sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
хочу сделать приборную панель на прогресс.
хочу сделать ее посередине и шире чем стандартная.
из чего лучше делать?
вот думаю -
- фанера (чем покрыть нужно от влаги)
- дюралюминий
- что можно использовать еще?
вот думаю -
- дюралюминий
Если есть 2мм.дюраль(или 3мм.АМГ5), то помоему долговечнее сделать из неё, склепав обычнымми, 4мм. вытяжными заклёпками, но у пропитанной(химии в строительных магазинах - "вагон" :yes: ) и покрытой лаком 8-9мм. ФСФ фанеры(или "бакелитки") вид конечно будет приятнее... "благороднее" чтоли, а усилять(ставить пару упоров от края этой панели в форпиковую перегородку) придётся полюбому, т.к. и "родная" то шатается и дребезжит "неподетски" ... :D .... ну, решать тебе.
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Есть такой материал-алюкобонд.Он бывает разных цветов и разной тощины.Это такой бутерброд:алюминий+пластмасса+алюминий.В последнее время мы только им отделываем лодки.
зуша4
сергей
У меня Прогресс отделан красным алюкобондом.Уже 3 года,а он,как новенький.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
У меня вот как сделано! Ламинированая фанера обтянутая кожзамом через пароизоляцию для мягкости.
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Листовой AL обработать болгаркой под размер-отполировать и будет вечно красивым.Я делал из 10мм времени ушло часов 5-6 с учетом установки тумблеров,музыки и других приблуд.Полировал овчинкой с грубой пастой.Дополнительная жесткость не нужна все и так брутольно.
зуша4
сергей
Человек ясно выразился,что можно использовать еще.А вы ему опять средневековье предлагаете.Надо шагать в ногу с современными технологиями.
Рудольф
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Вообще в инете фото полно! Вот некоторые из них!
зуша4
сергей
Вот это уже круто.
ctljd
76 регион
AL - это не дюраль и не фанера-на средневековье тянет с натяжкой==Зато не боится ни ультрафиолета-ни разнопеременных температур-ни влаги.А использовать можно и искуственную шерсть в фильме ...Тупой и еще Тупее... такая машина ездила====практично===эстетично===современно.На мой взгляд есть вещи которые проверены временем и эстетичность их не вызывает сомнений.Это дерево и метал....,.P.S.Просто не каждый может с ними работать.Конечно можно все закатать в 3-D винил под кожу крокодила или карбон или кожзам.Только тогда и лодочку нужно точно не времен СССР.А то как то все однобоко и не гармонично в целом получается.
зуша4 сказал(а):
Вот это уже круто.
Не Серёж... автопанель в лодку "не круто" - "колхоз" это!!! ИМХО нечего ей в лодке делать, смотрится абсолютно лишней деталью, вот "козырёк с приборами" я согласен круто может выглядеть. Да и профессиональная отделка лодок и катеров(не говоря о яхтах) деревом :shock: - ооочччень дорого и "реально круто" :yes: !!!
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
AL - это алюминий?
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
и еще такой вопрос на моем Проге в центре панели при клепана табличка с заводским номером.
Е если делать новую панель, то ее придется закрыть.
Это наверное не совсем хорошо?
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Фанера, а сверху на клей ковролин:
на последней фото ручник видно. что им интересно делают?
Эт скорее всего "ручной" тримм... ну или если стоит "стационар",то - сцепление :)
ГИМСу "по барабану" где прикреплена табличка(лишь бы была)... так и сказали - место расположения не регламентировано :D
ctljd
76 регион
AL - это алюминий?
Да марок с буквенным обозначением на А.Просто чистый AL после полировки покрывается тонким оксидом и потому не гниет и не матовеет----с дюралем такой фокус увы не пройдет=начнет окислятся{необходима защита}
