mehanikc
Лесосибирск Красноярский край
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
Люди подскажите из чего можно сделать слани (пол) в лодку? делал из фанеры 10мм -рассыпались в труху,потом положил дюралевый лист тоже не гут. один раз так нае...ся что больше не охота.может у кого какие мысли есть на этот счет :unknown:
Hess
С
Re: слани в лодку
А что не понравилось в дюрали? У меня сейчас сделаны из ламинированной фанеры, за кажись три года эксплуатации (+лодка хранится круглый год на улице в неперевернутом положении) - ни каких изменений геометрии, разбухания, расслаивания не замечено. Решил поменять на рефленый алюминий толщиной 2мм (спалв АМГ5).
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Re: слани в лодку
Делал из простой фанеры и олифил, сверху линолеум. Ничего не рассыпалось, но, собака, скользко.
С уважением.
ЗЫ. Дюралевые скрипят ужасно (на проге-4 стояли)
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
Re: слани в лодку
может фанера хреновая попалась :unknown: а на счет алюминия рельефного думаю чот должно быть нормально :good: у меня гладкий был :hahaha:
Hess
С
Re: слани в лодку
на счет "скрипят" - вопрос легко решается (сам подсмотрел у судостроителей) - просто делается (приклеивается) подложка из полосок домашнего напольного покрытия и ни каких стуков/скрипов... Если будет не лень, то постараюсь отфотать предстоящий процесс замены сланей и выложить, только вот потеплеет немного...
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Re: слани в лодку
Весной прошлого года в Крым делал слани из березовой фанеры 9мм . Пропитывал морилкой ХВ- , цифры не помню. В середине сезона дополнительно покрасил автоэмалью . Литровая банка в гараже
болталась, куда-то же расходовать надо. Лето лодка на открытом воздухе, зима в гараже. Пока слани в идеальном состоянии.
massergey
Сыктывкар
Неман-2
Tohatsu M 18 E2 EPS
Re: слани в лодку
Делал из ламинированной фанеры, торцы прокрашивал, с обратной стороны она шершавая, не скользит.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Re: слани в лодку
Бакелитловая фанера, а сверху, хоть линолиум, хоть кавролин, что хош :unknown: , так оставлять не стоит, т.к. скользко!
massergey в этом толк знает, глянь ради интереса как он свою красавицу сделал-красотка!!! :good:
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Re: слани в лодку
Механик, чет никак не могу ссылку прикрепить... :shock:
Посмотри в тематических форумах,-мотрные лодки и катера-отчет о ремонте лодки Неман 2
:roll: :roll: :roll: :roll:
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
Re: слани в лодку
ок поищу :yes:
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
Re: слани в лодку
ок поищу :yes:
ну да слов нет :shock: одни слюни. сразу видно профи.
massergey
Сыктывкар
Неман-2
Tohatsu M 18 E2 EPS
Re: слани в лодку
Профи это мягко сказано, просто гуру кораблестроения :) На самом деле это первая моя лодка и опыта до этого не было, лазил в инете, днями и перед сном думал над каждым шагом, чтоб не накосячить, брак переделывал не по одному разу...
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Re: слани в лодку
Ребята!!! линолеум не стелите ни в коем случае!! Сплошное повышение травматизма :yes: Я все повыкидывал... после синяков..Слава Богу не переломов... Что-нить сильно шершавое... или подобие этого... Я постелил автобусное полиуретановое покрытие - купил в магазе винилисткожи, с выпуклыми шашечками - гораздо комфортнее, цена приемлемая, моется легко... :good:
Re: слани в лодку
Фото в студию! :)
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Re: слани в лодку
Всем привет====по бак фанере ссылки дал многим форумчанам ----не понятно почему они вам не дают ? А так бакелит в 5мм и проблем нет .И сухо и тепло и сломать точно не выйдет .Про шероховатость конечно стоит поразмыслить но и то решаемо.P.S.Вот сдесь я брал со скидкой и другим советую не ЖАДНИЧАТЬ инфой http://www.azko.ru/2009-03-30-10-22-01
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
Re: слани в лодку
сегодня проехал все строй материалы бекалитловой фанеры нет есть только простая 10-12мм наверно придется брать.
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Re: слани в лодку
У меня на Крыму стоит родная 1971г. фанера 6мм. Покрашена жёлтой краской наверно чем то пропитана, не сгнила ни грамма.
ctljd
76 регион
Re: слани в лодку
Что и по указанной ссылке НЕТ?Траспортная компания решает многие задачи.Купить фс всегда успеешь.
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Газ-24, Стрела, MINN KOTA
Re: слани в лодку
Попробуйте ОСП (USB) - ориентированая ДСП... Прочная, влаги не боиться и недорого...
massergey
Сыктывкар
Неман-2
Tohatsu M 18 E2 EPS
Re: слани в лодку
ОСП терпит воду максимум год, потом чернеет и разбухает как обычная фанера или дсп
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
Re: слани в лодку
друг поедет в красноярск сказал купит какую надо он говорит что там есть
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Re: слани в лодку
Вечного не бывает... Но с тем, что через год разбухает не согласен - 3 года и никаких проблем... В принципе, при необходимости, покрыть лаком.
ilyich
Re: слани в лодку
Берете обычную фанеру, если нет возможности найти "необычную" :) т.е. водостоикую иль бакелитовую....и грунт эпоксидный авто.. иль на крайняк просто эпоксидную смолу в совковой пачке..(ежель в импортной -- дороже будет).. Сначала разводите в указанной на упаковке пропорции, затем через 5 минут - растворителем, который допускается, типа Акриловый универсальный до сильно жиденького и из любого краскопульта иль просто кистью, по мере впитывания... Главное чтоб в тепле... не ниже 15...чем больше впитается -- тем дольше стоять будет :) и сохнет гораздо дольше!!! Проверял сам.. :good: Андрей ctljd поправит ежель что неточно :yes:
ctljd
76 регион
Re: слани в лодку
+1 все ТОЧНО и верно - любой из ацетоносодержащих растворителей растворит смолу для работы с пульвером.А уж если заморочится с лаком для пропитки электодвигателей да с сушкой тогда.....вобщем вариантов море и все решаемо.Главное что в верном направлении пошли и не стали на пол метал ваять.
