Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
А сдернуть шланг, да глянуть .Слабо?
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Crescent Monark 18 74', Johnson 4,Evinrude 6,Evinrude Sportser 25
Я глянул ужо.
Для чего сделано,знаю.
Это типа викторины. ;)
Подсказка-в этой трубке стоит обратный клапан.Тягает по ней только в одну сторону.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Для смазки верхнего подшипника
Поведате остальным , если это не супер пупер секрет .
У меня такой же шланг стоит . В другой теме я про него уже спрашивал .
Этот шланг соединяет полость картера одного цилиндра и впускное окно другого , через обратный клапан .
Возможно , для переброски части ТВС из более обогощённого цилиндра в обеднённый . Для выравнивания ТВС в обоих цилиндрах . К тому же на одном из штуцеров стоит калибровочный жиклёр .
Но прикол в том , что я его крутил и так и сяк , на работе движка это никак не отражается , я и глушил эти штуцеры и соединял на прямую ,,то есть без клапана , изменений в работе - НИКАКИХ !
Очень интересно узнать истинное назначение этой приблуды ?????
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Бешенный-в ту сторону,но не только для смазки.
Адмирал,ваши догадки правильные.
Эта трубка стоит для отбора топлива из впуска нижнего цилиндра во впуск верхнего.В нем стоит обратный клапан,дающий ход только снизу вверх,но не сверху вниз.
У меня есть еще 12-ка Кресчент,там тоже стоит такая же система.Только на обратном лепестковом клапане карбюратора.
Все слышали,а может и встречались,что при троллинге или езде на малом ходу,забрасывало свечу нижнего цилиндра.Рекомендация-прогазовать.
Законы физики и земное притяжение еще никто не отменял,и как не делай совершенным смесеобразование в однокарбюраторном моторе,а в нижний горшок топлива будет попадать больше.Только если карб поставить сверху мотора,тогда,возможно,что-то решится.Это можно отрегулировать в разумных пределах. Но погода,температура,режим работы,тряска и т.д.-в общем,идеальных условий не бывает.
Поэтому производитель из Уппсалы и сделал компенсацию перелива.А заодно и смазку подшипника.
Верхний цилиндр при всасывании всасывает из карба и впуска нижнего цилиндра.Эта система работает не постоянно,а только когда появляется избыток топлива.
Спасибо за разъяснения , теперь в принципе понятно , почему изменений в работе движка не наблюдается .
Кстати я заметил , что если шланг перевернуть наоборот и он начинает перепускать ТВС в обратную сторону , то свеча верхнего цилиндра становится абсолютно белой и без нагара .
Ради прикола , я ставил в верхний горшок в хлам засранную свечу , чернее ночи , и буквально через пять минут работы она превращалась в беленькую и чистенькую .
Исходя из этого эксперимента я и предположил для чего этот шланг .
А вообще получается полезная штука для трола .
Похоже и на стареньких Джонсонах так же.
  • 59,2 КБ Просмотры: 1 552
halt66
Касатка (пластик)
сиа про 9.9
Здравствуйте! Восстанавливаю пенту 140 не хватает детальки как на фото. Просьба, кто может чертежик скинуть или обвести детальку в натуральную величину. Буду очень благодарен.
SVK
Ниссамаран320, Тохатсу N300
МЕ15М, МЕ8МН
Вечером если получится сфотаю на тетрадном листе. Нужно две детали или одну?
halt66
Касатка (пластик)
сиа про 9.9
Две. :yahoo: Спасибо.
SVK
МЕ15М, МЕ8МН
Вот в сборе. По клеточкам и ширине паза пластины вычислишь размер.
SVK
МЕ15М, МЕ8МН
Другая сторона.
SVK
МЕ15М, МЕ8МН
Ну и для четкости.
halt66
Касатка (пластик)
сиа про 9.9
Огромное спасибо. :good:
SVK
МЕ15М, МЕ8МН
Для тех кто восстанавливает старичков, нашел ебей немецкий где есть много новых мелких запчастей и даже блок встречал 200. Правда цены ниже 18.9 евро не попадаются. Но может поможет кому. Вот http://www.ebay.de/sch/Au%C3%9Fenbordmo ... =398&rt=nc
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Спасибо!
Особенно поржал с Ветра-8Э за 10.50 евро. Состояние конечно блеск.
Стартовая цена была 1 евро, вылезет цена за 100, в конце торгов (16. Jun. 2014 19:22:09 MESZ) .
SVK
МЕ15М, МЕ8МН
А сколько встанет доставка кг 25 от немчуры? И вообще кто нибудь таскает оттуда?
Частное лицо продавец не будет отправлять в Россию, а если и будет ВДРУГ :crazy: , станет мотор золотым.
SVK
МЕ15М, МЕ8МН
В принципе понятно, хотя...
halt66
Касатка (пластик)
сиа про 9.9
Всем привет! Подскажите какая дистанция подойдет к архимеду-140?
zabachina
москва
казака м укороченная
кресченммарин 18
Добрый день подскажите пожалуйста на кресчен марин 18 нужен сальник гребного вала или винта где взять или от чего подойдет)))) а ещё по крыльчатке от ветерка , как её ставить а то я старые вытащил а как они стояли не запомнил ну всмысле куда лопостями должны глядеть ,менять буду обе . Спасибо заранее
Сальники, снять размеры и в РТИ заказать. Прокрутить стартер и будет понятно как ставить крыльчатку.
zabachina
москва
кресченммарин 18
Спасиб большое
SVK
МЕ15М, МЕ8МН
Размеры частично есть в теме Бешенного про прородителя волгаря. Сальник гребного вала подходит от штока переключения передач ВАЗ 2108, Можно еще от штока переключения 2110, размеры одинаковые, но он шире на 3мм. Короче можно и то и то. Удачи. Что будет не понятно - пиши.
Крыльчатку ставить вращая вал по часовой стрелке. У меня Ветерковская крыльчатка не встает - она высокая. Заморачиваться с прокладками незахотел. Я ставил ямаховскую, а потом родную новую.
