Окушок
Yamaha-30HWCS
Братцы,созрел такой вопрос.На фотках в инете видел как делая рецесс народ закрепляет намертво бензобак,а горловину бака удлиняет и выводит на крышу рецесса или встраивает в борт.
Хотел бы тоже так сделать но решил поспраш-ть рукасто - головастых кто как у себя сделал.Я предполагаю горловину удлиннить гофрой пластмассовой,используемой в сантехнике,но как лучше сделать крепление её к баку и к верху не могу ничё придумать.Мотор Яма-30,лодка "Крым".Рецесса нет,мож быть весной отчебучу.
А, фотки переделок можно? Олег, а ты ездил на такой как у тебя лодке со стационарным баком? Если нет, то вот так с "бухты-барахты" думаю бак ставить не стоит, надо для начала нагрузить свою лодочку там где предполагаешь бак и посмотреть как она себя поведёт, а на Крым и подобные лодки которые очень сильно "колотит" по мелкой волне :shock:, ИМХО я бы стационар не ставил бы вообще :nea: Ты же не собираешься ставить бак на 25-30 литров - это не выгодно и не удобно, а бак если больше будет, то и весит не мало и выход на глисс может стать хуже :(, да и промыть такой бак или избавится от конденсата в нём уже будет очень затруднительно, если вообще возможно :jokingly: ИМХО стационарный бак должен стоять на крупных лодках с мощными (прожорливыми) моторами, или если дальние путешествия предполагают переход в одну сторону более чем на 25-30ти литрах... тут деваться некуда, ну "почти некуда", а если нет... то нафига? :unknown:
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Я поставил бак от запорика 40л как -то так(фото не мои) рецесс ещё не делал а горловина вроде достаточно выпирает без наращиваний.
Окушок
Yamaha-30HWCS
Спасибо мужики за ответы.
Дима,я за прошедшее лето как только не ездил: один с грузом,один без груза,вдвоём,втроём, вобщем в разных вариантах и всегда отъезжал на 20 - 30 км (по воде).Т.е. бензина брал с собой по 25-40 литров:полный "родной" бак-24л + канистра 20-литровая.При этом родной бак всегда стоял на "своём"месте у транца справа.Передвигать его я тогда не стал,просто людей и груз старался расположить так, чтобы на каждый борт была одинаковая нагрузка.У меня руль сделан левый,так считаю мне удобнее.
Александрэ,спасибо за фоты.
Бум подумать...
Ну если решил,то мож тогда подумать как закрепить плоский бак вертикально за спинкой заднего сиденья,а горловину и вентиляцию бака вывести в рецесс или на борт, так его можно будет в любой момент отревезировать ... ну или заменить :)
Окушок
Yamaha-30HWCS
Да, Дмитрий,примерно так я и хотел бы сделать,но как закрепить удлинитель - всю бОшку сломал.Ладно времени хоть и немного,но пока ещё есть.Чёньть придумаю.Ещё по инету надо полазить.
Спасибо за ответ!
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Палубная горловина - вот что для этого нужно.
Палубная горловина хромированная - http://moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=3620&cid=23&pid=3 - 856р.
Палубная горловина из пластика - http://moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=2486&cid=23&pid=3 - 322р.
выбор большой, может где то дешевле найдешь.
Окушок
Yamaha-30HWCS
Вот это точно - ТО, ЧТО НУЖНО!
Спасибо огромное, SERG!!!
А как нижний конец гофры закрепить в крышке бензобака я уже представляю. Буду делать!
Ещё раз спасибо всем откликнувшимся!
