Vitold
Народ у кого есть какие то советы, какие то наработки по защите винта в условиях мелководья, наличия топляков и т.п.?
Сам использую данный мотор на горной реке, где много перекатов и камней?
Если интересно могу предложить замечательную конструкцию защиты винта (мотора вихрь)от таких неприятных ситуаций когда раз за разом приходится менять винт, а иногда их ограниченное количество и в итоге вы возвращаетесь домой, либо сплавом, либо на веслах.
mech51
Ну да, есть такие штуки. Фоток пока нет. Чуть позже сфотаю, опубликую....
Вот откуда-то выковырял... мож подойдёт как "стартовая идея",а там можно и доработать... ;)
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
а смысл в приблуде,которая позади винта? если только песок пахать,а топляк сначала сломает винт,а потом еще отломит куски антикавитационной плиты из-за этой штуковины
Это "Рулевое перо" для лучшей управляемости(подпись под картинкой)... ну не стирать же его было :)
з.ы. Про кольцевую,непрофилированную насадку не стал писать... думаю все читали "300 советов..."
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
для лучшей управляемости,когда под веслами идешь,а мотор в воде? не прочитал,что перо-очень отвлек рисунок
Mayor 63
mayor 63
А кто знает что-нибудь про гидрокрыло? на днях в магазине увидел 3500 стоит,говорят быстрее на глисс выходит и лодка идёт ровнее.
гидрокрыло - альтернатива транцевым плитам там, где их установить нет возможности(ПВХ и т.п. при управлении румпелем). На дюральке с д.у. оно нафиг ненужно, т.к. толку нету, да и скорость потеряешь :)
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Интересно, это на сколько должна быть кривой лодка, что бы без этой примочки нельзя было бы управлять лодкой??? :shock: :hahaha:
ПВХ с румпельным управлением :D
артя
артем
комячка
suzuki 15
На мой взгляд, наилучшая защита для винта - это выносной транс с "лыжей". 5 лет эксплуатации на мелкой каменистой речке с порогами и перекатами - ни одного сломанного винта.
А, вот так слабо? Между прочим люди пользуют и пофиг им всё :yes: ...
з.ы. фотку с соседнего форума "тырнул" :roll: ... сорри автору.
Фото в студию плис!!! :)
massergey
Сыктывкар
Неман-2
Tohatsu M 18 E2 EPS
Что-то более креативное и функциональное, чем эти вилы наверно человечество не придумает.
Митрофаныч
На первой картинке оставляем крепеж на киле и к нему снизу крепим пластину 4мм-5мм.Затем под винтом делаем полумесяц
и прутками 5мм-6мм их связываем с креплением на киле ВСЁ. Проверено иногда мотор просто ложиться на мелководье,
а шпокни менять не надо.
massergey
Сыктывкар
Неман-2
Tohatsu M 18 E2 EPS
А фотку бы или рисунок
артя
артем
комячка
suzuki 15
как только снег оттает - сделаю фото лодки и выложу на форум
артя
артем
комячка
suzuki 15
подскажите мне:как добавить фото.Я добавляю, а он говорит, что мол не верный формат фото.
andrushok777
вот такой вариантик:
andrushok777
сложно но можно!!!!
andrushok777
andrushok777
вообще простой способ!!!!
andrushok777
Обратись к Serg(админу) - поможет :yes: .
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Газ-24, Стрела, MINN KOTA
:good:
Эта насадка не только защищает винт от повреждений, но и даёт солидный прирост в упоре на скоростях до 18 км/ч.
