дмитрий22
Украина,Херсон
В МБ-23 готовый индуктивный датчик,подключай 131.3734-11 и все.
Спасибо.Ответил в личку.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Желтый и синий у тебя останутся висеть.Заизолируй их все.
Вторую катушку это какую?
В МБ23 для зарядки аккума всего одна катушка.
Бешенный
Владимир Валерьевич
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Схему эту можно использовать?
Можно
Зарядная катушка одна (выход два белых).
Это не зарядная ,а генераторная.Зарядная в этой схеме не используется.Синий провод от неё изолируем
Для зарядки акума будет хватать?
Будет
Какой емкости акум можно ставить?
С бесперебойника 7 а/ч
Другие две катушки; верхняя выход- синий (изолируем) и нижняя катушка - желт(изолируем),красный спаян с зеленым - на коммутатор.
Красный который идет на кнопку стоп изолируем .Зеленый к коммутатору
Все верно?
Верно :)
Обещаю все отфоткать в процессе для народа.
Спасибо.
Спасибо.Приступим к электрике.Механику перебрал.У друга красили Порш в сервисе, заодно и на мотор краски хватило.
Удачи.
Бешенный
Владимир Валерьевич
А я бы на РУССКОМ написал.
kos-kazan
Экспортный вариант)))))
mech51
Т.е без опережения зажигания мотор работать будет, так ?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Работать будет.
Схема была выше.Вот фотки монтажа проводки.Все очень просто. Контролька - трубка с штуцером стоит где-то в Газеле. Думаю в любом магазине авто запчастей найдется.Коробочки для диодных мостов от предохранителей (Газель).Силовой вход 12v коробочка тоже от предохранителей,монтаж удобный , там гайки на 10.Индикатор 12в- светодиод.Провода на акум от "прикуривателя".Н
Всем удачи.
  • 51,1 КБ Просмотры: 6 120
  • 51,1 КБ Просмотры: 6 115
  • 31,7 КБ Просмотры: 6 137
  • 45,7 КБ Просмотры: 6 149
  • 70 КБ Просмотры: 6 181
  • 36,7 КБ Просмотры: 6 116
Душевно!!! :good:
Андрей Осипов
Приветствую Всех.На проводку с "красотой" в гофре ушло часа 2.Запустился с первого раза.Не видел чтобы Нептун,так ровно работал на холостых.Сфоткаю и выложу.
Низкий поклон народным умельцам.
Спасибо.
Без аккумулятора пробовал запускать?
Так как:
http://el.motorka.org/bat.html сказал(а):
отличие от традиционных коммутаторов*,
!!!! допускается работа двигателя при отключенной аккумуляторной батарее, !!!!!
при этом гарантируется безотказность коммутатора.
Т.е .можно работать и без аккумулятора.
Схема коммутатора 131.3734-11:
Источник
http://www.shemavto.ru/kom131.html
Я так думаю, что стоит добавить конденсатор на 1000 - 4500 мкф * 25 вольт в схему для надежной работы без аккумулятора..
Т.е .можно и без аккумулятора....
Обязательно попробую без акума.Емкость поставлю,это фильтр для коммутатора?Мост собран на КД213А (10А).
Спасибо
Андрей Осипов
Емкость поставлю,это фильтр для коммутатора?Мост собран на КД213А (10А).Спасибо
Да, это питание для катушки.
Без емкости - неоткуда будет брать напряжение понижении напряжения в выпрямителе.
Там же пульсирующее напряжение, если без емкости и без аккумулятора..
Будет проваливаться( по моему...).
Но, вот что-то подумал - могу и ошибаться с емкостью..
Может и без емкостей работать.
Проверить нужно..
Без емкости
С емкостью..
Андрей Осипов
Жду результатов.. :)
Если без аккумулятора с емкостью заработает - поставлю себе на свой.
не заработает.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
А сколько ампер потребляет схема зажигания при работе от аккумулятора? Если больше 1,5-2А то работать не будет. Сила тока у катушки генератора около 3,5 А и то при высоких оборотах. Применение емкости по питанию проблему не решит. Емкость в 1000мкФ даже не почуствуется. Тут придется ставить более мощный генератор или преобразователь на более высокое напряжение. Да, и не забывайте, что схема первоначально предназначалась для работы в автомобиле, а там генератор куда мощнее, порядка 80А при 13,5 В, в отличие от генератора МН-1, где Imax 3,5А.
С уважением.
Приветствую. Без акума не завелся.Емкость поставил 1000мкф (другой под руками не было).Так что кулибины придумайте аварийный запуск.Хотя и на этом спасибо.
Удачи.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Аварийный запуск только с помощью выносной аккумуляторной батареи. Больше никак. НУ или с другого источника напяжением 12В и током 10А.
Андрей Осипов
Надо попробовать акум от УПС, 12V 7Ah.Как аварийный вариант.Заодно подскажите, на авто зарядном ус-ве его можно заряжать? Не рванет?
Удачи.
Стремно. Скорее всего нельзя...
Ток зарядки у этого - это 7Ah/10 = 0.7А
А у автомобильных зарядников - 5 А.
(они около 50Ah ампер*часов = 50/10 = 5 ампер).
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
А какое опережение получается в данном случае? Его достаточно?
Работает ! В результате ошибки при эл.монтаже (выход + с мостов прикрепил после выключателя).Мотор с ванны выплескал всю воду начал перегреваться - дернул "аварийку" не глохнет, выключатель питания - не глохнет, скинул клеммы с акума - не глохнет.Короче чутка перегрел мотор, пока сообразил румпелем скинул (надо от перегрева поставить что нибудь). Потом опробовал снимать клеммы с акума. на оборотах выше среднего, высоких - РАБОТАЕТ.На холостых глохнет.
Спасибо Андрей Осипов. Акум буду заряжать в УПС.
Нашел упаковку от коммутатора.Для инфы.
Номинал.напряжение питания, в - 12
Допустимые пределы напряж.питания в - 6-18
Диапазон бесперебойного искрообразования, об\мин коленчатого вала - 20....7000
Ток коммутации А - 7,0 +- 0,2
Удачи.
