viktoor
виктор
Кайман 330,нептун 2
нептун 23, салют 2, Тохатцу 30, ямаха 2
Re: Венец на маховик от вихря
Pilot-by Подскажи пожалуйста какой станок необходим, для того что бы отбалансировать маховик?
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
дня 4 назад посадил венец на маховик, все идеально......все лишь хороший токарь нужен....грамотный...коим оказался мой товарищ.... как делал: зажал в патрон станка шестигранную заготовку и сделал (путем вычисления) верхнюю часть нашего коленвала, то есть конус и резьба....после этого затотовку ни в коем случает не снимать!!!!!!!!!!!! , так как нарушится центричность....одел на нее мой маховик, затянул гайкой и срезал нужное..16 мм если не ошибаюсь вроде бы..все было на моих глазах...хотя точность эту незнаю, так как он мерил все несколько раз и по таблице оставил запас для посадки на горячую.....когда нужную часть сняли остудили маховик...нагрели обычной горелкой венец и посадили его на маховик....гужонить не стали...
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Pilot-by сказал(а):
тебя послушать, нафиг их вообще балансируют, маховик это же симметрия! пропил только для закладывания узла шворки напротив сделал и порядок. Ан нет!! объясни одну вещь, почему, например у 2-х (3,4,....) одинаковых маховиков, отверстия от балансировки посверлены в разных местах? У меня версия такова, Металл пористый внутри, и возможно, ещё раз подчёркиваю, возможно эта пористость не равномерна. резцом срезал, ты же не знаешь где больше облегчилось, где меньше. так что после проточки баланс обязателен.
Дело в том, что в маховике точность литья его фигурных частей, как бы это сказать - хромает :) Но основной дисбаланс ИМХО дают магниты, которые могут иметь разный вес, геометрию и неточности в местоположении на маховике. Поэтому про балансировку маховика В СБОРЕ никто и не спорит. Кстати у нас не такие уж и большие грузы используются для балансировки. А вот когда с отбалансированного маховика срезают равномерную полоску НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ глубины (процент ее веса к общему весу очень мал) то и нарушение баланса сверх норматива из-за неоднородности снятого металла практически невероятен. Основная задача достичь соостности маховика и венца. Конечно "плохой" токарь баланс запороть может - тебе схему как делать правильно описали. Сам езжу с таким маховиком уже 4 года - никакого дисбаланса не чувствую...
сделал ещё один. попробую. за..бало дёргать, трос скоро порву. (хоть и заводится как часы)
с виду вроде неплохо вышло.
  • 39,7 КБ Просмотры: 2 775
  • 28,6 КБ Просмотры: 2 682
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
я посадил венец на маховик и теперь вроде из за этого неустойчивые холостые и вообще работа мотора, без венца маховик хорошо работает...неужели размагничевается????зажигание контактное
Karakul
Я вообще не особо заморачивался, венец от вихря посадили с токарем на горячую, на еще не установленном венце сделал круглым надфилем три проточки, после посадки венца просверлил отверстия и смещения никакого не было, вбил 3 штишта в эти отверстия. Стартер от ВАЗ 2110 немного обпилил (окно шестерни с другой стороны). Подпилил одну опору ручного стартера (немного мешала). Изготовил кронштейн под стартер, если найду лекало отсканирую, установил все на мотор. Запуск сделал через реле с кнопки. По возможности все унифицировал автозапчастями. Пока все работает. Нечего не балансировал
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
а можно фото или чертеж кронштейна для стартера 2110 ???
В соседней теме смотрите topic1991.html
1111111
Беларуссия Речица
самодельная ,южанка2
нептун23
Всех с Новым годом!Мне один знакомый говорил что венец на Вихрь и Нептун подходит от пускового двигателя трактора Беларус.сам непроверял
Karakul
Всех кто решится на установку венца на маховик предупреждаю: Со временем вылез один неприятный момент, магниты на маховике в течении года ослабли и родное зажигание МН-1 стало слабо давать искру, произошло это из за старости самого маховика, или по каким то другим причинам, но это произошло, так что будьте готовы к модернизации зажигания в электронное...
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Казанка 5м3, Воронеж(2шт).
Suzuki df20s, Tohatsu mfs18b2, Tohatsu 9.8(2шт), Sea pro 9.8
Хороший токарь знакомый на "прямом" оборудовании и "прямыми" руками проточил маховик и на горячую посадил венец. Балансировка ровно как и проточка и посадка делалась на заводе. Поставлю сообщу как с балансом!
Зажигание ставлю от Дмитрия электронное, так что за искру не беспокоюсь :)
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Вован Бармалей всё будет нормально.Там выше спецы которые в руках маховик нептуна не держали драматизируют,так ты не бойся.У нептуна в отличии от вихря маховик на много лучше сделан.Для того чтобы магниты не ослабевали,на зиму снимай маховик с мотора и всё будет тоже хорошо.
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Калашников сказал(а):
Вован Бармалей всё будет нормально.Там выше спецы которые в руках маховик нептуна не держали драматизируют,так ты не бойся.У нептуна в отличии от вихря маховик на много лучше сделан.Для того чтобы магниты не ослабевали,на зиму снимай маховик с мотора и всё будет тоже хорошо.[/quo
Спасибо дружище за обнадёгу! я и не сомневаюсь что усё будет норм. Сегодня с почты забираю зажигание, к вечеру собиру, завтра надеюсь запущу мотор, вот и посмотрим как чего :) а прямые руки и хорошее оборудование порой творят чудеса!!! :good:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
был у меня маховик уже проточенный но без венца.потом новый венец у друга отнял.и стартер впридачу.насадили венец.занятие мне не показалось через чур простым.имаховик начал слегка как бы бить.так что лучше проверить балансировку .я тупо потаи насверливал.
Вован Бармалей
Карелия
Вован
поставил зажигание от Дмитрия сегодня, завёл Нептуна, работает как часы!!! это карб ещё после переборки не регулирован и тлм стоят пока вместо двухискровой катухи. даже намёка на дисбаланс не наблюдаю. значит токарь мой меня не подвёл!
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Забыл тут отписаться, писал отчёт в теме про Прог. Обктал мотор на воде на открытии рыбального сезона. НИКАКОГО дисбаланса НЕТЬ!!! :good: Заводится со стартера 10ного как часы, работает на ХХ ровненько, ничего не бъёт ни на ХХ, ни на мах оборотах. Так что правильный токарь с прямыми руками и электронное зажигание и усё у поряде!!! :good: :)
Karakul
Электронное зажигание в момент вылечило проблеммы с зажиганием, так что, думаю устанавливать венец от вихря можно, но зажигание ставить электронное.
Калашников
Междуреченск
и ещё пожелание .На зиму снимать маховик с мотора и будет вам счастье
Эльдар
Павлодар
Эльдар
Казанка
Вихрь М
Зачем снимать маховик на зиму?
К сожалению Виталий больше не сможет ответить нам ни когда, его больше нет с нами!
Магнитное поле маховика установленного на мотор замкнуто через сердечники, таким образом происходит медленная утрата магнитного потока. Другими словами магнитное поле медленно разряжается. Сняв маховик мы прерываем поток поля через сердечники.
Думаю именно это хотел сказать Виталий.
Андрей,как время летит.....
