г.Казань
Лёха
Казанка, солар 380.
ямаха 15
хорошо у тебя получилось!как родное.
а я хочу прямое сделать,почти как на крымах.
а разьве поликарбонат такой мутный?? вобще же от румпеля ничего не видно наверно через него?
г.Казань
Лёха
Казанка, солар 380.
ямаха 15
я больше для красоты хочу стекло поставить,чем как защиту от брызг и ветра
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
а разьве поликарбонат такой мутный?? вобще же от румпеля ничего не видно наверно через него?[/quote]
Это сотовый поликарбанат (от теплицы остался), а есть монолитный поликарбонат (он совсем прозрачный). Под румпелем ходить мне хватало и сотового пк. А для красоты я думаю надо искать родную центральную стойку и боковые держалки рифленые. А так хозяин-барин
Rodion сказал(а):
Я на своей казанке сделал из сотового поликарбоната, центральная стойка из тавра алюминиевого и накладка сверху из полосы. Прокат из ОБИ. Соты закрыл разрезанным вдоль шланга от душа и клей момент. Если ходить под румпелем то он всерно рулевого не спасает, только для защиты от ветра пасажиров, а вот если делать дистанцию то тогда поликарбанат монолитный. Как то так
Вообще фердипельдово!!! :good:
И вид симпатичный :yes:
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Меркурий 60 elpt efi
Друзья может у кого заволялось лекало на казанку 5м3 ,,,4
vadik max
гродно
вадим
казанка-м
вихрь м
Приветствую товарищи, подскажите какой угол наклона стекла сделать лучше и высоту. Я на ходу прикинул сантиметров 45 должно хватить, сидя на банке на уровне глаз или выше?
:) Обычно угол в 45 градусов достаточно,но это на любителя.По высоте желательно чтобы было чуть ниже уровня глаз .Как правило на ходу смотришь поверх стекла.Сесть ниже в непогоду или под тент всегда можно.Я делаю по заказчику примерно как то так; :pardon: Буду рад если чем то помог! ;)
vadik max
гродно
вадим
казанка-м
вихрь м
Конечно помог огромное спасибо! Я вот все думал как крепить стекло к дуге, а тут на тебе мебельная фурнитура я так понимаю.
Можно и мебельной фурнитурой воспользоваться,но это нержа из моремана .Мебельная через год тускнеет и облазит.Ещё проще сделать как на других фото.Болгаркой делаешь пропил в трубе и одеваешь на стекло! Фиксируешь вытяжной клёпкой ,длина клёпки при 25й трубе 30-32 мм.
vadik max
гродно
вадим
казанка-м
вихрь м
Приветствую всех, вот что у меня получилось!
Очень красиво получилось! :good:
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
на казанке целесообразней не стекло-а небольшой козырек............
vadik max
гродно
вадим
казанка-м
вихрь м
В планах тент, поэтому козырек не катит.
Вот где бы родное стекло на Метлу найти? Или качественную самоделку из 6-8 мм оргстекла? Задача стоит восстановить лодку "в ноль", как была. Хотя бы внешне.
Mr Vital
Беларусь,Жлобин
Виталя
Южанка 2, Казанка М
тохатсу 20
у меня есть родное новенькое... не стояло никогда
Mr Vital
Беларусь,Жлобин
Виталя
Южанка 2, Казанка М
тохатсу 20
а стекло получилось у автора, лучшее, что я видел... МОЛОДЕЦ!!!
Полностью поддерживаю :yes: :good:
vadik max
гродно
вадим
казанка-м
вихрь м
Спасибо! Идея такого исполнения пришла в процессе, изначально стекло должно было быть похоже на родное, но оно мне показалось унылым, и получилось так. Мне очень нравится!!!
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Получилось красиво. Надо очень постараться, что бы так согнуть оргстекло. Зачет! Только вот на палубу выбираться сложно. Можно было бы соорудить центральную вертикальную стойку из той же трубы, что бы на стекло можно было бы хотя бы облокотиться без опаски.
vadik max
гродно
вадим
казанка-м
вихрь м
Добрый день это монолитный поликарбонат 4 мм, на нем хоть танцуй ничего ему не будет.
vadik max
гродно
вадим
казанка-м
вихрь м
Plusconnect сказал(а):
я себе сделал так
Удобно! Я через нос не хожу только через борт, мне калитка не нужна. А как метла ведет себя с дистанцией? Стоит заморачиваться?
Plusconnect
Северск Томская обл
КазанкаМ, Викинг 340LS
sea-pro F9.9(15), TOHATSU 6/5/3.5
я себе сделал так
Попробовал, мне понравилось. Многие против дистанции для Казанки, но мне показалось что плюсов больше.
