lapan
- Возраст
- 42
- Павел
- ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
- Было:Нептун-23, Москва-9.5, Москва-М, Москва-12.5, Ветерок-8, гибрид-МосВет. Есть:M9.9, Ветерок 8Э
Предлагаю схему для собственного изготовления тахометра для ПЛМ.
Вот HEX http://www.onlinedisk.ru/file/880768/. Перед прошивкой в первые 5 байт EPROM надо записать ноли.
Перед тем как подать питание, необходимо разорвать соответствующую перемычку (количество магнитов на маховике поделить на два).
Кроме тахометра в устройстве реализован счетчик моточасов.
Если двигатель работает, то в память сохраняется каждые 10 секунд работы.
На LCD в первой строке 5 символов на об/мин, последние два на мотоминуты. Во второй строке 5 символов для отображения моточасов. Обновление информации на дисплее происходит каждые две секунды.
37,4 КБ Просмотры: 9 362
58,8 КБ Просмотры: 9 454
Судя по количеству просмотров и количеству скачивания прошивки (0) тема не актуальна.
