Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Пластиковые
Бешенный
Владимир Валерьевич
Будешь смеяться? А они ведь абсолютно одинаковые.Размеры у тебя уже все есть.Можно точнуть из винипласта.
Володь , заметил что на Ебее что многие моторы Пента продаются без румпеля.Почему?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Я полагаю просто ни кто не хочет заморачиваться с регулировками карбюратора.На своем когда разбирался с карбами, уровень в обоих был разным.Теперь холостые он не держит.Уровни выставил а с хх буду репетировать на большой воде.Придется поочередно да и помпу жаль.....В гараже сдохнуть можно. Запуск только на чуть выше средних,зато с пол пня.Походу продаваны с ебея вообще не заморачиваются,поэтому и продают со снятым мультирумпелем.
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Crescent Monark 18 74', Johnson 4,Evinrude 6,Evinrude Sportser 25
без румпелей,т.к. зачастую стояли на машинках. А если маленькие (8-15 лс) то они уже зачастую стали донорами частично.Буржуинам трудно сделать новую деталь. Проще купить.Или снять.
Бешенный сказал(а):
....Теперь холостые он не держит.Уровни выставил а с хх буду репетировать на большой воде.Придется поочередно да и помпу жаль.....В гараже сдохнуть можно. Запуск только на чуть выше средних,зато с пол пня.Походу продаваны с ебея вообще не заморачиваются,поэтому и продают со снятым мультирумпелем.
В каком-то мануале на англицком языке видел инструкцию по настройке карба бинг. Кажется на 12-тисильник.Надо поискать.
У меня еше 12-ка Кресчент с длинной ногой в гараже лежит.Там,в принципе,такой же карб стоит.
Это точно.По частям любители продавать.
Володь вот тебе шильдик на мотор нашел :)
Бешенный
Владимир Валерьевич
АХРЕНЕТЬ.Ток звезду прально поставить надобно
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Бешенный
Владимир Валерьевич
Хорошая ссылочка. Вес моторов и их мощность по сравнению с современными не в какие ворота.
Вот на что надо было равняться.Прикупить старенький и скопировать как "Лейку".Только руками делать.......
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Бешенный сказал(а):
pikefish сказал(а):
И снова всем здравствуйте! :)
разобрал помпу.
там две крыльчатки стоит.
одна,которая гонит воду в контур охлаждения-нормальная,вторая-вспомогательной помпы-убита.
Стал вопрос ее замены...
Недавно стал счастливым обладателем такого дейваса.Юра скобарь задарил.Спасибо ему огромное за щедрый подарок. :good: Будет чем зимой заняться. :)
По поводу крыльчатки не парься.Они один в один подходят с ветерка. :yes: Без доработок.Производительности её сто проц хватит
Термостат диаметром дюйм. Мерил штангенциркулем-26 мм.
Температура полного открытия 60 градусов. 143 по фаренгейту.
Sierra 18-3543-один в один сродным.
Аналоги OMC 393659,Mercury 75692
Этот номер для ориентировки
Lobkor
Беседь
forelle
Да лад Володь не жалься... подсоби единомышленнику ;)
СПАСИБО единомышленникам. Пластины изготовили и имплантировали по месту. Вроде все заработало. А какое примерно максимальное усилие при вращении на румпеле возникает у вас? У меня, если сравнивать с мотоциклетной ручкой, усилие намного больше нужно прилагать.
Это и есть гуд.Хороший мотор :good:
Бешенный
Владимир Валерьевич
Эт нормально,ведь ты управляешь не только заслонками,но и тягой переключения передач,поэтому и усилие соответственно выше
Lobkor
Беседь
forelle
Вот еще пару вопросов знатокам. Как правильно настроить и своими силами синхронизировать карбюраторы? Заводится вроде нормально, холостые держит, а вот в рабочем диапазоне слышны перемены в оборотах. Выкручивали попеременно свечи, так обороты не стабильны в каждом из цилиндров поотдельности. Посмотрел на вихревский карб и отметил, что практически один в один с моим карбом. Вихревский регулируется так: заводим, разогреваем до рабочей температуры, затем сначала винтом качества добиваемся увеличенных оборотов, потом гасим эти обороты винтом количества до минимально устойчивых, затем опять подымаем обороты качеством - гасим количеством и т.д... Как потом оценить насколько синхронно работают карбы? По оборотам на каждом цилиндре по отдельности? Как в таком случае замерить обороты.
Может кто сталкивался, дайте знать.
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
как выставляли уровень в карбах?
Да и проблема наша описана в сообщении предыдущего участника.
Если холостые нормально держит,то с уровнем в поплавковой все должно быть нормально.
Или я все же не прав?
Карбы разбирались и чистились(смолой все было забито).
Бешенный
Владимир Валерьевич
Re: Archimedes Penta 200
serg сказал(а):
Поздравляю с покупкой! Моторчик действительно интересный!
Кстати 18 сильный Archimedes Penta - это прародитель Нептуна-23
Скажите пожалуйста ( если есть такая инфа ) запчасти насколько взаимозаменяемы у этих двух моторов ?
В понедельник мне привезут Вольво пенту 18 (она уже в пути ), говорят в хорошем состоянии . Но вопрос в другом , ремонтно пригодна ли эта машинка по запчастям от Нептуна ?
Честно - в глаза этот мотор не видел .
У меня есть одна Вольва и было ещё два мелкомоторчика , нравится мне этот дренд . За Вольву 18 просят 25000 тыров . Дадут попробовать и покататься .
Вопрос только по запчастям .
Спасибо .
Буду признателен за любые мнения по этому поводу .
Бывает на форуме Юрий (ник- Скобарь).В личку или на почту ему напишите.Он вскрывал- лечил.
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Спасибо .
По запцацкам из того,что знаю:
Карбы-подходят поплавки Вихря,т.к. Вихревские карбы скопированы с Бингов. Только когда копировали,видимо еще параллельно детям пеленки меняли. :) Карбы неубиваемые. У меня только поплавки прохудились(40 лет,все-таки дают о себе знать).
Зажигание-контактное,можно переколхозить контактную группу от Вихря(у себя на 12-ке выточил новый размыкатель). Конденсаторы-от российского автопрома или моциков.
Блок мотора разбирал Владимир,ник Бешенный. смотреть тута topic3027.html
Там же и про крыльчатки сказано-от Ветра.
Автомат Калашникова в подвесных моторах.
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
ликбез: кто что скажет про черный резиновый патрубок выходящий из блока возле бензонасоса и входящий в блок в нижней части?
DARK
Магнитогорск, Челябинская обл.
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Скорее всего водное охлаждение!
Скорее всего перекачка масла снизу вверх.
