олег555
Балашов.(Саратовская обл.)
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
жду орг стекло обещали на этой недели .вопрос про винт в запас.я так понимаю на мерке шпонок как на отечественных моторах нет.приятель предложил продать свой новый за 1т.он себе на яму 30 взял два винта .говорит это родные мерковские,они подходят на ямаху.по неопытности убил об корягу свой родной винт ещё у него при ударе отломилась верхняя часть крыла которая над винтом.теперь с этим не родным винтом упала скорость (на верно он грузовой) зато в глис выходит шестером легко .у него прог2м.и ещё посоветовал до спуска на воду убрать фиксатор ноги.единственно задней скорости не будет зато нога и винты целей будут.
Hess
С
Не нада ни чего убирать (в смысле фиксатор ноги) - защелка в двух режимах работает. Рычажок вверх - опускаешь мотор и он фиксируется в неоткидываемом положении, рычажок вниз и он легко откидывается при попадании на препятствие. Задним ходом можно пользоваться, токо не газовать сильно, чтоб мотор не поднимался. А вот ограничитель заводки на скорости я с машинки (контроллера) снял - сломался он, но зато запускать двигатель на скорости более щедящий режим эксплуатации нежели включать скорость на заведенном, ИМХО.
1тыр за винт, даже за "не родной" - халява, бери не задумываясь! Шаг винта как правило сбоку винта выбит, можешь сам посмотреть.
rinat08
Ринат
Казанка 5м4 ,обьм
Ямаха 40xws
Я себе вот такое вот стекло поставил от днепра взял рамку и вырезал стекло из монолитного поликарбоната! :)
И сразу совет, руль переставляй направо иначе все время будешь ехать с большим креном на левый борт,испытано лично !
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
спасибо за совет!!! один редко плаваю,да ещё с права бордачёк всё таки он нужен.с орг стеклом пока тишина обещают ,сколько ждать не знаю ? у себя в городе всё объехал монолитный поликарбонат не нашёл .если даже привезут то резать не будут.а целый лист мне ненужен.может у кого есть адрес в Саратове где его режут?получается на обь надо 50-40 см ширина и 2.500 длинна.
Олег посмотри здесь: http://saratov.pulscen.ru/price/040307- ... monolitnyj есть объявления(внизу страницы) в Самаре, Тольятти, Саратове... и цены везде разные. Может с кем нибуть "скооперироватся", на несколько лодок ? По рекламщикам(в размер) попробую узнать, если что отпишу :)
Олег вот тут : http://www.biz64.ru/companies/24 .... толькочто звонил - 1/4 листа монолитного поликарбоната
3мм. - 1715р.
4мм. - 2280р.
Позвони по их телефону на сайте и договорись когда заберёшь, т.к. они работают по предоплате, а ты из другого города думаю пойдут навстречу если попросить :)
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
спасибо!!! скоро навигация должны позвонить с гимса сдавать практику,за одно и заеду.к стати вождение на экзаменах какие могут быть сложности ? што мне надо изучить?
олег555 сказал(а):
.... вождение на экзаменах какие могут быть сложности ? што мне надо изучить?
Я сдавал на права в 86г., по сему не знаю как это дело обстоит сейчас... На моём экзамене инспектор сразу отсеял всех, кто даааавно на воде, и я вместе с ними стоял около вахтенного на входе в л.базу, остальных подвели к привязанной лодке, ткнули пальцем приговаривая ... это лодка,... это руль, ... это мотор, ... это переключатель газ-реверс... всё поняли? все дружно сказали - ДА, после чего всем была поставлена отметка СДАЛ. :pardon: :D
GOGOFF
Георгий
Чибис
Susuki 140 4t
Если собственный вес больше ста, то на Обь-м без разницы где руль стоит, сидишь посерёдке!
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
В данной ситуации,если бы у меня стоял не карбонат,а оргстекло-эта коряга разнесла бы его в дребезги.
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
наконец то достал орг стекло 5мм,сделал шаблон из картона, вырезал две половинки по шаблону, разогрел до кипения бак с водой.и приступили с женой гнуть.терпения не хватила ,взяли отпаревотель,ни как не гнётся ,спас нас утюг и хэбешное полотенце .утюг на махимум под стекло трубу.10 мин каждая половинка всё согнули как по шаблону.
олег555 сказал(а):
наконец то достал орг стекло 5мм,сделал шаблон из картона,....10 мин каждая половинка всё согнули как по шаблону.
И фото? :unknown: :)
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
теперь надо думать как его усилить ?думаю металопластиковой трубой за одно дуги под тен из неё.
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
сильно надавил не много лопнула засверлил сверху лопины теперь в это место надо думать какойто усилитель .чёрные полоски следы маркера.
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
нашёл алюминевую трубу 20 надо стекло укрепить .примерно по фото понял. есть вопрос как верх стекла закрепить трубой?
ангарец
Мотыгино на Ангаре
игорь
обь м
меркурий МЕ 40М си про
я вклепал стекло от москвича заднее.
Олег вот тебе на выбор:
з.ы.Всем авторам фото сорри и глубокое мерси
олег555 сказал(а):
спасибо за подсказки ,всё получилось
Тьфу бл.. сорри Олеж, я на дату топика не посмотрел :crazy: :D :hahaha:
