Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Герметик втопку, эпокситка весч!
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
У кого есть опыт подключения стробоскопа (с тахометром) к лодочному мотору? Куда цеплять на Нептуне 23Э желтый провод, чтобы увидеть частоту оборотов? Купил ОРИОН ст-02 что-то не получается на нем обороты посмотреть.
ВЛ_Н23
П2
Н23
В инструкции на тахометр указано, что желтый к коммутатору. У нас это провод идущий из коммутатора от конденсатора С1 на катушку двухискровую. С завода это белый провод в блоке, припаянный к катушке. Синий провод с круглой клеммой, припаянный у другому концу катушки идет на массу.
На выносном блоке с двухискровой катушкой зажигания на верхнем фото синей и красной стрелками указана масса, а вот из-под маховика синий провод идет от генераторной катушки (фото 2).
Нам интересен именно белый провод, частота искрообразования на котором в 2 раза больше числа оборотов.
Что-то засомневался я по поводу выше изложенного. Не спалить бы прибор от CDI-зажигания. К контактному понятно, к батарейному - понятно, а вот с МБ-23 напрямую наверное не прокатит, делитель или конденсатор надо к крокодилу лепить.
А для начала к зеленому попробовать
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Сегодня стробоскоп попробовал на экспериментальном блоке зажигания. На входе катушки зажигания (белый провод в блоке) обороты он показывал неустойчиво - прыгали. А вот на выходе катушки освещения показания устойчивые. Мерил при прокрутке электро-стартером - показал 720 оборотов. Насколько я понимаю нужно делить на 2 (или выбрать иной режим) т.е. 360. Режим ставил 2 сигнала на оборот. На данных оборотах УОЗ где-то 3-4 градуса позднее ВМТ. Мне показалось что так заводится (на бочке) лучше, чем на более раннем зажигании... На ХХ где-то УОЗ градусов 10.
ВЛ_Н23
П2
Н23
Все правильно. Какое напряжение на выходе катушки освещения по вольтметру (для справки)?
Обороты делитм на 2.
УОЗ тоже в пределах. Трогаемся на 5-10 градусах.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
На днях попытаюсь померить - отключу катушку от АКБ. Сейчас снимал сигнал со входа диодного моста.
Naroned
МКМ, ПВХ Nordik 280
Нептун 23 (2 шт.), Suzuki DF9.9(20)BS
Как я понял, автоматическое опережение заложено в форме железа управляющей катушки от МБ-23.
А если колхозить зажигание на базе коммутатора 131.3734-11 и МН-1, с использованием в качестве датчика генераторной катушки, и сдвинуть поводок на соответствующее расстояние по часовой стрелке должно работать стабильно?
