anton79
мончегорск
Антон
казанка 5м2
нептун 23, ямаха 20
Здравствуйте уважаемые. Подскажите, какой карбюратор лучше поставить на нептун 23? У меня стоит к 65 л , но гемору с ним :shock: чего только не делал, ничего не помогает.Вот и хочется запустить его в свободный полет :crazy: а какой поставить сомневаюсь. Некоторые рекомендуют к 68, некоторые иков, вот и прошу помощи у тех, кто имеет опыт установки и эксплуатации других карбов на нептун.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Re: какой карбюратор ставить на на нептун 23
В принципе К65Л прилично работает.
Может есть другие причины?
Выкладывай подробно и по порядку.Что происходит? и как проявляется?
anton79
мончегорск
Антон
казанка 5м2
нептун 23, ямаха 20
перечисляю все по порядку: Мотор приобрел в начале прошлого сезона, новый, после обкатки, правда простоял у мужика дома лет 5, т.к. приобрел он иномарку.С начала мотор показал себя неплохо, но уже тогда появлялись хоть и редко провалы на полном газу(при подаче полного газа начинал наоборот газ скидывать). Я списывал это на то, что ездил один, когда лодка была загружена, такого ненаблюдалось.Началось все в конце прошлого сезона, по осени. На полном газу мотор начинает глохнуть, если дать перегазовку, то опять прет нормально, но недолго. Грешил на бензонасос, перебрал всю топливную систему, и опять такая же фигня.Всю зиму разбирался, магнето стояло электроника, переставил на схему дмитрия22 . перебрал все. Сегодня проходил пробный запуск в бочке.Выставил карб по инструкции - дроссель на 2-3ммот низа, винт обогащения - затянул. Начинаю подкачивать грушей - опять прерливает из верха! Подсос открыл, газ закрыт ,дергаю - нишиша. брызнул в дышло - завелся. Поработал, начинаю настраивать карб. добился от него только средних холостых. на винт обогащения не риагирует вообще никак, мин. холостые были только при активном подкачивании грушей (когда льется из балансировочной камеры). Что с ним, понять не могу. Вот и возникло чувство глубокой неприязни к этому изделию
Бешенный
Владимир Валерьевич
А сальники держут? Проверял?
anton79
мончегорск
Антон
казанка 5м2
нептун 23, ямаха 20
При визуальном осмотре , когда разбирал картер(добавлял калибровочные шайбы на квал) все было в идеальном состоянии. Вот нашел кое что интересное по карбам, интересно на нептун такой подойдет?MIKUNI
VM SERIES
ROUND SLIDE CARBURETOR
MIKUNI
VM SERIES
ROUND SLIDE CARBURETOR 26mm,
Spigot O.D. Mt 35mm, Intake Bell O.D. 44mm
Mikuni #VM26-8074 - 13-5064
Бешенный
Владимир Валерьевич
На Нептун можно прилабунить любой карбюратор,если отнестись к этому делу достаточно серьёзно.Главное не переборщить с диаметром диффузора.ГТЖ и ЖХХ ессно прдётся подберать.
Хорошие результаты можно получить ,поставив карбюратор от ВМ.
Что-то мне подсказывает,что не только карб виновен " в празднике"
Удачи всем
ribac666
Россия
Наши люди редко относятся серьезно к комплексу проблем, обычно выбираются те которые "на поверхности" например как эта, скорее всего надуманная, так как исправный Нептун совершенно нормально работает и с родным и категорически отказываются понимать, что если поплавок не держит бензин и при всем при этом все равно приходится брызгать бенз в диффузор для запуска то проблема не в карбюраторе.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Вован
+100
anton79
мончегорск
Антон
казанка 5м2
нептун 23, ямаха 20
так подскажите что это может быть. С чего начать лечение? я смоторами знаком всего второй год, до этого был нырок и весла.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Для начала погугли.Изучи матчасть и принцип работы 2Т мотора.Че не ясно, подскажем.
Не ленись,тогда всё у тебя получится....
Удачи всем
ribac666
Россия
Давай по порядку, какая у мотора компрессия? нет ли обратного выброса из карбюратора? если есть то проблема в золотниках, очень важно точно знать состояние сальников коленвала, особенно нижнего(после 5 лет отстоя мог умереть) и состояние хвостовика коленвала в месте контакта с сальником, обязательно проверь уровень в карбюраторе(помни что он мотоциклетный а там подача топлива самотеком) судя по написанному тобой выше на 99% там у тебя не все в порядке, еще вопрос по свечам, применяемому маслу и пропорции масла в топливной смеси может вопрос в необходимости перегазовки именно в этом в общем проверяй по порядку.
anton79
мончегорск
Антон
казанка 5м2
нептун 23, ямаха 20
здрастствуйте всем. спасибо что помогаете. перечисляю по порядку: компрессия на верхнем цилиндре вроде бы как отличается от нижнего, померию напишу. обратный выброс- незнаю, но при запуске полюется (когда грушей подкачал и первый раз дернул) . Сальник купил сегодня новый, буду менять .Правда сделан из какойто толи пластмасы - твердый. Он такой и должен быть? квал -состояние отличное. Карбюратор поплавок выставлял 13 мм от верхней крышки до центра. не могу найти рем.комплекта, придется выписывать. зажигание сделал по схеме Дмитрия22гон, поставил двухискровую катушку от оки, провода campion, свечи DENSO W20FS-U зажигание выставил по моментоскопу, вычитал что искра на полном ходу должна бить не доходя до вмт 4.5мм., на это и ориентировался. Масло весь прошлый сезон использовал м-8. Вроде не подделка, магазин проверенный. Соотношение- на 20 л. 800 мл. И еще: в прошлом сезоне нижняя свеча отличалась от верхней, была с меньшими следами работы, как будто работал нижний цилиндр через раз. На перебранном моторе, после запуска в бочке такая же история, что это может быть? И еще: есть подозрения на некачественный картер (нижнюю часть), как будто из под прокладки нижней части и середины при работе есть подтек , может быть из за этого? или этокарбюратор?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Антон.Ремкомплекты....Их просто тьма.Но тебе нужна лишь менжетка на иглу.Стоит 1рупь.
Потеков на картере не должно быть,он должен быть "герметичный"
...и ещё на нептунах нижняя свеча иногда отличается по цвету от верхней.Существует такой "косячёк" ,как подсасывание воды через выхлопное окно,но это особливо на работе мотора не сказывается(у меня по крайней мере)
Мануал по карбу в "мото"
Удачи и главное не бойся ,а вдумчиво собери.Всё у тебя получится.
anton79
мончегорск
Антон
казанка 5м2
нептун 23, ямаха 20
сегодня все разобрал. Оказалось, как и думал косяк в нижней части картера, микротрещины у места присоединения бензонасоса. И с внутренней стороны какието ямочки. Хорошо что старая голова была, снял оттуда. Поменял кольца поршней на новые. Золотники смотрл,смотрел, так и не понял как в них искать неисправность. Пружинки пружинят, трещин и сколовнет, толщина твроде нормальная. Собрал голову, попробовал прокрутить - туговато идет, маховик надо прокручивать с некоторым усилием. Это нормально? я подумал что это из за новых колец. Хотя когда собрал назад картер с квалом, покрутил без блока, тоже чуть-чуть туговато шло. подскажите, притрется или надо калибровочную шайбу менять?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Кольца новые...зазоры в стыках?
Прежде чем половинки стянуть окончательно -Крутил?
Я все свои движки на холодную прикатываю.Зажал в токарник и вперед.
anton79
мончегорск
Антон
казанка 5м2
нептун 23, ямаха 20
Зазоров небыло, просто на нижнем поршне кольца были более тонкие. На всяк случ поменял. Токарника нет, попробую притереть дрелью (если вытянет). Волнует очень то, что надо применять достаточное усилие при прокрутке головы даже за маховик. Примерно выросло в один раз. Это нормально?
anton79
мончегорск
Антон
казанка 5м2
нептун 23, ямаха 20
Прежде чем скрутить половинки - крутил. шло с небольшим усилием.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Зазор должен быть
ribac666
Россия
На золотниках проверяется плоскость которой золотник прилегает к картеру после перегрева их иногда ведет, что нарушает герметичность кривошипной камеры.
anton79
мончегорск
Антон
казанка 5м2
нептун 23, ямаха 20
Золотники были ровные. Извини, но не понял про зазоры, это какие должны быть- в картере от калибровочной шайбы и подшипником или еще где?
TUZ
Магелан 3500, HDX Oxygen 390
Привет 22
Зазоры в поршневых кольцах (если я правильно понял товарища Бешеного). Вот как делал я:
поршень и цилиндр вытирается на сухо и на чисто, ставим цилиндр в вертикальное положение опускаем в него поршень, вначале может идти туговато но без особого усилия, дальше легче, поршень отпускаем и он медленно опускается вниз - это хорошо, если тупо поршень упал вниз значит зазор большой если поршень висит значит зазора нет. при большом зазоре ездить можно но проблемотично и не долго, когда зазора нет очень большая вероятность клина, хотя можно попробывать холодной прикаткой прикатать, а потом долго долго на холостых и так что бы двигатель не грелся. Далее кольца: опускаем их в цилиндр на 2-3 см от верха выставляем его ровненько - можно для верности поршнем протолкнуть и смотрим зазор стыка поршневого кольца - он ДОЛЖЕН!!! там быть, отсутствие зазора можно подправить напильником, большой зазор уже не чего хорошего - тут замена колец. Вот какой зазор точно не помню, мож кто подскажет или в талмутах глянь!
как то так.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Спорный вопрос о правильности холодной обкатки.
Внедрить абразив как можно глубже при этом в поршень ? Зачем?
Завели, вспышка, неизбежный абразив вылетает в выхлоп, все гуд.
В "токарнике" гоняем, абразив туда -сюда, изнашиваем детали. Ано надо нам?
anton79
мончегорск
Антон
казанка 5м2
нептун 23, ямаха 20
Re: какой карбюратор ставить на нептун 23
Сегодня посмотрел все зазоры, все нармуль. Собрал голову, покатал на токарном у соседа примерно с час. Стал прокручиваться намного легче, думаю собирать весь мотор. Спасибо за помощь.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Повторюсь,..... Бешенный, порассуждаем?
vpelyh
Днепр
Вихрун 30,Нептун 23.Susuki 15
тема по карбам на Нептун немного ушла в сторону,так вопрос к тем,кто ставил к68д, обратил внимание на разницу диаметров смесительной камеры карба и отверстия в картере, ступенка получается приличная, кто и как дорабатывал? Разница в диаметрах 6.5 мм
