Olefir
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой купил Вихрь 30Э начал заводить стреляет то с редуктора то с карбюратора, думал зажигание снял маховик збита шпонка (полумесяц) , поменял шпонку работает нормально но шпонки буквально хватает на 10 минут и она опять збиваеться , в чём может быть проблема из-за чего слетают так быстро шпонки?
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Re: Вихрь 30Э
Разбирайся с зажиганием.
Основание с катушками зафиксировано? или работает в штатном исполнении, как с завода. Нужно выставить правильно опережение.....
Если работает нормально после замены шпонки, и не стреляет, то скорее всего забит конус посадки маховика.
не дотянута гайка, осмотри все. Маховик не деформирован? Еще влияет дисбаланс маховика, проверить нужно.
Вибрация излишняя когда работает на малых есть?
Olefir
Re: Вихрь 30Э
При замени шпонки работает отлично, но она моментально изнашуется , гайка затянута полностью маховик посажен правильно, вибрация присутствует включял скорость на малых оторвало кранштейн крепления електростартера.
LUZER
Re: Вихрь 30Э
Зажигание какое стоит?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Re: Вихрь 30Э
Шпонка изнашивается при одном условии, если есть сила ударная, во время включения скорости на высоких оборотах.
И вторая причина, стартер крутит, опережение зажигания на максимуме, хлопок отдача, и как следствие результат.
Заводишь на малом газу???
Или до упора?
Re: Вихрь 30Э
не понял что то, кронштейн оторвало при включении скорости? (каким это боком) или при заводке?
зажигание по всем симптомам раннее.
а вообще вибрация это ОЧЕНЬ херово. смотри что б беды не вышло, маховики ещё и летать умеют.
LUZER
Re: Вихрь 30Э
Да этот момент пропустил, что-то, так и голову оторвать можно...Если зажигание МБ-22, то проверь правильность установки по рискам (описание настройки есть на сайте)...
Olefir
Re: Вихрь 30Э
Кронштейн оторвало когда я переключал на малом газу с нитралки на скорость. Завожу мотор давая ему немного газку меньше половины. В зажигании неразбираюсь могу только сказать что електронное. Шпонки действительно рвет после хлопка с редуктора но бывает хлопок и с карбюратора. Но я претполагал что сначала слизует шпонку начитает проскальзовать махових и потом стриляет зажигание, так как целую шпонку ставиш заводишь все отлично работает, только заглушил заводишь второй когда третий раз начинает стрелять слизана шпонка, шпонки покупал в магазини так что с ними проблем не должно быть.
Re: Вихрь 30Э
может и так и так (про хлопки и срезания) чтобы выяснить надо :
1. опережение в зажигании регулируется приводом от газовой ручки(мб-2), или закреплено неподвижно (мб-22)? если последнее, то, как ребята советуют проверь установку, риски.
2. а так, уверен что гайка хорошо зажата? может в маховике посадочный конус изъеден?! или цапфа коленвала.
ps с кронштейном не понял юмора. может он уже надломан был.....
кстати а ты движок не "колол" часом?.....а то был прикол однажды... надеюсь у тебя не тот случай.
LUZER
Re: Вихрь 30Э
Не совсем понятно...ты ставишь новую шпонку, заводишь, работает нормально, глушишь, заводишь опять, начинается стрельба и шпонка слизана...шпонка нужна лишь для того чтобы правильно посадить маховик, сам же маховик жестко держится на конусе коленвала, и если этот конус прослаблен, или прослабленно посадочное место маховика, то маховик будет гулять по конусу и никакая шпонка его не удержит, соответственно будет меняться угол воспламенения смеси, он будет то слишком ранним, то поздним, вот тебе и хлопки в редуктор и карбюратор...
LUZER
Re: Вихрь 30Э
Pilot-by приветствую!!!
Olefir
Re: Вихрь 30Э
Хорошо как опредилить где именно выработка и какие меры нужно предпринять?
Re: Вихрь 30Э
LUZER, и тебе не хворать ))
Olefir, так видно же. раковины будут, борозды, потёртости. вокруг посадочного отверстия в маховике заусенцы.
меры - от осложнений, в основном замена.
gaipen
г. Чернигов
Re: Вихрь 30Э
Очень трудно определить износ конуса, впервые видя его и не видя правильного. О! Может у кого фото есть, покажите человеку. От неправильного зажигания, правильно установленный и зажатый маховик, как правило шпонку не срезает.
LUZER
Re: Вихрь 30Э
Как правило от включения скорости кронштейн стартера тоже не ломает...Olefir фотки мотора, зажигания, конуса в студию...
ОЧЧЕНЬ ПЛОХОЙ конус! :lol: В 1983м или 84м году на Вих-25 так пытались добраться из "Чёрных вод"(для тех кто в теме) до открытой воды на лопнутом "стакане" маховика стянутом "подручными средствами" ..... Хорошо хоть выбрались, там заблудится - на счёт р.. и не найдут без вертолёта! :cool:
Olefir
Вылажую фото потскажите хто че знает.
LUZER
Фотка конуса слишком некачественная, сделай фотку в режиме макросъемки, непонятно ничего, так то вроде покоцан...конус должен быть гладкий без раковин, зазубрин, проточек...зажигание у тебя МБ-2 стоит...
ovaavo
ПО фоткам и так видно что колено реанимировано и очень неудачно, коленвал, хош не хош, а менять! Такая байда была, еле сам определил, инета тогда ешшо не булё! Шпонка и вправду не виновата, здесь тебе уже говорили! Хотя "вихрун" ещё тот мотор! я могу и ошибаться! но у меня на колене нет такого уж явного среза, но были вмятины немного поболе от твоих!
ribac666
Россия
у вас проблема с сопрягаемыми поверхностями конуса, особенно на колен валу, в небольших пределах решается с помощью притирки если не выйдет тогда замена.
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
А с каким усилием затягиваешь , шпонка только для ориентации.Нужно зафиксировать калено и попробовать покрутить маховик без шпонки
Olefir
Хех вчера опять жеш разобрал поменял шпонку обсматрел всё одна катушка болталась не зажата была зажал её, собрал мотор заводиться, правда самовольно набирал обороты ну то карбюратор воздух подсасывал поменял прокладку работает, выехал на воду разочек проехался, второй раз уже незаводиться стреляет в карбюратор походу опять шпонка, хорошо шо 25-ка в машине лежала кидь и никаких проблем с нею.
Petrovich
по виду прблемы у вас умер конус хвостовика коленчатого вала и внутрений конус маховика
прблема решытся к большому сожелению заменой обеих деталей
Olefir
Блин потскажите знатки вихрей немогу настроить холостой ход на карбюраторе потстраивал без толку толи вапще глохнет либо ревет как прокажонный куда еще залесть покопаться в зажигание?
Как вариант:Если прокладка под карбом "не айс" (танцы с бубном и никакого положительного результата). :D .
Но это помоему точно не зажигалка.
