vvs-kin
Всем привет! Подскажите кто сталкивался. У меня лодка Казанка-5 но транец на ней как у 5М (может какая нибудь переходная модель, не знаю). Можно ли на такую лодку поставить мотор сил 40? Ездил ГИМС, а там сами толком не знают.
Транец "как на 5м" или "от 5м"? Закреплён "заводом" или "приколхозили"?...надо бы фото! А,в общем на Казу-5м по заводу - 55лыс... 40ка - "как здрасьте"! :D .(А может не "модель переходная",а документы? :D ).
vvs-kin
Я думаю транец всё таки от 5М и закреплён "заводом",потому что у нас на станции 3 таких лодки точно есть. Но есть и наоборот на 5М транец от 5-ой. Фото выслал
Если есть такие же лодки,то ответ очевиден - "смотрите допустимую мощность в документах" - это для ГИМС основной аргумент,хотя на первой фотке рамка транца действительно усиленная как у Казанка-5М(хотя их помоему вида 3 было).... ,только "доска" транца у 5М уже не фанерная,как у 5й,а из дюрали согнутой волной,и обшитой с обоих сторон ровным 3мм.(или 5мм.-не помню) листом.
Касайся такой вопрос меня,я бы усилил транец с обоих сторон 2х-3х мм. листами из Д16 ,поставил бы (от греха подальше)два резьбовых "стержня-растяжки" от верха транцевой доски до кормы (через накладки с обоих сторон корпуса),повесил бы 40ку(главное чтоб ГИМС "зарегил") и спокойненько ездил.И здесь на форуме была фотка поднятого и усиленного транца на К-5М.. ВО! - нашёл!
vvs-kin
Спасибо за совет и фото! Кстати в судовом билете графы "допустимая мощность мотора" нет. У меня написано "двигатели", далее "тип"-Привет, Меркурий (катаюсь на нём), далее "мощность"-22 л.с.+30 л.с., далее "количество"-1+1 и номера. То есть суммарная мощность получается 52 л.с. по судовому билету. Соответственно 40-ку я могу без проблем зарегистрировать?
LUZER
Если в ГИМС незнают толком можно или нет, то в чем проблема то, вписывай мотор в судовой билет и катайся спокойно...транец только усиль...
vvs-kin
Я им судовой не показывал. Они только лодку видели, думал так скажут. На днях с билетом съезжу
LUZER
Думаю проблем возникнуть недолжно...успехов :D
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
У Вас судовой билет старого или нового образца?
RAT
Паша
сарепта
ямаха F50 Тоха-3,5
Документы- вещь своеобразная.. и ошибок там немало! А бывает и доски транцевые меняют....! Не парься! Я свою когда оформлял, у старого хозяина в билете было написано к-5, а мне выписали к-5м , тоже инспектор ошибся. Так я не стал внимание заострять на данном вопросе. Чем больше моторов -тем лучше!
vvs-kin
Судовой у меня старого образца, в 2004 получал. И ещё на задней корке вписан Вихрь 30, номер и печать ГИМСа стоит. Он не указан как запасной.
vvs-kin,если у вас там такие ГИМСовцы,что непомнят (а,скорее всего и незнали никогда),что Казанка-5 была только до 30л.с.,тогда просто приди в ГИМС с документами на 40ку и спокойно зарегистрируй!А для пущей наглядности ,если возникнут вопросы - покажи фотки своей лодки с усиленным транцем (как на фото),да и врятли до этого дойдёт - кому захочется заморачиваться?
vvs-kin
Да нет, они знают что 5-ая до 30 сил, их с толку как раз транец и сбивает (видели лодку). Когда судовой увидят думаю всё нормально будет. В конце-концов в билете Казанка 5 на 5М поменять не долго :) .
Да,да вот именно "давить" на ошибку при постановке на учёт и всё будет "ровно"! Удачи! :D .
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
У вас в билете должна быть вписана категория судна, Последние три цифры указывают мощность мотора в килловаттах!
vvs-kin
Не нахожу в билете категории судна. Так и должно записано "категория судна"-номер?
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
НетЙ просто набор цифр в низу страницы, правда не помню на какой странице.
kos-kazan
Там в судовом билете стоит формула класса. Найдешь выпиши сюда точь в точь как там. Расшифрую.
На странице КОРПУС (где тип,матерал,год постройки и т.д.) .... внизу ФОРМУЛА КЛАССА_____________ . :D .
...О! пока крапал.... kos-kazan уже всё написал :D .
LUZER
У себя в судовом формулу класса расшифровать несмог, kos-kazan может у тебя получится...помоему они там билеберду всякую пишут...написано так 2.1.3в(или36).5.22.
vvs-kin
Нет у меня строки "формула класса" в билете (видно судовой такой). Но под строкой "Район (условия плавания)" действительно стоят цифры: 2.0.3В.4.22
LUZER
Судя по всему 22 мощность двигателя, 4 число пасажиров, 2 моторная лодка...остальные незнаю...
vvs-kin
Я думаю всё таки не то. В доках на Прогресс-4 стоят такие цифры: 2.0.3.В.29, с пассажирами тут вообще ничего не выходит, а мощность 29 даже в киловаттах мала будет (доки заводские сохранились там 50 л.с. прописано)
LUZER
Да наверное, хрен его знает что это значит...
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
По этой записи тебе можно использовать мотор до 30 л.с.http://www.autotrace.ru/info/kilovatt_in_ls.php
