Serg
адмирал
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Опубликовал на сайте отчет о ремонте лодки Неман-2. Автор: massergey.
Недавно окончил ремонт лодки Неман-2. Ушло на это 2.5 месяца возни по вечерам и помимо мелочей и доработок в процессе эксплуатации вроде всё сделал.
Подробный отчет тут: Ремонт лодки Неман-2
Денискин
Иван
Suzuki-DT40
В целом красиво получилось - видно, что руки у автора из нужного места растут, респект!
Под задним сидениям лежат складные весла? Где покупались, от чего они? Или самоделка?
Тубка выполняющая роль релингов нержавейка, а болты из стали? Если да, то надеюсь изолировал их от корпуса? Особенно это важно если в морской воде лодка будет эксплуатироватся - иначе съест коррозия амг.
Лучше слани сделать сплошными, а так прийдется вечно запинаться...
massergey
Сыктывкар
Неман-2
Tohatsu M 18 E2 EPS
Спасибо за оценку труда.
Что касается весел, заказывал из питера, 780р. длина 2,2, заказал самые длинные, т.к. не знал какие подойдут.
На рукоятках отпилил по 25см. Самодельные вёсла делать смысла нет, лопасть, пластиковая ручка, крепление под уключину + черенок в ту же сумму выйдет.
В солёной воде лётать не планировал, даже если буду, вроде сомнительных мест креплений нет. Болты оцинкованные, если имели ввиду утки швартовные, то болты там не насквозь, всё отверстия в лодке только под заклёпки, в днище ни единого отверстия не делал.
Про слани мозговал и так и этак. Когда в лодке все сидения установлены, то вроде там уже не побегаешь, запинаться вроде не обо что.
Alan
Сыктывкар
Самоделка-дюралька, Казанка, Обь-М (были), Неман-2 (сейчас)
Ветерок-8, Вихрь-20, Нептун-23, 23Э (были), Suzuki-30 (сейчас)
Все эти трубы на палубе перед стеклом, по-моему, лишние. Неман-2 - лодка спортивная, и эти "излишества" ее портят. Хотя определенные удобства от них, конечно, есть, но я на своем Немане такое городить никогда бы не стал. А вот кокпит сделан просто на зависть, особенно торпеда с бардачком, и сидушки очень аккуратные и удобные. Про конструкцию бардачка, если можно, поподробнее, сюда или в личку.
massergey
Сыктывкар
Неман-2
Tohatsu M 18 E2 EPS
Про бардачёк. Выбрал место, вырезал окно в алюминевой части панели. При помоши картона вырезал боковые части бардачка, он идёт до блока плавучести. Перенёс на фанеру (6мм). Бока и низ крепил между собой алюм. уголками и заклёпками, так же и к торпеде. Кстати, до бардачка при облокачивании на панель она чуток прогибалась, а сейчас жёсткая, объём получился литров 7, внушительно, дверцу пока не доделал, пока не осинило, из чего.
Про рейлинги. Почему вообще сделал, лодка маленькая, а если троём на рыбалке... Вырезать до пола и убирать стекло, не захотел, внешний вид "спортивный" теряется. А так вылез на нос, развалился на спас жилете, подцепил садок и т.д. и не боишься, что волной смоет или что-то упадёт.
knecht
Неман-2 Южанка-2
Тohatsu M 18 EPS Yamaha 2 Susuki 2.5
Здравствуйте, Сергей.
С интересом посмотрел ваш отчёт о ремонте Неман-2 .
Тем более, что у меня точно такой же комплект, мотор правда недавно купил (пока лежит в коробке).
Хотелось бы узнать, как он на ходу с 18 л.с. ?
Так же интересно, что делали с транцем и какие длины тросов для ДУ.
massergey
Сыктывкар
Неман-2
Tohatsu M 18 E2 EPS
День добрый.
Скоро выложу продолжение, там будут, габаритные огни, тент, сигнализация, тахометр, эл. подключение этого, доработка прицепа.
А мотора, я думаю, должно хватить, летать 2, хорошо плыть 3, т.к. накупил я всё это в ноябре, не пробовал, ну естественно не утяжелять лодку, и багажа поменьше. Но даже непопробовав, скорее всего следующей зимой добавлю до 30-ки.
К транцу на болты прикрутил 2 полоски фанеры 20-ки, получилось около 25мм толщина, мотор установился нормально.
Штатной длины тросов хватило без проблем, а рулевой 3,6 метра.
knecht
Неман-2 Южанка-2
А какая штатная длина ? У меня с мотором тросов не шло, только машинка с эл.кабелями.
massergey
Сыктывкар
Неман-2
Tohatsu M 18 E2 EPS
А разве смашинкой 2 троса не идёт? У меня были. Если нет, напиши, смеряю длину.
knecht
Неман-2 Южанка-2
В магазине сразу предупредили, что тросов и румпеля в комплекте нет.
Если не трудно, измерьте пожалуйста.
massergey
Сыктывкар
Неман-2
Tohatsu M 18 E2 EPS
3,6 метра, троса газ-реверс
knecht
Неман-2 Южанка-2
massergey
Сыктывкар
Неман-2
Tohatsu M 18 E2 EPS
Редуктор T71 и рулевой трос M66 12’ / 3.65 м
скиф
скиф
Ветер 8-12
покрашена под камыш,нормально смотрится. И + имеющиеся изьяны скрывает
massergey
Сыктывкар
Неман-2
Tohatsu M 18 E2 EPS
Отчет о ремонте лодки Неман-2 - Продолжение
Добрый день.
Доделал свой Неман-2
http://motorka.org/m_lodki/neman/1780-r ... man-2.html
Во второй половине статьи новые фотки с комментами. Serg помог выложить.
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Re: Отчет о ремонте лодки Неман-2 - Продолжение
Глобально. :good:
kos-kazan
А главное аккуратненько и со вкусом!
Всё "в тему", ничего лишнего!(и без "колхозного тюнинха" :jokingly: )
СЕРЁГА - РЕСПЕКТ!!! :good:
knecht
Неман-2 Южанка-2
Спасибо за ответ!
Редуктор и троса заказал.
Осталось только купить скоростной винт .
Сергей, как считаете 11 шаг подойдёт ?
massergey
Сыктывкар
Неман-2
Tohatsu M 18 E2 EPS
Есть где взять 11 винт, жду воды проверить, если подойдёт тоже закажу. А так пока не знаю.
knecht
Неман-2 Южанка-2
Запасной винт всё равно нужен, вот и я думаю 10 или 11 взять .
massergey
Сыктывкар
Неман-2
Tohatsu M 18 E2 EPS
В первых числах мая буду знать, отпишусь как 11 попробую.
massergey
Сыктывкар
Неман-2
Tohatsu M 18 E2 EPS
Съездил в Астрахандию на рыбалку на 10 дней. Наловился, назагорался, вообщем хорошо отдохнул, температура днём доходила до 31, ночью 15.
Проверил лодку, её свойства...
Вот видео http://youtu.be/bwnt-E_cjFE
Разгоняется до 39 км\ч со штатным винтом "8", пробовал 11, скорость на 1 км больше, я так понял просто мотора не хватает, так что у меня смысла покупать скоростной винт особо нет.
knecht
Неман-2 Южанка-2
Здравствуйте, Сергей! Спасибо за видео!
Винт я так понимаю с 11 шагом нет смысла брать.
Штатный у меня стоит с 9 шагом, так что в запас возьму 10-ку.
Ещё хотелось бы узнать 39 км/ч -это с какой нагрузкой ?
