pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Crescent Monark 18 74', Johnson 4,Evinrude 6,Evinrude Sportser 25
И снова всем здравствуйте! :)
разобрал помпу.
там две крыльчатки стоит.
одна,которая гонит воду в контур охлаждения-нормальная,вторая-вспомогательной помпы-убита.
Стал вопрос ее замены.
Пока,как я понимаю,можно ездить на одной крыльчатке,поставив ее в основной контур.
Но вторую крыльчатку наверное также нужно поставить.Да и про запас ее иметь не мешало бы.
Вот думаю,как выходить из ситуации.
Новые ух уже не выпускают.
Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой?
Может подобрать от чего-нибудь.
У многих опыт поболее моего,может кто чего посоветует?
Благодарен за любые советы.
Фото прикрепил.
Размеры крыльчатки:
диаметр 50 мм,диаметр под вал 13 мм,под шпонку 17 мм,толщина 14 мм.
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
ovchinnikov 1966 сказал(а):
На ебее поищите.
http://www.ebay.de/sch/Sport-/888/i.htm ... a+Impeller
http://www.ebay.de/itm/Impeller-Volvo-P ... 6476275%26 внизу есть таблица с размерами, можно подобрать
Удачи.
спасибо!
А если поставить пропеллер на другое количество лопастей?
Это отразиться существенно на работе помпы?
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
разобрал помпу.
Стал вопрос ее замены...
Недавно стал счастливым обладателем такого дейваса.Юра скобарь задарил.Спасибо ему огромное за щедрый подарок. :good: Будет чем зимой заняться. :)
По поводу крыльчатки не парься.Они один в один подходят с ветерка. :yes: Без доработок.Производительности её сто проц хватит
Бешенный
Владимир Валерьевич
Сдернул маховик(шестиполюсной сцука) Зажигание "контактное" Опережение механика.Выпрямитель генератора выполнен на магнето.
Моторчик очь легкий,хотя выглядит очь громоздко.
Устройство редуктора,,,,,,сразило
Вообщем это действительно шедевр,причем неубиваемый.Про качество исполнения мотора в целом,для того времени.....слов нет
Володь поздравляю с ещё одним "чудом" в коллекции! Юра - человек!!!Респект!!!
Бешенный
Владимир Валерьевич
Спасибо,но пылиться этому мотору не придёться.Старичёк ещё послужит.Приторочу электростартер.отревизирую и вперед.На мой век хватит :) Лещей ловить :D Со спинингом придется подзавязать :(
Бешенный сказал(а):
Спасибо,но пылиться этому мотору не придёться.Старичёк ещё послужит...
Оч интересно посмотреть не длинный ролик(~секунд 30ть) с этим мотиком на ходу :yes: ... поедешь на рыбалку запечатлей плиз ;)
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Бешенный сказал(а):
Недавно стал счастливым обладателем такого дейваса...
А мощность мотора какая? если до 12 лс. то она другая. но завтра примерю. благо ветерок раненый в подвале стоит. :)
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Бешенный сказал(а):
разобрал помпу.
От Ветерка подходит действительно. Только надо проточить еще одну канавку во втулке под стопорный штифт.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Проточишь канавку на восьмилопастной крыльчатке от ветра и будь здоров.
Я уже собрал и опробовал Вода идет прекрасно и откачка воды работает со старой крыльчаткой ещё родной.
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Я поставил 6-тилопастную ветровскую. Работает,проверял. Но напор воды от родной чуть сильнее.
Осталось пластинки в мультирумпель выточить-и будет все готово.
Lobkor
Беседь
forelle
Вот еще пару вопросов.
В мультирумпеле две пластины. Одна (верхняя) почти уже в чертеже, а вот вторая под вопросами. Вопросы такие:
1. Как мне показалось, пластины имеют разные размеры в расположении колесика относительно паза. Если я прав, то очень прошу размеры второй пластины как на картинке. Размер F - это расстояние от воображаемого центра колесика до воображаемо центра паза.
2. Нужна высота колесика, как на картинке.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Собрал я его Коцать жалко.
Да лад Володь не жалься... подсоби единомышленнику ;)
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
там всего-то три винтика под шестигранник открутить. :) ну пожа-а-алуйста. :roll:
и если уж будете раскручивать то померяйте пожалуйста и вторую пластинку.(прошу прощения за наглость.)
Заранее благодарен!!! :yes:
Бешенный
Владимир Валерьевич
Уговорил.На днях раздербаню, размеры накрапаю "Рисовать не умею" Нептун на "операции" лежит.Погодь малёха.
Вот и славненько ;) :good:
Бешенный
Владимир Валерьевич
а -5,9
б- 2,7
д -44
е- 20
с -15
к- 4,6
Размеры в мм
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Lobkor
Беседь
forelle
Спасибо. Боюсь быть чрезмерно надоедливым, но это точно размеры второй пластины? Той, которая на фото спрятана за червяком? Потому как данные Вами размеры совпадают с размерами пластины, которая на фото расположена над червяком. Меня интересуют именно та пластина, что лежит в вертикальной плоскости.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Ладно понял.
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Как я понял пластинки сделаны из металла.
Алюминий и его сплавы?
Или что-то типа пластика?
