• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Как у нас говориться запас жопу не е.ет.
Николай Минск
Минск
Патриот 340, Казанка 5М3
Меркури 15м, Suzuki DF50A
Итак, сезон открыт. Лодка на воде. Два дня рыбалки только позитив. Но , нужен другой винт.
Итак с мотором достался родной винт сузуки, 11 1/8 -16, 16 винт это максимальный для дф50, что имеем :максимальные обороты 5000, скорость против течения 43 км/ч, по 48-49 км/ч, изменяя угол мотора тримом, получаем прибавку в 1-3 км/ч, но начинают появляться задатки дельфина. Мотор установлен вровень с днищем, на глисс выходит. Загрузка два человека 95 и 75 кг, бензин 50 л, лодка легкая доработка ( стекло, пол фанера, диван и сиденье), плюс рыболовный ящики.
Однако по паспорту максимальные обороты 5900-6500. Имеем недокрут. Вопрос какой размер винта нужен, для того чтобы достичь заводских оборотов. Покурил интернет, кто то пишет что уменьшение шага дает 200 об, кто то -350-400. Где то рекомендуют еще и диаметр уменьшать.
Рекомендую попробовать винты диаметром 10.5-11.¼ и шагом 13-14 дюймов.
Скорее всего хороший результат покажет 14 шаг.
Николай Минск
Минск
да, я так и решил ,что шаг нужен 14. А вот с диаметром не могу определиться.
Николай Минск
Минск
Вот блин, нет у нас таких винтов в продаже, все что нашел 11 1\2 х14, по производителям Баексан, Поларис и BS.Pro. Что посоветуете парни?
Да и еще Solas Amita 3, но в размере 11 1\8х14
Николай Минск
Минск
итак отчет:
1. пробывали 13 винт, обороты 6100,скорость -43-45
2. 14 винт, обороты 5800, скорость 47-51.
3. есть ли смысл пробывать 15 винт?
вывод , в скорости нет особых изменений, в оборотах да, ну и на 14 винте, крейсер не на полном газу.
Это не так. Скорость, обороты и шаг винта, в прямой математической зависимости друг от друга.
Поставишь винт 15 дюймов, он ещё снизит на 300 оборотов показания тахометра- и так далее.
Николай Минск
Минск
Про математику и теоретические расчеты понятно, сам все на бумаге просчитал. Но в практике все немножко по другому получается.
На практике есть погрешности, которые связаны с измерениями и проскальзыванием винта.
В остальном все расчеты сходятся довольно точно.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Николай Минск
Минск
так и есть крейсер на 5000, макисмальные 5800-5900
Николай Минск
Минск
надо попробывать
