Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Re: Использование иномарочных масел для Вхря 30
denis сказал(а):
полностью согласен зачем выпендриваться лейте автол не думая 1к20 хотя самому приходилось и на дизеле и на отработке ездить
Вот именно ездить а не эксплуатировать_хотя и так сказать можно.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
гость с Сибири сказал(а):
Когда начали выпускать вихри никто не заморачивался производством 2т масла,и смотреть инструкцию к нему бесполезно.Автол масло для 4т с набором присадок которые при сгорании образуют что то типа абразива ,вот вам ибыстрый износ.Мне не понятно купив иномару вы сразу начинаете следить какое масло лить, когда сменить смазку в редукторе,не перегружать,а как отечественная техника так ее и в хвост и в гриву ,а потом удивляетесь бля сломалось быстро -гавно.Будешь смотреть за техникой -будет ездить.5 сезонов отъездил на вихре сжигаю по 600-700л бензина.я не хвалю вихря просто удивляет наше совковое отношение
Раньше конечно никто не заморачивался,Но сейчас их очень много-и надпись "для 2-х тактного"это ещё не все параметры для подбора марки.Существуют таблицы совместимости ,вот их и надо смотреть.
Я для себя такой цели не ставил.Благо родное масло не проблемма,и отрегулированный двигатель с ним на ты (нет лишнего нагара и свечи не засирает).Потому использую то-что производитель указал.Но если правильно подобрать марку масла совместимую с аналогом, то хуже не будет.И не придётся писать потом:любил, тряпкой протирал,всё самое дорогое,а он клина поймал-ну и г.... .
Согласен с вами "купив иномарку следим что льём А наша и так сойдёт-ведь едет-же"--неприемлимо!!
A
Anonymous
Guest
В инструкции к нептуну написано 2-х тактное мешать 1:40, еще где-то читал, что если на шатунах стоят бронзовые втулки, то лить 1:40, а если игольчатые подшипники( как у новых ветерков и приветов), то можно и 1:50 лить :D
A
Anonymous
Guest
Последнее время лью МГД-14 для 2Т 250гр. на 10 литров 80-го бензика.
Roman-i7
Стрежевой
Роман
Каза 5м1, Jet Murrey 200
В-30, Tohatsu M50D, Jet!-F2.5
Не лейте М8В!!! Это не тот "автол" про который пишется в инструкции к мотору. Тот автол пропал вместе с бензином А-72.
На М8В мотор прошел обкатку. Результат на фото. Минус комплект свечей. Нагар очень твердый. Как абразив почти.
:shock: :shock: :shock: ....... о...ть!! слов нет :unknown: ,одни запятые :( ....
Хожу на "ЛюксОйл 2Т полусинтетика" 1:40, чего и всем желаю :good: ....
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Это лето отходил на лукойл 2-х тактное, 1:40, нагар конечно есть-но он больше похож на мазут и смывается тряпкой в бензине, твёрдых отложений вроде нет.
миша 1976
украина новая каховка
Здравстуйте Вячеслав, тоже юзаю на Лукоил 2т , лил 25-30 грамм на литр и никаких проблем, при разборе мотора нагара почти нет и все в масле. Лукоил мото 2т аналог масла МГД 14 М. читал за него что по своим показателям оно превосходит большинство зарубежных , заметил что мотор стал мягче работать, упала дымность и свечи стали намного чище. В рекомендациях описанно что для буржуйских моторов у которых вместо бронзовой втулки пальца стоит сепаратор рекомендованно 1: 50, для моторов с бронзовой втулкой рекомендованно 1:40, но для перестраховки лил почти 1:30 (главное что бы масло было фирменное а не подделка) и дальше собираюсь пользовать это масло.
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
костян сказал(а):
Прошу совета. В какой пропорции разбавлять масло лукой 2 т для вихрь-30. Соотношение 1:50 не маловато ли масла. Заранее благодарен.
литр на две канистры лукойл 2т 3сезона полет нормальный .но масло беру на азс лукойл ана рынке можно нарваться на фуфло тогда 1/25 .вобще вихрь самый неприхотливый мотор :good: ,да и был расчитан на автол :crazy:
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Здравствуй Михаил. Да думаю, судя по нагару-больше остатки не сгоревшего масла, 1/40 многовато, 1/50 буду этим летом лить смело.
В остальном, про свечи, запуск, дымность, плёнка на поверхности деталей-внутри двигателя всё тоже самое.
миша 1976
Здравствуй Михаил. Да думаю ,судя по нагару-больше остатки не сгоревшего масла ,1/40 многовато, 1/50 буду этим летом лить смело.
В остальном ,про свечи,запуск,дымность,плёнка на поверхности деталей-внутри двигателя всё тоже самое.
Здравствуй Вячеслав. А может у тебя нагар остался от старого масла на котором ты ходил до этого? А это Лукоиловское его просто размягчило? Не маловато будет 1:50 как бы не рекомендовано для наших Вихрей меньше чем 1:40 (получается 1:50 это 20 грамм на литр бенза, или 200 грамм на 10 литров) мне кажется маловато тем более ели подкидывать ему тапку.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Да нет ,старого нагара точно не было-двигатель перед сезоном перебирался(расточка 72,5) всё промывалось.
Может температура двигателя не доходила до рабочей,хотя нагар на свечах по цвету песочный с небольшим потемнением но без наростов, вот масло плохо выгорало, помпа качала будь здоров ,начинало гнать воду ещё при запуске,струя из контрольки сильная. Да и по качеству бензина у нас на заправках есть сомнения, замечал не раз на лод моторе от одной заправки до другой разное поведение двигателя(азс одна и таже).
К этому лету подрежу головку,посмотрю, но думаю больше чем 1/40 лить не стоит.
manager
Екатеринбург
Обь М Ласточка
я тут подумал, а почему у Вихря бак 22 литра? не 20 или 25 ? и получается если брать поллитра масла то на бак получается соотношение не 1:40 или 1:50 а среднее 1:44 эт видимо чтоб не спорили сколько лить масла :) Кстати у масел 2Т есть разновидности, для двигателей с воздушным охлаждением тоесть мотоциклы, снегоходы, бензопилы и пр., а есть специально для лодочных моторов с водянным охлаждением там видимо или присадки а скорее всего температурный тежим разный, в связи с чем и нагар разный будет на свечах и камере сгорания.
миша 1976
А причем обьем бака? У меня бак 12,5 литра, а не 22. В сопроводиловке к каждому маслу пишут соотношение количества масла на количество бензина (например 1:40 это 1литр масла на 40литров бенза, и если 1000 грамм масла разделить на 40 то получаем 25 грамм масла на 1 литр бензина) а бак у тебя может стоять и на 40 литров. А по поводу присадок то чем их в масле меньше тем лучше для 2х тактника, так как дают нагар именно присадки.
импортное масло несомненно лучше автола, и разумеется его надо меньше, но следовать указаниям на этикетке тоже будет не совсем правильно, т.к оно в принципе расчитывалось на использовании в импортном моторе, а там другие детали, с более износостойкими покрытиями, сама система смазки более совершенна. наша техника увы этим не отличается, и все эти ошибки приходиться чем то компенсировать. и поэтому, если указано 1 к 50, то безболезненно и будет где то 1 к 35... плюс на левак не нарваться.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Да объём бака тут ни к чему не приткнуть,но некая логика есть. По паспортным данным Вихря, раньше на 20л. бензина лили 800грамм масла, получаем около 21л. смеси,при заправке бака в нём обязательно должно быть свободное место для расширения паров бензина, иначе его при нагреве начнёт выбрасывать наружу!
Вот вам и оставшиеся 1,2л. объёма бака-как раз если учесть что канистры для бензина были объёмом 10-20л.,то заправив две10-ти или одну 20-ти литровую канистру бензина с маслом мы получаем полный бак и безопасную тару для его хранения.
Насчёт разных масел для воздушного и водяного охлаждения да есть такая разница в импортных маслах. Но в случае с Лукойлом по моему пока нет специализированных масел, если я не ошибаюсь.
Флагман-420
manager:"...почему у Вихря бак 22 литра?" - все просто - наши движки в основном слизаны с капиталистов, а Америка и Англия измеряют жидкость галлонами(1 галлон = 4,5л - приблизительно), бак рассчитан на 5 галлонов для удобства переноски. не мудрствуя лукаво, наши "изобретатели" скопировали и объем бака. наши родные емкости всегда идут в литрах, причем цифры круглые:5, 10, 20, 40 и т.д.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
В позопрошлом сезоне взял 5литров М8В в красивой зеленной канистре. Теперь так и стоит.
Не смог завести Вихря. Запуск усложнился на столько, что и не знал на что грешить.
Пока свечи не прогреешь не завести. Так трахался две поездки.
Поменял масло, взял МГД-14 и о чудо. Движок завелся с пол тыка на холостых оборотах.
Так и откатал 2 сезона на МГД-14. Нагара почти нет. Тоненькая пленка коричневого цвета.
По ходу вопрос. Как заводится Вихрь при использовании полусинтетики? И можно ли лить в бензин синтетику?
Уже писал :jokingly: ... LUXOIL 2T полусинтетика : Заводится "с полпинка",и Мося 10я на 80м, 1:40 , и Вихрь-25 "подрезанный" на 92м, 1:40 :good:
http://video.mail.ru/mail/lednic606/_my ... .lastvideo .
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Так же как Дмитрий (lednic606) два сезона Люксойл 2Т полусинтетика . Вроде терпимое масло. Нагар немного есть.Заводится " с полпинка". Только что заведенный немного дымит.
Литр Шеврона изъездил, разницы не заметил, да и как её можно заметить?! На автоле тоже самое, но дымит больше, и намного больше.
Да... , пропорция 1: 30, 1:35.
