- Alex
- Terhi 405. Flinc 320
- Johnson, Evenrud, Chrysler.Terhi . Volvo Penta ///...
ovchinnikov 1966 сказал(а):Схему эту можно использовать?
Можно
Зарядная катушка одна (выход два белых).
Это не зарядная ,а генераторная.Зарядная в этой схеме не используется.Синий провод от неё изолируем
Для зарядки акума будет хватать?
Будет
Какой емкости акум можно ставить?
С бесперебойника 7 а/ч
Другие две катушки; верхняя выход- синий (изолируем) и нижняя катушка - желт(изолируем),красный спаян с зеленым - на коммутатор.
Красный который идет на кнопку стоп изолируем .Зеленый к коммутатору
Все верно?
Верно![]()
Обещаю все отфоткать в процессе для народа.
Спасибо.
Т.е без опережения зажигания мотор работать будет, так ?дмитрий22 сказал(а):В МБ-23 готовый индуктивный датчик,подключай 131.3734-11 и все.
Без аккумулятора пробовал запускать?ovchinnikov 1966 сказал(а):Приветствую Всех.На проводку с "красотой" в гофре ушло часа 2.Запустился с первого раза.Не видел чтобы Нептун,так ровно работал на холостых.Сфоткаю и выложу.
Низкий поклон народным умельцам.
Спасибо.
Т.е .можно работать и без аккумулятора.http://el.motorka.org/bat.html сказал(а):отличие от традиционных коммутаторов*,
!!!! допускается работа двигателя при отключенной аккумуляторной батарее, !!!!!
при этом гарантируется безотказность коммутатора.
Да, это питание для катушки.ovchinnikov 1966 сказал(а):Емкость поставлю,это фильтр для коммутатора?Мост собран на КД213А (10А).Спасибо
Жду результатов..ovchinnikov 1966 сказал(а):Обязательно попробую без акума.
Стремно. Скорее всего нельзя...ovchinnikov 1966 сказал(а):Надо попробовать акум от УПС, 12V 7Ah.Как аварийный вариант.Заодно подскажите, на авто зарядном ус-ве его можно заряжать? Не рванет?
Удачи.
