Стопорное кольцо с шайбой предохраняют демпфер от выпадения при его проворачивании. При замене демпфера они снимаются и потом снова ставятся. Синий винт от М-30 аналогичен красному от Н-23 ,только вроде его для установке на Н-23 надо дорабатывать.
пять лет... а как выяняется и 10 лет для сальников не смерть
... Вот если будет плохо заводится, закидывать маслом всё под маховиком, подсасывать водичку из дейдвуда в нижний цилиндр, то можно и нужно поменять, а пока думаю стоит просто завести и покататся
