Olefir
не понял где именно прокладка там где попловок я её поменял на новую стал лутчше работать но всёравно холостого нет може бензонасос?
а со шпонками что,? не ломаются больше?
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Olefir, тебе lednic 606 сказал "прокладка под карбом", - это там, где карб крепится к мотору. там тоже может быть подсос воздуха.а еще прочисть, промой и продуй все каналы в карбе. проблема у тебя не в зажиге. удачи!
Olefir
Да большое спасибо со шпонками была проблема в выроботке я отдал токарю тот шлифанул все раковинки, гдета тут читал что можно пластину цинковую подожить так и зделал вроде всё норм работает. А с карбоном буду розбираться, я просто далекий до всего этого а здавать в ремонт нехочется так как большое желание самому всё научиться)
LUZER
Молодец, разберешся и научишся всему, пользователи форума помогут тебе в этом...самое главное твое желание...
Olefir
Хех продул карбон прочистил поменял прокладки всё равно нет холостого(
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Так ты разберись с системой холостого хода:винты, каналы и жиклер. может, банально винт зажат до упора и ХХ нет?
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Так значит теперь шпонки не рвет???
Метод уже расписали, осталось вникнуть, настроить.
Если искра будет слабая, то крути не крути, а стабильности не добьешься на малых.
Вибрация излишняя есть? Если с эталонным сравнить, подсмотреть как работает у соседа.....
Шланги от бака включая грушу, нужно исправное поставить, без трещин и чтоб плотно все было. Тогда крутить.
Если рваные шланги на изоленте, то ничего не получится. Жиклер выкручивал? Там часто пух лежит ;) посмотри!
Про регулировку карбюратора есть здесь: http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... hr-30.html
Там все разложено по полочкам.
Olefir
Здрасте, помогите пожалуйста, мой мотор попрежнему продолжает выделуваться после замены маховика и коленвала, раз выехал на нём и был огарчен так как он ненабирал полные обороты, сегодня привел моториста тот посмотрел мотор сказал нада поставить кулачковое зажигание место електроники так как слабая искра, ну я ему чета недоверяю так как знаю что он хочет срубить денег, но у меня тепер другая проблема мотор на холостых заводиться работает даешь газу хоть малость глохнит моментом, а если заводиш на половине газа или на полном то хватает буквально секунду работает и глохнет, потскажите что может быть за проблема? :?
в моторе проблема. ....а может и в мотористе.
Petrovich
насчет холостого хода попробуйте розсверлит отверствие воздушного жиклера холостого хода
с 05 на 07 и закрутить до конца винт обагащения смеси холостого хода
было б неплохо поставить свечи денцо ск 20 р 11 иридиум но придется поставить дополнителные
колечки у них длинная резба и переделат колпачки на свечи и ещо одно эти свечи дорогие
потом колпак плохо закрывается.
kos-kazan
Пилот +1. Зачем сверлить, если и со штатным работать должно?
Olefir
Кароче ребят плюнул я на всё нестал менять зажигание как мне посоветувал механик, а поменял карбюратор правда ненашол с 30-ки а поставил 25-чтный карб дифузор меньше, сегодня испробывал на воде работает четко, есть холостой, кстате отверстие просверлино в карбе для холостого но вот бида опять же мотор недает полную мощность и всегда нада поткачивать грушей, в чем праблема? ни где воздузх неподсасует всё новое, может ли бензанасос выделоваться? и что именно? прокладка новая в насосе,
LUZER
Olefir ты че угораешь что ли?
Олег Бертов
Petrovich сказал(а):
по виду прблемы у вас умер конус хвостовика коленчатого вала и внутрений конус маховика
прблема решытся к большому сожелению заменой обеих деталей
Решается проблема последней затяжкой. Закрепляешь движок, берешь харрроооошую трубу и тянешь до смерти. Что бы больше туда никогда не лазать. Можешь эпоксидки на конус нанести, или другой клей.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
А потом, чуть что не так - болгаркой его, болгаркой! :eek: :lol:
а потом этот маховик как оторвёт, да как уебёт по башке. кто потом сидеть будет за такие советы?
...у тебя не возникала мысль, что он будет обязательно бить, если нет чистоты конуса?!
RodжeR
Karelia
Саша
Mercury racing,Мираж
Вихрь-30Э,Привет-22,HDX8
а у кого она есть эта чистота конуса? у меня нет!
так это уже твои трудности. у меня всё нормально.
RodжeR
Karelia
Саша
Я пишу это у тому что у меня без "чистоты" конуса ничего не бьёт и маховик не летает. Затягивать гайку нормально надо!
RodжeR, немножко если подношен, в принципе большого страха не будет. совсем без раковин это в идеале.
но тут учат, что и при совсем херовом конусе можно ездить, только гайку затянуть "трёхметровым" воротком.
не путай.
RodжeR
Karelia
Саша
всё понятно)
