Алексий
Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста советом в выборе лодки хочу лодку под два мотора один ходовой второй для тролинга. на какаю лодку можно это все установить без серъезных изменений конструкции? Сам склоняюсь к Казанки но ни где не нашел такой информации.....
Да в общем-то НА ЛЮБУЮ! Т.к. тролинговый мотор вешается на доп транец без всякого "изменения конструкции" . Вот например как у Serg на его Прог-2М (я думаю он не против?) :
shenia сказал(а):
Самый большой ассортимент запчастей в Украине по самым низким ценам к лод. моторам Вихрь.Нептун, Ветерок, Салют. 2,5Поршня Вихрь 20-30 (72,0-72,5-73,0; 67,0-67,5-68,0 произв). Самара 400грн пара, кольца 8грн шт Есть и дешевле поршня и многое другое. 0662023976, 0679836816 Евгений возможность доставки
Жень эт всё не сюда,а в "полезности"... :cool: :D
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Вот так выглядит мой "регулируемый выносной транец", по заверениям разработчика рассчитан на мотор до 40кг.
Управлять моторчиком удобней с удлинителем румпеля. У меня телескопический удлинитель 40-80см.
Алексий
А где брал "регулируемый выносной транец"? И как прогресс 2? Мне один знакомый сказал только прогресс 2 не бери.........
Знакомый сказал - эт конечно хорошо... но моё мнение лучше сначала прокатится с кем нибуть на Прог-2(2М) и составить своё мнение о этой лодке :cool: ,а для начала прочитай эти темки : topic788.html ; topic756.html ; topic1251-25.html ; topic1566.html ; http://motorka.org/puteshestviya/baikal ... ykalu.html с начала до конца.... предварительное мнение у тебя уже сложится. :D .
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
Мне нравится, после Крыма вообще сказка! Ходовые качества и вместимость даже сравнивать не стоит.
Но у лодки есть и недостатки, они известны. С мощным мотором ходить на Прогрессе-2 не комфортно, у меня 30лс - поэтому таких проблем не знаю. При хорошей волне забрызгивается, правда на крыме я по такой волне в переходном режиме шел - на проге тент одел и глиссируешь.
Алексий
Я склоняюсь все же к казанке 5 но полностью еще не определился.......
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
Казанка-5 хорошая лодка.
Забыл ответить на второй вопрос. Выносной транец купить можно например тут. Я покупал в Иркутске, в БайкалМеркури, цену не помню, но дороже чем по приведенной ссылке.
Каждая лодка для своих целей! - факт!Тебе выбирать по потребностям. :D .
Алексий
Хорошо выбирать когда хоть чтото знаеш..
Для начала : Берёшь лист бумаги,и отвечаешь сам себе на вопросы: Для чего лодка? - рыбалка,охота,просто покатушки,отдых семьёй из скольки человек? и т.д. - выбирай ..... Какие условия плавания? Речушка шириной 30-200 метров, или Река типа Волга?...... Какой бюджет готов потратить? Выберешь ответы - выкладывай сюда!... совместно поможем определится! :D .
Алексий
Лодка для рыбалки не более 3-4 человек но и для покатушек тоже пока на озере Ильмень дальше видно будет.. Насчет финансов это вопрос интересный хотелось бы чем дешевле тем лучше.. Но бесплатный сыр бывает только мышки ловкой.. Так в пределах 100-150 но в тоже время и потом вкладываться не хочется.. И еще что бы на прицеп можно было погрузить даже одному..
Или я несовсем понял, или несовсем совместимые запросы : рыбалка 3-4 человека + погрузить на прицеп одному...... В 4ом рыбачить даже на Проге тесновато будет(хотя всёж возможно) но ПОГРУЗИТЬ его одному на телегу..... или все-же "затащить на телегу в воде"? :D .
RAT
Паша
сарепта
ямаха F50 Тоха-3,5
Тут посмотри topic1043-25.html -транец самодельный. Кстати, всегда интересовал вопрос: каким образом, на лодках с самоотливным рецессом люди дотягиваются до доп. мотора, при повороте его на задний ход! Я , например, сползаю с прицепа и отхожу от берега только на дополнительном моторе с поднятым основным! Ну вперед понятно- с удлинителем можно, а назад- это ж как расклячиться надо чтобы достать до него!
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
Сажусь на крышку рундука, ноги в рецесс - очень удобно крутить мотор вокруг оси, да и управлять с маленьким румпелем. Сидя на заднем сидении моторчик не повернуть, ну или нужны очень длинные руки...
Но чаще отхожу от берега на большом моторе, немного оттолкнувшись веслом ото дна.
не знаю есть ли из дюралевых такие.... я бы даже свою, один не заволок бы на прицеп, хотя легче лодки не встречал, пока.
Алексий
Может я не правильно выразился имеется ввиду лодочный прицеп......
На лодочный прицеп (в воде) один можешь затащить всё,что сдвинешь по воде... лишь бы сам прицеп стоял в воде достаточно глубоко.... за это "не парься" . Для такого количества рыбаков не плохо подошла бы Казанка-2М ... Она весит как Прог.,но длиннее...она шестиместная!, салон больше, борта выше, да и обводы помореходнее намного! Ценник у неё в районе 100тыр. "+"/"-" ну и сильно б/у 40ка в районе "полтинника" тыр. Кое как можно в твой лимит ускрябаться. А если без притензий,то Прог-2(2м,4) + 40ка = отличный "рыболовный" и "покатушечный" комплект. :D .
Алексий
на моторах есть моточасы? Как определить сколько мотор еще проживет?
Кроме как замерить компрессию и послушать работу мотора на предмет "посторонних шумов" в самом двигателе и редукторе - НИКАК!!! :D .
Алексий
Кто может сказать в чем отличие Казанки 5, 5М, 5М2 , 5М3 И 5М4?
RAT
Паша
сарепта
ямаха F50 Тоха-3,5
5 - выносной транец под один мотор
5М -выносной транец под два мотора
5М2 5М3 - крышка люка на носу и самоотливная ниша для мотора
5М4 - то же самое, только другие обводы корпуса не вогнутые, а выпуклые
Тут смотри http://motorka.org/m_lodki/
Алексий
Сегодня смотрел казанку 5М3 с мотором маринер 40 ктро знает стоит ли связываться с таким мотором? Что он из себя предстовляет?
Если полностью,то : Меркури-Маринер 40НР вроде коменты лишние... :D .
