savka74
Казанка 5м3
Ямаха f40bets 2005 г.в.
луха сказал(а):
Давай фото,по месту определимся.
Не знаю,как прикрепить фото. Да там и смотреть нечего. Двигатель 2005 г.в. ,карбюратор , 3 цилиндра, 747 кубиков. Не думаю, что разные тримы ставили. Смотреть с кормы: слева- гидроцилиндр со штоком,на нем нет ни одной дырки, справа- цилиндр с электродвителем сверху,снизу два винта,правый - переключение на ручной,левый - сливное и,возможно,заливное отверстие для жижи. Трогать не стал. Не понятен алгоритм прокачки воздуха и доливки-замены через низ.
oleg_kolyma
Нижний Новгород
Прогресс 4, Дека330
Yamaha F40 BETL, Меркурий 15 4т
Доброго всем времени. Вопрос такой ,может кто знающий подскажет чем отличаются ( вернее взаимозаменяемые ли) коленвалы карбюраторной F40B и инжекторной F40F? Просто предлагают вал бу от инжекторной а у меня карбюратор.
Не знаю что ответить продавцу вот прошу помощи разобраться с этим вопросом.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
ямаха f25,ямаха F40BETL
http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... toram.html тут скачай мануал по ремонту там все найдешь на свой мот
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Каталожные номера разные так что может быть и не подходит
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Волгарь15,Sail f-15,Yamaxa F40
А что случилось со старым валом?
oleg_kolyma
Нижний Новгород
Прогресс 4, Дека330
Испортилась средняя шатунная шейка ( провернуло вкладыш ) Всё началось с поршня ,задрало цилиндр а потом уже и разбило шатунную шейку.
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
насколько сильно разбило. может сначала разбило, смазка перестала поступать на поршень и задрала его. если шейка в размере, то убрать царапины не выходя за рамки мануального допуска. я так пару валов делал. рекламаций не получал, моторы не продажу были, хозяин даже и не знает , моторы до сих пор ходят.
oleg_kolyma
Нижний Новгород
Прогресс 4, Дека330
Если бы не поступала смазка то бы на всех шейках были бы следы износа ( а так все в идеале и верхний с нижним цилиндры тоже и распредвал ) да и после разборки насос масленый проверил всё в идеале никаких износов вообще нет.
Шейку набило сильно ,в шатуне тоже элипс . Теперь только либо ремонт шейки либо замена.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Вообще-то если-б смазка поступала -- мотор-бы не стуканул.. :yes: При квалифицированном ремонте коленвала ВСЕГДА проверяется проходимость ВСЕХ каналов в коленвале,........ Люди как часто умира..т?.. тромб оторвался и каюк.. Мож и некрасивая аналогия, но и в моторе за определённое время формируется много г-на, способного забить один из масляных каналов, с соответствующими последствиями в конкретном месте, а не вообще во всём моторе, как Вы предполагаете :yes: Думаю вал отремонтировать под ремонтные размеры будет дешевле, чем найти новый , ток ремонтников надо искать квалифицированных.... Сугубо моё мнение..
Саш.привет.нет у него ремонтных размеров,только номинал с поправкой на некоректность изготовления деталей.
oleg_kolyma
Нижний Новгород
Прогресс 4, Дека330
Если бы забило канал ,то да стукануло бы но при этом с поршнем ничего бы не случилось ( а ведь у поршня сломало перегородки между кольцами вместе с кольцами сантиметра три с половиной )Так что не знаю даже на что грешить. Всё случилось не у меня такой мотор прислали из японии, а я на нём учусь ремонту.
oleg_kolyma
Нижний Новгород
Прогресс 4, Дека330
А ещё не подскажите добрые люди где можно найти мануал по ремонту ? Чтоб посмотреть на размеры , допуски и таблицы . Чтобы иметь более полное представление . ( можно на английском ) Буду признателен за подсказку.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Документация по подвесным лодочным моторам Yamaha. Прямо на этом форуме все есть
артур ХМАО
ХМАО Междуреченский
артур ХМАО
казанка 5м2
ямаха F40BETS
Добрый день уважаемые водномоторники. Помогите пожалуйста найти вертикальный вал на ямаху F40BETS 4 - х тактная длина вала 65,5 см. На авито не нашел а в интернет магазинах в наличие нет. И еще нашел только что вал от ямахи 30 моей длины с маркировкой 61N-45510-00. Подойдет ли он к моему мотору
F40 это уже 4-х тактник.....
Модет правильно маркировку укажешь???
артур ХМАО
ХМАО Междуреченский
артур ХМАО
казанка 5м2
ямаха F40BETS
Да маркировка модели именно такая и еще узнал маркировку вала на данный мотор 67С45501-00-00 но его нигде нет к сожалению. Помогите найти пожалуйста этот вал.
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
А что в мегазипе тоже нет?
артур ХМАО
ХМАО Междуреченский
артур ХМАО
казанка 5м2
ямаха F40BETS
есть но маркировка не та и размеры записаны Х и L а у меня S. Я в этих делах новичок может что не понимаю.
Друг,данный вал идет только на 30 и40 4-х тактные.....
Посмотри на маркеровке мотора(или на любой детале мотора) маркеровку (типа 67С......) это идентификатор для подбора зап частей.....
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
на мегазипе бьётся Ваш номер. вал из Японии 17000, а из америки 20000. только за пересылку ещё придётся доплатить 14 $ за килограмм.
Олежон
Астрахань
Воронеж
Yamaha F 40 betl, для регистрации на Воронеж сделал F30betl
Фильтр уже давно ставлю на ямаху F 40 BETL - Манн MW 64/1 - это мото фильтр и подходит как родной. Съемник фильтра использую съемник-чашку под трещетку-очень удобно. Фильтр у нас стоит около 200 руб. Фото фильтра есть.
+Morehod+
Сочи
касатка 430
yamaha F 40
скажите, когда включаешь зажигание на 703 машинке, к F40, мотор как-то сигнализирует об этом (ну там пищит, или может лампочка какая загорается), в общем вопрос такой - как понять что включилось зажигание ?
Только по приборам
+Morehod+
Сочи
касатка 430
yamaha F 40
луха сказал(а):
Только по приборам
У меня из приборов только тахометр,
и при включении зажигания на нем включается только подсветка,
я думал лампочка загорается (движка имеет 2 лампочки контрольные, наверняка из них 1 - давление масла), и как раз эта лампочка аварийного давления масла должна загораться, ведь движка еще не заведен и соответственно давления в системе нету еще (аналогия с авто),
вот и решил узнать здесь, так это или японцы может по другому что сделали ?
п.с. движку только получил, пытаемся разобраться,
не судите строго за вопросы которые кому-то кажутся очевидными.
