lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Предлагаю схему для собственного изготовления тахометра для ПЛМ.
Вот HEX http://www.onlinedisk.ru/file/880768/. Перед прошивкой в первые 5 байт EPROM надо записать ноли.
Перед тем как подать питание, необходимо разорвать соответствующую перемычку (количество магнитов на маховике поделить на два).
Кроме тахометра в устройстве реализован счетчик моточасов.
Если двигатель работает, то в память сохраняется каждые 10 секунд работы.
На LCD в первой строке 5 символов на об/мин, последние два на мотоминуты. Во второй строке 5 символов для отображения моточасов. Обновление информации на дисплее происходит каждые две секунды.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Вот фото моего устройства
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Да :? Судя по количеству просмотров и количеству скачивания прошивки (0) тема не актуальна. :eek: :(
да не спеши, с зажигалкой закончу, это следующее на очереди. цифры мелковаты только.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Актуальна-то она актуальна... Просто большинство форумчан, да и водномоторников в целом очень далеки от внутренностей всяких электронных прибамбасов...
Поэтому тема и воспринимается на уровне "Устройство инопланетного корабля"... :)
А так ,конечно МОЛОДЕЦ!!! :good:
ml197474
Омск
Москвичка , Янтарь -2 , Крым . Solar 450 Jet , Ротан 380 Э Катамараны .
Вихрь -М , Меркури М30 СП . Tohatsu 3.5\9.8\40С
Тема очень нужная . Просто не многие ИМХУ будут морочиться изготовлением , не все рубят в платах и микросхемах . Людям проще заказать .
Мне такой нужен на Мерк 25\30 . подобрать винт . Герметичность думаю можно создать простым герметиком (стыки , разъёмы корпуса). Мне он нужен только для подбора винта , потом уберу в шкаф . Тут много пишут про винты , которые продавцы для подбора дают , про тахи на прокат ....у нас такое ....пока ...не встречал . Друзьям позвонил ....да 3\4 просто ездят на стандарте , заводиться и ладно .
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Вот еще вариант тахометра на том же пике:
  • 42,4 КБ Просмотры: 8 848
ilyich
Вот это уже повеселей!! +1
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Еще фото и конечный вариант.
  • 92,8 КБ Просмотры: 8 621
  • 95,9 КБ Просмотры: 8 584
  • 65,1 КБ Просмотры: 8 586
оооо!!! +1
ilyich
Цифровые дела -- ВЕЛИКАЯ ВЕЩЩЬ... Блин но я-то "аналоговый" ,"джинсовый" парень своего времени... :) .... А народ всё больше -- неаналоговый, нецифровой, неджинсовый, и .... не своего времени :unknown: :)
а какой?
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
если кому интересно к последнему варианту добавил моточасы и мотоминуты, переключение по нажатию кнопки.
rossich
Янтарь-2
Вихрь-30
Да, интересно, но про какую кнопку речь?
И ещё просьба: можно прошивку на последний вариант со светодиодными индикаторами мне на мыло прислать, а то сервер временно не доступен.
Заранее благодарен.
rossich, о, тоже на янтарьке на 30-ом гоняешь?!! как, ничё идёт?!
rossich
Янтарь-2
Вихрь-30
Та мне хватает. По нашему болоту только лягушек пугать )))
а под каким винтом ходишь? полный газ даёшь один? дистанция\румпель?
AnatolPL
Анатолий
SunMarine SA330IB
SeaPro T9.8S
А все ссылки на прошивки мёртвые :( Можно куда-нибудь их залить в доступное место?
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
При прошивке пика в первые 5 байт епром надо записать ноли.
Berkut
для меня лично, всегда была проблема не столько спаять, сколько все это запихнуть в цивильный корпус...
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Ну это уже кто как руки приложит.
AnatolPL
Анатолий
SunMarine SA330IB
SeaPro T9.8S
lapan сказал(а):
Спасибо, а вариант с ЖК можно тоже ссылки обновить?
И попутно несколько вопросов
1. 80 витков мотаются куда? На свечной провод?
2. Ток потребления по 12V в каждом варианте схемы? (это я к тому, чтобы запитаться от батарейки)
3. Тип/маркировка применённых транзисторов?
4. Если ошибся с с перемычкой, сбрасывать EPROM через программатор? (ну не знаю я сколько в моём моторе имульсов за оборот :unknown: )
Проект закончен или можем еще поработать? Есть некоторые идеи :)
