тяжело, особенно когда вода холодная это неприятное удовольствие. Маленькие колеса по песку зарываются, проверено.
LPB
HONDA BF-30
ПОДБОРКА РОЛИКОВ ПРО КОЛЕСА ДЛЯ ПВХ
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Андрей 116 сказал(а):
Не знаю как откидные, а вот сьемные вещь! :good: Хочешь поставил, хочешь снял и это легким движением руки, шкуру лодки в свернутом виде ничего не повредит, можешь колеса на берегу оставить, можешь в лодку положить, можешь вместо колеса кронштейн датчика эхолота установить, одни плюсы! :good: Стаканы под спининги крепятся теми же болтами, что и пальцы колес, не надо лишних дыр в транце делать! :good:
Вот эти колеса мне делал один мужик - Игорь из Владимира, несколько сотен рыбаков пользуются его колесами на своих лодках ПВХ. :good: В эти выходные Игорь умер, остановилось сердце, ему было 45 лет. :( :( :( Пусть земля ему будет пухом.
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
вот я сделал транцевые колеса на свой баджер 430
topic302-325.html
пока не проверял в деле, в эти выхи попробую первый тест сделать
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Пусть не ПВХ лодка, но тут и люминь был. Колеса на свою лодку ставил с таким расчетом, чтобы могли работать в обоих фиксированных положениях. На крышу авто - поднял нос лодки, подкатил до багажника, за корму поднял и задвинул дальше. Справляюсь один. Колеса с пружинками - фиксируются сами. Утопить проблемы нет - одной рукой защелкиваю. По диаметру тоже устраивает, по ровному спуску с мотором и шмурдяком, по песку и камням без фанатизма пустую.
  • 67,9 КБ Просмотры: 3 258
  • 67,4 КБ Просмотры: 3 256
  • 96 КБ Просмотры: 3 308
  • 62,2 КБ Просмотры: 3 323
  • 67,3 КБ Просмотры: 3 257
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
Привет всем, коллеги !!!!!!
Про колеса писал уже где-то в другой теме.....
У меня не ПВХ, но всё равно вожу до Волги (около 100 м)
Лодка Вятка-38; АМГ; прим. 50-60 кг. Вожу примо с мотором
и всем "шмурдяком". Крепятся к усилительным пластинам каждый на два болта :yes:
Андрюха
44 Регион
Андрюха
И креплю, как видно, не на сам транец, а ближе
к центру тяжести-везти может и ребёнок :yes:
А снять-ставить; ну сколь времени займёт
открутить или привернуть четыре болта ???? :D
LPB сказал(а):
Есть желание сделать колесики на ПВХ....
Кто ставил откидные колеса на транец ПВХ лодки .? Насколько неудобно на ходу?
Тема уже старая с 2012 года, но я вот поставил такие колесики на Флинка и мне понравилось :yes:
Топить такие маленькие колесики нискольно не трудно, я когда в берег носом на резинке "паркуюсь", то вылезаю в сапогах вводу и ставлю колеса в походное положение - тащу лодку с мотором и всем барахлом до гаража - метров 300-400.
На ходу в воде вообще не мешают.Рулить мотором нормально, датчику эхолота не мешает. Все GOOD!!! :good:
На фотках видно что даже опущенный Меркуша выше уровня колес:
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
ijbringer сказал(а):
http://m.youtube.com/#/watch?v=Zo0X4f_cMU4 самые простые в изготовлении.
По сцылке все что угодно, но не колеса. :pardon: Но нашел вот такие: http://solutions-seller.com/ks.html На видео ваще прикольные колесики. Скачал фотографии и чертежик, попробую повторить. :roll:
seal71
Серпухов
seal71
nissamarfn 360 и HDX 330
Parsun 15bms и HDX 9.8
сделал вот такие,на буржуйских сайтах нашел но цена там велика !!
seal71
Серпухов
seal71
чтобы не ржавела :pardon: :pardon: :pardon:
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Suzuki DT30, Minn Kota30
Пставили мне колеса на новую лодку, в целях рекламы, хорошие колеса. С весны пользуюсь и доволен.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Я со своими корявыми руками и моим везением обязательно бы утопил эти колеса с таким креплением! Если не на первом выходе на воду, то на втором точно. Для меня желательно иметь на таких колесах страховочный тросик, как на моторе. :pardon:
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Вопрос можно? Как? А колеса разве потопляемые? :lol:
Мне понравилось то что установка не требует "большого ума" и перестановка считанные секунды занимает! А фиксация очень надежная! :good:
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
1.Да точно также как и колпак с мотора уплыл, обернулся нету! А когда и где свалился х.з.
2.Чем плохи просто откидные колеса. На воде что те, что эти все равно вверх транца торчат! В кокпите то под ногами колеса мешаются однозначно. Чтобы не рассказывали - типа под банку сложить, в сумку какую. Сам через это прошел. Поэтому ПВХ с толщиной "бортов" в 40 см поменял на "кастрюльку" - что бы места в кокпите хватало с избытком!
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Весь перец в том что эти колеса не надо ставить на "соосные" штыри и крепить шпильками.
А по поводу кастрюль!? А кто запрещает иметь то и другое. У меня 10-ть лет был Лидер-340 с баллоном 400 мм, сейчас взял лодку с бортами 450 мм. Имею еще Обь-3. Каждая лодка имеет свое предназначение.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Не понял, что такое соосные штыри и какие шпильки. Фото выложил, по моему так проще! И уж точно не потеряешь, если только вместе с лодкой :D . И снимать не надо, перекинул и всего делов.
seal71
Серпухов
seal71
я именно из за того что все колеса точат и заморочился с этими. Они то на транце складываются и снимать при сборке лодки тоже не нужно
камич2
Наб. Челны
былП-4 сейчас stingray 320
был В-30 Бийск-45 сейчас suzuki DF5(6)s. Мото собака Хаски. (зима).
Всем доброго дня!!! Мне хватило всего одного выезда на рыбалку со своим комплектом эгоиста без т\колёс. Переноска от т\с к воде сборка и разборка лодки. И если рыбаков много ещё очередь ожидаешь чтобы у воды собрать. Заехал в магазин сфотог-л 3 модели колёс и сделал их сам. Самое дорогое это колёса купил за 500р. С начало сделал на короткой ноге но так как у лодке балоны косые и при не ровностях рельефа шаркаешь днищем и сапогом мотора я переделал стойки колес на длинные. Сейчас все операции проделываю около машины и спокойно один сталкиваю лодку на воду и с воды до машины.
камич2
Наб. Челны
Фото с прошлых навигаций.
камич2
Наб. Челны
ещё.
камич2
Наб. Челны
На фото видно я вытащил лодку ничего с неё не убирая.
