sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
Re: Восстановление магнитов маховика. В-25 В-30
меня вот больше интересует какое напряжение нужно для импульса,нельзя ли с аккумулятора мощного просто ток кратковременно подать на обмотку вокруг магнита,чтоб без всяких конденсаторов и мостов обойтись,тогда бы все могли воспользоваться и прекратили бы выдумывать разные схемы,просто давали бы элексир молодости маховику.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Для намагничивания "потерянного" магнита нужно пропустить большой ток, естественно постоянный, напряжение в этом случае роли не играет. Думаю возможно. Сам такое не пробывал.
Если и прибегать к подобным экспериментам, то нужно в цепь поставить предохранитель ампер на 60-80, что бы не загорелся провод намотанный на башмак. Условие подачи, кратковременно. Предохранитель при достижении тока этого значения, просто сгорит. Что нам и нужно. Все должно получиться.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
вы я смотрю дока в электрике,а я больше к механике тяготею,не подскажете какого сечения проводок медный заместо предохранителя поставить?но я думаю не успеет провод воспламениться,предохранитель если только для ограничения времени импулься. а вообще,время импульса играет роль?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Одно из условий, провода от аккумулятора должны быть не тонкими. Можно взять провода что для сабов автомобильных ставят, или что имеем под рукой, как минимум раза в три толще того провода которым намотана обмотка на башмаке. (Медный).
А на предохранитель, поставить 1.5-2 мм короткий отрезок, стянуть болтиками к толстому. Обмотку на башмак сделать из провода 4-6 мм. И немного поэкспериментировать.
Если добиваться большего тока, шинкой помощней мотать, и предохранитель брать от сечения шинки на половину меньше.
Но тогда и провода которыми подаешь тоже пропорционально с запасом должны быть. как минимум в трое.
A
Anonymous
Guest
Александр Marx
Александр.
Нептун.
P.S Метод описанный выше, может погубить аккумулятор.
Если использовать толстые провода без предохранителя, можно его просто убить насовсем, чего не рекомендую.
Стартер на авто потребляет 40-50А. Этот ток (кратковременно) который не вредит АКБ емкостью 60-120Ач. Для опыта, можно в разрыв цепи установить стартер, ток кратковременно равен номинальному значению 40-50А, далее меньше (когда стартер вращается). Результат получится без риска!!!
И предохранители придумывать не нужно. Пробуйте!!!
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
нет!!!!!!!!аккумулятор убить сложно,невозможно,скорее он взорвется!ток на большом может достигать 300-700ампер,на импортных прямо и написано,а 50ампер-это ток холостого хода стартера,к тому же маленького стартера.сегодня тыкал ппроводами от обмотки магнита,правда намотал от балды,не смотрел в какую сторону,искры хорошие,правда на глаз улучшения нет,изоляция обмякает моментально от нагрева,завтра в другую сторону намотаю,попробую.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Если не в ту сторону подать + и -, полярность магнита измениться, и это не хорошо для рабочего маховика. Или вовсе перемагничивание получится, то есть (правильное) поле принудительно слабеет. Эффект вычитания.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
да я маховик использую с плохим гнездом,не жалко,лишь бы эффекта добиться.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
теперь про аккумулятор и севший маховик подробнее.аккумулятор нужен не ниже 90го,с 55го магниты плохо намагничиваются.вчера намотал отбалды,вернее + и - наугад втыкал,это привело к тому,что магнит(пока с одним эксперименты) стал обратной полярности,хи,хи,но силу приобрел-при прилипании болта(шляпки) на 19,тащится сзади,если тянуть заболт,а до этого и болта не мог удержать!поменял полярность,т.е. + и - и снова тыкать,за несколько тычков магнит размагнитился в ноль,снова тычки и чудо!!!!!!! магнит обрел силу и правильную полярность!Александр Марк-ГЕНИЙ! НЕ плохо бы аккум. на 120,провод брал алюминиевый диаметр 2мм в изоляции-другой лень было искать,наверно медь лучше,изоляция быстро нагревается,приходится с перекурами тыкать.и еще,чтобы не портить штыри аккумулятора(при тыкании выплавляются шарики свинца,можно быстро в негодность привести),надо одеть на штыри ненужные клеммы,в них и втыкать резко.надо продолжить опыты,не знаю,садятся ли соседние магниты,на пробу рукой,как-будто бы нет.испытываю маховик МВ1,ПОТОМ можно снимки выложить как полярность подавать на какой магнит,видно будет относительно шпонки,обычному человеку за день можно будет маховик превратить в новый,день,потому что аккумулятор садится и изоляция греется.потом займусь маховиком МБ2.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
P.S полярность магнитов проверяю таким же магнитом без башмака,снятым со старого маховика.До этого нигде в интернете не мог найти информацию,как намагнитить магнит в домашних условиях,предлагают или установки какие то или купить новый маховик.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
а вот противоположный магнит что то долго пришлось втыкать,раз 100,но и он обрел силу,все магниты держат на весу замок 280гр.за ключик ,завесил на весах,в смысле каждый удерживает. и еще,показалось,что намагничивание происходит быстрее,если плюсовой намертво закрепить,а тыкать минусовым,может какая теория существует?
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
выкладываю фото для тех,кому не терпится быстро обновить магниты маховика,не заморачиваясь на дополнительные прибамбасы,кусок провода надеюсь найдете!
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
правда потребуется время и терпение,один магнит потребовал сотню тычков,с перекурами конечно,аккумулятор все время стоял на подзарядке. И ПОЖАЛУЙСТА РАБОТАЙТЕ В ОЧКАХ,ШАРИКИ РАСПЛАВЛЕННОГО СВИНЦА МОГУТ ПОПАСТЬ В ГЛАЗА!!!!!!!! :ugeek:
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
дополнение к рисунку,где красный аккумулятор.каждый магнит в отдельности держит на весу не только замок 280г,но и плоскогубцы весом 400г и даже молоток с ручкой-вес 600г,но это предел!
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
кхе,все оказалось немножко сложнее.сегодня содрал со всех моторов маховики МВ1 и знаете,что выяснилось? один из маховиков оказался неправильным,я имею полюсность магнитов,нет,друг напротив друга стоят с одноименными полюсами,но только на других местах(там где должны стоять притягивающие мой магнит,оказались отталкивающие),т.е. стоят не на своих местах.неужели на заводе магнитят как попало?c таким "неправильным" маховиком батарейная система моя работать не будет,момент искрообразования смещен на 90 градусов,для этого маховика надо разворачивать датчик холла на 180градусов.а для намагничивания магнитов придется методом пробы для тех у кого нет разных проверялок,хи,как колхозник,но для колхозников и пишу,если магнит слабеет,меняйте плюс с минусом и все дела,все получится у вас!
Александр Marx
Александр.
Нептун.
На контактном, так может быть. Там не столь важно, как они относительно шпоночного соединения смещены, главное очередность. В теме зарядки АКБ есть раскладка по маховикам, из собственных тестов, на электронный есть фото подключений.
Алюминиевый провод, имеет большие потери, чем медный того же сечения. 4-6мм медный световой, идеально подойдет.
Лед тронулся, и теперь возможность поправить маховик есть у каждого читающего эту тему. И тему "ЗАРЯДКА АКБ НА ВИХРЕ".
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
ясогласен,что провод большего сечения быстрее должен намагнитить,но есть опасный момент,во первых изоляция не выдержит,а во вторых,во время тычков иногда происходит залипание,такой толстый может силенок не хватить сразу отодрать,а аккумулятор не должен повредиться.был такой случай,замкнулся плюсовой провод на стартер с акб,заводская изоляция оказалась тонкой,перетерло,мы как раз перебирались с Онего в канал,мотор не работал,повалил едкий дым,массы еще не было,чтоб отключить,был только выход выкинуть аккумулятор в воду,дабы не взорвался и глаза не сжег,но жалко ведь,новый!в конце концов взялся голой рукой за толстый провод с расплавленной изоляцией,руку сжег(рукавицы некогда искать,все решают секунды) и провод спокойно вылез из клеммы(выплавился из гнезда)ладно,хоть клемма свинцовая,не самодельная из меди.сразу же поставил массу,на всякий пожарный.аккумулятор до сих пор служит,хотя после замыкания прошло 5 лет,на провода одел резиновые шланги-хрен протрет!
Александр Marx
Александр.
Нептун.
В подобных случаях. Есть смысл использовать гофру, что под свет ставят. Она при нагреве выделяет газ не поддерживающий горение. Именно по этому ее используют в цепях электрических.
В этой ситуации, очень опасно, кислота ведь. Если взорвется....
Руки нам еще нужны, сам сдергивал полевку, нагретую до красна, в армии. Заживали раны долго...
Что бы не прикипал, 2-стартера в разрыв, думаю выход....?
sarin nos толково, и очень кстати. ну а как надолго хватает восстановленного маховика? Время уже вроде порядочно прошло, как он себя чувствует?
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Интересная тема....вот бы последовательность выяснить и рациональность....например на производстве такие магниты как изготавливают и намагничивают!))))
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
маховик без работы лежал-у меня для пробы с металлолома был взят,как держал тяжелый молоток каждый магнит,так и держит,думаю и в работе его свойства не сильно изменились бы.счас знакомому собираю 25,маховик мб2-никакой-отвертку не может удержать,буду магнитить,аккум большой он привезет
