Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
вихрь 25 YAMAHA E40XWS
Андрей 116 сказал(а):
Самое основное, чтоб твою лодку в этом камуфляже видели те, кто тоже на воде в данный момент находится, а то ведь и до беды недолго.
Поддерживаю !
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Вот подсмотрел на украинском форуме попросил разрешения у автора и скопировал с незначительными изменениями.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Хорошо смотриться. :good: Как мотор себя показал в эксплуатации? :?
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
нормально с родным винтом 52 км. Я второй владелец выкатал за сезон около 400 л бензина Сейчас ставлю эл. стартёр фотки в соответствующей ветке выложу.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Так этот мотор изначально румпельный был, без дистанции?
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
andrushok777
вот попалась такая фоточка.зачёт
aqua64
прогресс 4
YAMAHA 40 VEOS
Вот тоже прикольная раскрасочка.Пленка.
aqua64
прогресс 4
YAMAHA 40 VEOS
Мож и рисунок.Но из ихнего каталога.Обещають за ВАШУ ДЕНЮШКУ что будет именно так! :hahaha:у них много цветовых решенийhttp://www.best-boats.ru/model13r.html
От спасибо.Исправил :)
Pampilon
Fletcher 140
Johnson 50
Ребят крашу лодку Fletcher 140 в белый цвет,хочу нанести полосу вокруг в синем цвете,как подготовить переход между цветами при покраске,отпишите кто делал,чтоб качественно выглядело,если скотч то наверное будет видно .
Примерно как на фото.
rekriter
Кирилл
HONDA 30
продается скотч малярный - голубой , поверхность как будто парафином покрыта. Тонкий и как раз для границ Я делал им - граница на ощупь конечно есть . Граница на прямую зависит от толщины слоя. Есть так же специальные пластиковые автомобильные скотчи для границ . Но мне кажется эффект будет тот же. Главное вовремя отлепить его )) . Ну а при желании если уж очень хочется можно заполировать границу перехода красок. Про надпись, мое мнение что проще заказать наклейку на монтажной пленке под нужный размер и приклеить после окраски синей полосы.
Скотч голубой для стыков покупался в Москве в Леруа Мерлен цена что то около 120 р вроде - но не дороже . На крым хватило и еще осталось .
topic2020-475.html вот что у меня получилось с комбинированной окраской.
По науке, после грунта матовать 300 наждачкой по "мокрому" и заклеить где будет полоса-рисунок... м.скочем.Лучше 3М скотч.Основной цвет- 1 слой слегка пылью,ждем 30 мин.на жаре ,второй слой - ждем30мин,3 слой.ждем сутки - встала, потом заклеиваем , дуем - полоса,рисунок....В камере все проще. :D Если есть крупные подтеки соскаблить лезвием от малярного резака.
Pampilon
Fletcher 140
Johnson 50
Спасибо.
