Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Re: Казанка 5м3 1991г.выпуска.Вот что получилось
Мотор один в один с Ямой 40XWS!
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
сегодня обкатывал свой кораблик.....недотерпел до выходных..
китаец ведет себя как взрослый! все замечательно...лодка не течет ни грамма.
после часа тошниловки на треть газа,дал полный ненадолго-в одно лицо 45км\ч по жпс.но такое ощущение что мотору не хватает топлива...надо чтонить покрутить наверное...но это все мелочи!!!
даволен аки слон!!!!!
видео нет,снимать нечем было,да и не до сьемок,руки тряслись,эмоции переполняли!!!брат обиделся что без него(.1 мая будет видео,обязательно выложу.
Поздравляю с первым выходом!!! Ждём видео! :)
firs
МОСКВА
спасибо!
а вообще какая скорость предполагаетца такого комплекта на 13м штатном винте.может так и должно быть,или 14 брать.?
firs сказал(а):
спасибо!
Серёж, тут я не помошник... но на "мотолодке" есть некая таблица, по которой можно узнать ориентировочную скорость того или иного комплекта "лодка +мотор +винт" - "копни" там :)
з.ы. Я той таблицей не пользовался(только слышал) и ссыль дать не могу(и у самого её ни в каком виде тож нету) :pardon:
Серёг.. ВО! нашёл : http://www.sounddesign.sp.ru/marine/range/test_ru.htm ... ищи свою лодочку. Если твоего мотора нет, то посмотри 40ку подходящую хотяб по кубатуре. :)
firs
МОСКВА
спасибо!щас поизучаю.
посмотрел,примерно 7-9 км\ч недобираю...
ИМХО У китаемоторов недобор скорости по причине "не очень правильного" - "оригинального" винта!Думаю стоит взять "на прокат" у знакомого винт(у тебя я так понял типа "клон Ямахи") и замерить скорость - всё должно сразу прояснится :)
firs
МОСКВА
у брата и сороковка есть....и стоит у меня в гараже....гы....спасиб за наводку!!!!)))))
Да, незачто... :pardon:
RAT
Паша
сарепта
ямаха F50 Тоха-3,5
Счастливые люди! а у нас еще лед не сошел! :unknown:
firs
МОСКВА
сравнил винты,действительно отличаютца....незначительно.
А, теперь по оборотам надобно... ;)
firs
МОСКВА
Завершена обкатка китайца.
На выезде в Конаково -Дубна плюс по островам помотались,при загрузке-90л бензина 3х80кг чел.+ шмурдяк лагерный-70кг 13 штатный винт,3\4 газа -38-39 км\ч уверенно,расход получился примерно-12-13 литров.
китаец ведет себя достойно,заисключением неуверенного запуска на холодную.но иногда заводитца с третьего-четвертого раза,наверно надо выработать методику .
фоток нет.видио тоже.звиняйте.
замучил указатель топлива,постоянно показывает почти полный бак,вытаскиваешь из бака показывает правильно.....надоел.
буду ставить лебедку электрическую от квадрика для вытаскивания на берег.пустую лодку я один вытащиь не могу,а вот спустить могу,подняв за нос и повернув на корме носом вводу.буду брать от квадрика самую слабенькую.
Поздравлям!!! ... но видео та рабочего китайса оч хочется :) ... Желательно на ходу :yes:
firs
МОСКВА
звиняйте дядька за видео....в эти выхи выезд ,очень постараюсь организовать видюху...самому состороны посмотреть ахото...
с датчиком сегодня разобрался...попловок задевал за стенку бака и не опускался....
еще озодачился мелководным упором...его как токового нет....хотя он заявлен в паспорте....посмотрел на ямахе ,там все просто...попробую заказать,если не получитца сделаю сам....на моторе все для этого есть вплоть до мельчайших подробностей....
кстати....про расход...в 50ти литровом баке осталось ровно 25 литров.в 20 литровом 5 литров.значит сжег я 40 литров за минимум 4 часа!!!!сам прифигел....
Ждём, ждём :D ...
firs сказал(а):
....значит сжег я 40 литров за минимум 4 часа!!!!сам прифигел....
Серёж,"десятка" в час - хороший расход для таких "покатух" :good: ... понятно, что не в полную тапку, но всё равно приятно :)
firs
МОСКВА
купил тахометр...теперь совсем харашо будет.(надеюсь)
кстати ,может кто подскажет на какую циферку надо переключить тахометр?....если мотор взять за аналог ямахи.....
LeoStorm
Ставрополь Сити
LeoStorm
Yamaha F40BETS
firs сказал(а):
З.Ы. Видео хоть телефоном сними... интересно ж ёлы-палы :) ...
на след неделе на воду....сниму выложу :yes:
:good: Сергей, молодца! Пять с плюсом. Вопрос - а ты слани будешь делать? Если да - поделись соображениями, плз. И еще. Как прошли ходовые испытания? Не подтекает? Вопрос не праздный. У меня коза 1978 г. В данный момент в стадии глубокой реставрации. Брал с рук. Течи сильной вроде не наблюдалось при покупке, но за сутки затекает добре... а явных щелей нет. Через недели 2-3 должен забрать. Постараюсь выложить.
firs
МОСКВА
LeoStorm
корпус не течет вообще.ну тоесть совсем.она мне досталась практически не пользованая.пару раз на воде была в небольшом пруду.потом лежала в огороде вверх дном.
слани уже постелил.заказывал в лодка44.легли ровненько.
LeoStorm
Ставрополь Сити
LeoStorm
Yamaha F40BETS
firs сказал(а):
LeoStorm
Спасбо! Понял. Я хочу попробовать в качестве материала для сланей - ДПК (древесно-полимерный композит) или "декинг", он же - палубная доска. Все остальные матералы рассматривал, но кажется что на любом из них при попадании воды или слизи с рыбы можно очень хорошо ё...ться. Я занимаюсь подводной охотой и воды (+всякое дерьмо со дна) на сланях бывает прилично. Вот репу и чешу. А течь нашли - по тупости (лучше по незнанию), когда приехал за покупным катером не поменял положение релингов на прицепе и болтом одного из них во время транспортировки зафигарил трещину. Сегодня отпескоструил и все открылось.Сделаем. А в остальном вся как яичко.
firs
МОСКВА
Молодец! Летит лодочка :good: ... Вот только помоему или высоковато моторчик висит или откинут от транца сильно - прохваты воздуха однако :pardon:
firs
МОСКВА
да был откинут на 3ью дырку.забыл переставить.до места шли вчетвером на 13 винте ,видео на 14м.когда переставил на вторую все нормализовалось.
Супер!!! Ну,... чтоб тока радовал!!! :drinks:
