hariton
Может мотор недобирать обороты из-за вот такого положения иглы поплавка???
1,5 КБ Просмотры: 1 119
Анатолий, людей с твоим опытом не так уж и много, ты допустим знаешь где и главное как "копать" , инструмента и деталей хватает.нордик301 сказал(а):++++ Странный опыт и странное установление опережения зажигания . ... ! Возражу !! !!!!!!Александр60 сказал(а):(кстати опережение зажигания устанавливается исключительно методом описанным г. Овчинниковым, на любых без исключения двигателях, на слух и глаз, точнее пока ничего нет)
Это опыт, практически все двигатели загублены только безграмотной эксплуатацией.
Конечно может. Надо установить уровень топлива по инструкции, там измеряется от разъема крышки поплавковой камеры(не помню сколько именно), проверить работу самого запорного узла, седло клапана - игла поплавка(я, например, переворачиваю крышку с поплавком вверх ногами, и качаю грушей, тут сразу все видно), может пропускать и от вибрации при работе, но тут уже на холостом ходу проблемы возникают.hariton сказал(а):Может мотор недобирать обороты из-за вот такого положения иглы поплавка???
Самое простое и надежное: - двигать рукой пластину зажигания(магдино) при полностью открытом дросселе на работающем с полной нагрузкой(мотор не движется относительно воды) моторе.bosya сказал(а):вот как раз над этим вопросом и думаю.нордик301 сказал(а):... Если правильно сведено опережение зажигания и открытие заслонки карбюратора -- успех гарантирован !.....
как же правильнее свести зажигание с карбюратором?
++++ Ты ,брат , главное руку береги ... "Дерется" при опытах мотор здорово ...hariton сказал(а):Спасибо за советы!!
Сегодня еще раз пробовал настроить зажигание моментоскопом, вроде би как мотор стал процентов на 20 пооборотистей (зажигание сместил еще на 8-10 мм в сторну опережения) ...
