Yura0094
Беларусь
Юра
Ребята, что находится в булях Казанки-м? Чем можно заполнить пространство в крыльях Казанки М, и как их заполнить правильно.
Джон Сильвер
Re: Були(крылья) на Казанке М
по - моему там находится воздух ... наполнить наверное можно пеной ... сейчас народ подтянется - расскажут ...
мастер
днепропетровск
там воздух. заполняют только тогда ,когда невозможно обеспечить герметичность.
Флагман-420
На казанке с булями гоняли еще в 70-х, однажды жмякнулись о бетонную сваю моста, дюраль на кромке крыла лопнул и задрался, так вот крыло с завода было заполнено чем-то вроде монтажной пены:легкая, пористая и легко крошится. мы тогда говорили - пенопласт. но это не совсем так.
Всё правильно. Вот выдержка из "букваря" :
"... Були имеют герметичную конструкцию и объем 52л., увеличивают общую ширину лодки на 400 мм. и служат дополнительными отсеками плавучести, обеспечивавющими непотопляемость лодки. На многих лодках серии були заполнялись пенополистиролом. "
з.ы. В продаже есть листовой "экструзированный пенополистирол" - влагу не берёт и нарезать в размер не сложно :good: ,а вот уже "закрепить" можно "хорошей" пеной - читай на упаковке . Я бы сделал именно так :)
-филя-
Воронеж, казанка
вихрь, ветерок, ямаха
а у нас пенопласт выкидывают, так как он сильно воду впитывает, и становится не подъёмным. А вместо пенопласта пустые бутылки из под пива :)
vova 64
владимир
казанка м
ямаха 20, вихрь 25, ветерок 8
Все правильно. при ремонте я выкинул полиэстирол, а були набил пластиковыми бутылками подгоняя по размеру, что бы было плотно. Три сезона все нормально.
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
Здравствуйте!...Я толко что зарегился. Очень интересный форум. Как гость захажу уже больше года. В прошлом году преобрели с отцом казанку-м 1968 года в приличном состоянии и немножко отремонтировали под себя. Хочется об отом поведать миру посредством описания и фото. Пожалуйста поправьте меня если не в этой теме. Спасибо.
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
А про наполнение булей...там вроде заводской пенопласт был...я на своей даже не заглядывал
Rodion сказал(а):
Здравствуйте!...Я толко что зарегился. Очень интересный форум. Как гость захожу уже больше года. В прошлом году преобрели с отцом Казанку-М 1968 года в приличном состоянии и немножко отремонтировали под себя. Хочется об этом поведать миру посредством описания и фото. Пожалуйста поправьте меня если не в этой теме. Спасибо.
Родион, Добро пожаловать на форум! :yes: ... Создай свою темку в этом форуме ("Казанка") и опишИ всё с фотками(и видео если есть конечно) :)
з.ы.Если создашь не в том разделе я поправлю, не беспокойся ;)
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
Уважаемый модератор!...Фото наснимаю на майские....Начну патихоньку лодку готовить к сезону...И апосля выложу
:good:
Skoptsov
Хакассия
казанка
Вихрь 30
Доброго времени суток господа водноматорники не подскажете как изготовить Бортовые наделки на казанку или где взять полную информацию о их изготовлении с чертежами и описанием . За ранее благодарю .
Skoptsov сказал(а):
как изготовить Бортовые наделки на казанку...
Вот:
"300 советов по катерам лодкам и моторам"
издательство "судостроение"
Ленинград. 1973г.
Gral
Ярославль
Казанка
Hidea HDF15
Добрый день, приобрел Казанку с самодельными булями, були не герметичны и заполнены пеной не известного происхождения. Предполагаю були снять, они на заклепках. Вопрос вот в чем, как правильно заделать отверстия от заклепок? Понимаю, что надо заклепать заново, но надо ли использовать какие-то прокладки или шайбы?
Приобретаешь клёпочник и Al вытяжные заклёпки Ф4,8мм. обильно смазываешь все места стыка булей с бортом акриловым герметиком и быстренько заклёпываешь, убираешь лишний герметик, красишь... всё :pardon: ...
Gral
Ярославль
Казанка
Hidea HDF15
Спасибо, но вопрос немного не о том. Були снимаются и остаются "дырки" вот как их правильно заделать.
Gral сказал(а):
..Були снимаются и остаются "дырки" вот как их правильно заделать.
Ну, точно так-же только без булей :jokingly: ... т.е. мажешь только отверстия :) ....
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
У меня к стати за этот сезон були все побило,был шторм,лодка на воде была,билась об причал,в итоге на були страшно смотреть.Хотелось бы снять,выправить и поставить обратно,да только думаю геморное это дело,если кто занимался сей процедурой прошу выложить последовательность действий,с фото естественно,может глядя на вас решусь))
kozlovigor_1980
игорь
метла
вихрь-30э
Не хрен эти були и править-будет то же самое через некоторое время,помимо своей основной функции они еще и выполняют роль предохранителя корпуса.
Karakul
Я прошу прощения, водомоторник я еще начинающий, товарищь приобрел самодельную лодку, аллюминиевая, склепана вытяжными клепками, швы с двух сторон, обильно промазаны герметиком, но, через год лодка все равно потекла по клепкам, не сильно, но неприятно. Клепать лучше настоящими клепками, в крайнем случае самодельными или клепками для тормозных колодок. А монтировать плоскости (по личному опыту, может кто придумал способ лучше) на герметик с фиксацией болтиками равными диаметрам клепок. А потом выкручивая по болтику заменял их клепками. По другому у меня не получилось так как герметик былстро сохнет.
Саш, технологически всё правильно, но разговор за були и "просто дырки от клёпок",по сему ИМХО вытяжных Al - "за глаза" :yes: ... у мну второй сезон "отходили" гидрошайбы на вытяжных Al(не герметичных) с аквариумным герметиком - полёт отличный! :D ...
Для самоуспокоения, часть нижних дырок, которые находятся в воде, клепать полнотелыми заклёпками, остальные отверстия можно вытяжными заклёпками.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
У меня були крепились винтами из обычной стали. Под гайками и шайбами резиновые шайбы. внутри пенопласт. Когда снял були и вытащил пенопласт - понял почему лодка стала тяжелее. Пенопласт впитал воду и промёрз. Лишние 10-15 кг. Похоже лодка долго лежала на левом боку - отверстия под винтами превратились в дыры, уже не держали винты. Сейчас занялся капиталкой. Новые винты, шайбы и т.п. По верху булей под винтами думаю для усиления пустить ленту. Также и заклепать латками дыры в углах кормы. Какую марку дюраля лучше использовать? Клёпки думаю Д18. До этого как-то поставил латку из столовских подносов. Материал удобный, мягкий. Но рассыпался в труху за лето.
