Стопорное кольцо с шайбой предохраняют демпфер от выпадения при его проворачивании. При замене демпфера они снимаются и потом снова ставятся. Синий винт от М-30 аналогичен красному от Н-23 ,только вроде его для установке на Н-23 надо дорабатывать.
Gun
г.герой Волгоград
Нептун-23
Кто ставил и что дорабатывал???
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Gun сказал(а):
Игорь спасибо за содержательный ответ.
Только на ссылке зип от Москвы-30!
Мне нужен этот винт??? Он синий, хотя и написано H 280.
Заметил ещё:
Прибавляешь газ румпелем натягивается трос и двигается пластина опережения зажигания,
Но заслонка карбюратора стоит на месте!
Как только пластина опережения дальше не двигается, начинает подниматься дроссель.
Это нормально?
Привет. Про ЗИП я подумал что ты спрашиваешь что нужно иметь при себе. Да, винт подходящий. Ставь смело. Я использую московские винты (шаг 250 и 300) подходят без переделок. Все норм. Что касается газа. Заслонка и пластина должны двигаться синхронно. Этого добивайся регулировкой троса по длине. При возможности приобрети еще один трос покороче. Бобышка на тросе, за которую цепляется трос к заслонке и тяге, припаяна. Путем перепайки добейся нормального хода(со стороны тяги.). Все подбирается эксперементальным путем.Удачи
С уважением
Gun
г.герой Волгоград
Нептун-23
Игорь спасибо!
Завтра буду регулировать подъём заслонки карбюратора с синхронным движением пластины опережения.
Ещё вопрос, этот двиг лежал лет 5. Я понимаю что замена всех сальников обязательна!
Но начну я со смены топливных шлангов. Так вот они по диаметру подходят от автошных???
По сальникам можно отвечу? :jokingly: пять лет... а как выяняется и 10 лет для сальников не смерть :yes: ... Вот если будет плохо заводится, закидывать маслом всё под маховиком, подсасывать водичку из дейдвуда в нижний цилиндр, то можно и нужно поменять, а пока думаю стоит просто завести и покататся
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Gun сказал(а):
Игорь спасибо!
Да не за что :) ! В принципе 5 лет не критично, да и нет никакой гарантии, что поставишь качественные РТИ. Шланги с авто, вполне подойдут. А лучше приди в магазин РТИ(Резино-технических изделий) и купи метражом. А если повезет, то можно и прозрачный шланг приобрести и поставить между насосом и карбом. Мне только один раз повезло с такими шлангами. Обычно они грубеют за сезон, а этим уже лет 6 все нипочем! Даже зимой мягкие! :yes:
С уважением
Gun
г.герой Волгоград
Нептун-23
Спасибо!
Завтра попробую запустить двиг. Если найду бочку.
Перелистал мануал и не нашел величину зазора свечей.
Только один сайт указывал зазор в 0,5 мм! Мне кажется это мало.
Зажигание МН-1 (если не ошибаюсь).
Gun сказал(а):
...Только один сайт указывал зазор в 0,5 мм! Мне кажется это мало.
Я б ставил 0,8 - 1мм.
Gun сказал(а):
Спасибо!
Так по инструкции.
Gun
г.герой Волгоград
Нептун-23
Да, у меня в мануале тоже есть пункт №6 Уход за свечами зажигания.
Читал через строчку.
Вопрос!:
Чем отличается шпонка винта Нептуна от Вихря???
Заходил магазин:
шпонка Нептуна-40руб/шт.
шпонка Вихря-5руб/шт.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Вопрос!:
Заходил магазин:
Шпонка от Нептуна имеет диаметр 6мм, а Вихря-5мм., да и покороче она будет нептуновской.(их на валу две стоят). Зайди на базу металлпроката (или у знакомых на заводе) и возьми пруток на 6мм из латуни или бронзы. И да будет тебе счастье! :yes:
С уважением
Gun
г.герой Волгоград
Нептун-23
Игорь спасибо!
В субботу поеду на *Птичку* там всё и куплю.
Berkut
Век живи- век учись.. купил двигатель с рук- там болт стоял вместо шпонки... и без колпачка. отпилил болт, чтоб в колпак входил, поставил.. не срывает.. терь узнал, что должна быть латунь.... а стальная шпонка чем плоха- редуктор умрет?
Флагман-420
При ударе винтом о препятствие шпонка должна срезаться - поэтому ее делают из мягких металлов. со стальной можешь не угадать - сломаешь винт. хотя в моей практике на В-М было такое - зацепил винтом трос, сломалась лопасть винта, а бронзовая шпонка чуть изогнулась, но не срезалась. чтобы от этого умер редуктор - не слышал.
Berkut
Просто, когда- то, в 85-м имел дело с Ветерком-8? так там постоянно шпонку срывало, хоть гвозди ставили- все равно...
На вихре ничего подобного не было, а на ветерке- чуть усилие побольше- и привет.. ну я на своем нептуне и вкорячил болт, помятуя о былом:)
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Так то оно так. Но по мне, так лучше шпонку сменить, чем шестеренки.
С уважением
Флагман-420
Тут где-то уже цеплялась такая тема, что постоянно срывает шпонку винта. одна из распространенных причин - люфт винта на валу. при включении скорости происходит удар о втулку демпфера - шпонка срезается. при нормальной посадке винта шпонка может срезаться в основном при ударе о твердое препятствие. у меня срезалась при ударе о топляк, при вылете на отмель и т.п. Всем удачи!
Да сейчас все кто угодно запчасти лепит и как хотят.Купил новый гребной вал, собрал редуктор...упс а штатные шпонки не входят. Кооператив Рога и Капыта наверно делал. Пришлось рубить и ставить гвозди.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Полностью согласен!!!
С уважением
vecdok
Kostroma
днепр
нептун 23:25
Везунчик
Advanture m400
Нептун 23, Minn Kota endura 30
Так и есть. Был люфт, и постоянно срезало шпонку. Отверстие на валу никогда не разбивается если шпонка латунная а на винте лечится очень просто. Поворачиваете винт на валу на 60 градусов и сверлите новое отверстие под шпонку. После этого, за четыре года менял шпонку 1 раз.
