GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Я точно не могу сказать, но по-моему у этого аккума другой режим заряда. И если заряжать, то на маленьком токе. Можно инет пошерстить по этому вопросу. А если вместо него использовать аккум от скутера или мотоцикла? Он и ток побольше даст, и заряжается без проблем.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
А почему мотор перегревается? Может стоит поискать причину перегрева для начала, а уж потом эксперементировать? А то так и клина можно поймать.
С уважением
воду прое.ал в бочке.
Да просто УПС осталось от игровых автоматов море.Рация СВ в резинке от него запитана.
Удачи.
Андрей Осипов
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Работает ! В результате ошибки при эл.монтаже (выход + с мостов прикрепил после выключателя).Мотор с ванны выплескал всю воду начал перегреваться - дернул "аварийку" не глохнет, выключатель питания - не глохнет, скинул клеммы с акума - не глохнет.Короче чутка перегрел мотор, пока сообразил румпелем скинул (надо от перегрева поставить что нибудь). Потом опробовал снимать клеммы с акума. на оборотах выше среднего, высоких - РАБОТАЕТ.На холостых глохнет.
Спасибо Андрей Осипов. Акум буду заряжать в УПС.
Вроде так и должно быть - эта схема будет разряжать аккумулятор на малых оборотах.
Об этому уже писалось(не помню где).
Ее нужно осторожно использовать чтобы потролить, например..
Можно, но есть возможность разрядить аккумулятолр.
Короче - нужен вольтметр на аккумулятор.
тролить вообще вредно на таких моторах. для этого ветерки есть как вариант.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Zolotko сказал(а):
А какое опережение получается в данном случае? Его достаточно?
Опережение будет(датчик индуктивный)УОЗ будет недостаточно,но приемлемо.
Andreika
Тверская область.Конаково
Нептун 23
Надо попробовать акум от УПС, 12V 7Ah.Как аварийный вариант.Заодно подскажите, на авто зарядном ус-ве его можно заряжать? Не рванет?
Удачи.
Нет.Смотря какой зарядник.Очень легко вычислить время зарядки:ёмкость аккумулятора (в данном случае 7А/ч) делить на мощность зарядного устройства.Желательно такую батарейку заряжать с током в пределах 0.5-1А/ч.Они любят долгую,но "нежную" зарядку :-D
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Учитывая на неизбежный переход на 92-й бензин (для которого пишут зажигание нужно пораньше), какой выход в этом случае - датчик холла (ДХ)? Есть готовые ПРОВЕРЕННЫЕ решения на МБ-23? Ссылку бы...
ЗЫ. Встречал предложение про запуск от ДХ без шторки от штатных магнитов. Насколько стабилен в этом случае УОЗ?
на мб22\23, что бы был уоз, надо на микроконтроллере схему собирать.
какой там УОЗ? что сам поставишь то и будет. может быть из за свойств самого датчика и будет чуть плавать, но ИМХО сомневаюсь. Вообще пообсуждать бы эту тему.
как повезёт, зависит от состояния магнитов. при наличии электростартера вероятность фокусов возрастает.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Можно собрать на микроконтроллере.Можно вообще как угодно....Но это будет индивидуальное творчество.Дальше.....врядли это продвинется.Поэтому я всегда опираюсь на простоту и доступность и мах готовых блоков,которые можно приобрести в магазине,ибо не каждый юзер сможет повторить,а уж тем более настроить.
Мне понравилось решение проблемы с УОЗ на 28сильном Буране,где используют два индуктивных датчика.Я к этому магнето подключал волговский комм.Весьма удачно.
Можно сделать механический доворот манеткой,как на мотоцикле К750
А можно ничо не делать ,а ездить и радоватся, :D
С ДХ очень редко сталкивался,затем не найдя в магазе нужных ,отказался.По этому поводу коментировать не могу
Pilot-by вопрос-Почему у тебя два имени?Вас двое?....или как?
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
У тебя есть опыт использования магнето от бурана на Нептуне? Или ты просто про буран рассказывал?
Есть у кого либо УСПЕШНЫЙ опыт реальной эксплуатации Нептуна с таким индуктивным датчиком без заморочек на УОЗ?
А что такое механический доворот монеткой? Где можно посмотреть? делал ли кто-нибудь так на Нептуне?
И вообще - есть реальны опыт эксплуатации батарейного зажигания на Нептуне с МБ23? Если есть - то где можно посмотреть на выбранную схему реализации?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Во накидал. :)
Я делал для Бурана.Магнитная система маховиков одинаковая с Нептуном,но диаметр магдино на Буране меньше.
А что тебя смущает в УОЗ?Я ж вроде выше на русском писал.("Кому и кобыла невеста")
Манеткой доворачивают основание магдино посредством боуденвского тросика.Понятно?
Ды какая там схема.Осоеденяешь разъем.Синий висит.К зеленому от комма клема Д И всё.
Можно вернутся к штатной за три минуты.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Володя, я про подключения вместо МБ23 ГАЗовского коммутатора понял :cool:
Просто смущает неизвестный УОЗ, тем более в преддверии перехода на бензин АИ92. Поэтому и спрашивал про иную конструкцию батарейного зажигания для МБ23. Встречал подробные описания только для кулачкового. А для МБ23 только теоретические изыскания. Так как не очень силен в теории, то хотелось бы практическую схему тупо повторить или купить.
Что такое "доварачивать монеткой основание магдино"? Где можно глянуть картинки или описание этого.
ЗЫ. Не совсем понятно что такое "решение проблемы с УОЗ на 28сильном Буране,где используют два индуктивных датчика" - они как-то УОЗ регулируют? Или там так же - какой вышел, такой и твой УОЗ?
ЗЫ.ЗЫ. Ты пишешь: "Я ж вроде выше на русском писал.("Кому и кобыла невеста")". Что это означает - делай так и все ЗАМЕЧАТЕЛЬНО или ТОЛЬКО ПОИГРАТЬСЯ, а для реальной эксплуатации применять не стоит, а стоит остаться на МБ23.
Бешенный
Владимир Валерьевич
На магнето Бурана придумали две "сигнальные" катушки.Одна намотана на зарядной (первоночальный УОЗ) а вторая отдельно.Она отвечает за мах УОЗ.
Вот здесь Квадратов всё собрал в кучу http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1261123149.
Если не трудно та найдешь тему "Опять Буран РМЗ 640", там есть и мои описания.(ник ОХОТНИК)
Всё это применено на практике и работает.
Замечу что "махровая" искра на оборотах выше 5500 не нужна,а точнее даже вредна.,но это к ПЛМ не относится.Вряд ли на таких оборотах простой юзер гоняет.
Прочтешь и думаю все вопросы отпадут сами собой.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Вопрос по глушение мотора. В нептуне 23Э кнопка стоп шунтирует генераторную катушку и на запускающий вход блока МБ-23 садится "ноль". В батарейном зажигании так пройдет? В стандартном комплекте напряжение для запуска создается вращением и при малых оборотах мотор нормально глохнет. А с батарейным? Энергия же для искры от батареи берется в основном. Не хотелось бы выключатель дополнительный мастырить....
Бешенный
Владимир Валерьевич
....а придется
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Нужно ставить тумблер или кнопку на размыкание и включать в разрыв плюсового провода по питанию.
vpelyh
Днепр
Вихрун 30,Нептун 23.Susuki 15
Я только сегодня увидел тему, и выскажу свои идеи, аккамулятор в батарейном зажигании служит и ограничителем напряжения, чтобы не сжечь коммутатор при отключении аккамулятора (напряжение выпрямителя может превысить 18 В , випрямитель + элекролит в 1,4 раза) нужен ограничитель напряжения, а идеальный вариант -схема удвоения напряжения и ограничитель напряжения, должен обеспечить и работу на малом ходу.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Проще выключатель поставить на вход (+12в) коммутатора.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
GOSHA, а разве кнопкой обойдемся? Кнопки то приличные есть - с выключателем проблема...
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
В принципе, сейчас производится огромное количество различных выключателей(типа тумблер с рычажком или с клавишей). Я ставил выключатель как на сетевом фильтре, только круглый (с настольной лампы). Он очень хорошо вписался на место штатной кнопки прямо в резиновый корпус. Ставил по питанию. А про кнопку я чего то погорячился. Ведь при отпускании кнопки схема вновь окажется под напряжением, что очень не хорошо. :sorry: Вывод: только выключатель.
С уважением
дмитрий22
Украина,Херсон
Если коммутатор 131.3734-11,то обычная кнопка на закорачивание "Д".Коммутатор можно не отключать-ток в нерабочем состоянии почти отсутствует.
