iq-90
Чем можно обьяснить,что при запуске двигателя Н-23\при пркручивании ручным стартером\топливо не попадает на свечи?При впрыскивании топлива из шланга в карбюратор,двигатель заводится легко и дальше, при кратковременных остановках,тоже запускается без вопросов. После длительной стоянки,та же проблема.Карбюратор, К-36, жиклер штатный-ф1,25.Компрессия-9.0
vovan1782
Re: плохой запуск нептуна-23
тоже такое бывает иногда, но я не заморачиваюсь качнул бензина в карб к-65 и вперед.
iq-90
Добрый день,всем "нептуноведам"!Хочу добавить к своему вопросу еще такую информацию.Первый Н-23 при прокрутке вручную, со снятыми свечами,"плевался" топливом так,что попадали брызги в воду.Во втором,который я собирал сам из запчастей,т.к. первый увели с лодки на причале,при такой прокрутке даже свечи не становятся мокрыми.Может нахомутал в чем-то при сборке?Но после запуска работает нормально.Может все дело в карбюраторе?Попробую еще с "йков",может сам "доеду"до причины.
если бы это быль Вихрь, то дело 99% в золотниках.
как там в Нептуне сделано я увы не знаю. никогда его не имел. Но думаю тоже что то из этой области. неплотное прилегание клапана, золотника....
Alan
Сыктывкар
Самоделка-дюралька, Казанка, Обь-М (были), Неман-2 (сейчас)
Ветерок-8, Вихрь-20, Нептун-23, 23Э (были), Suzuki-30 (сейчас)
У меня новый Нептун-23Э, но болезнь та же самая. После длительной стоянки, если с двух-трех рывков не схватывает, впрыскиваю в карбюратор спрей "Холодный старт", очень помогает.
Джон Сильвер
спасибо ... надо купить ... в смысле спрей , а не Нептун ...
Джон Сильвер
ну вот .... в прошлую субботу поехали прокатиться - вернулись на вёслах ... сначала "троил" но заводился ... затем перестал заводиться ... Вчера ! выкрутил свечи , одну заменил , поставил на место ... дёрг , дёрг - звёлся ))) тут же заглох ... я на радостях дёрг - дёрг , дёрг -дёрг , дёрг - дёрг , дёрг - дёрг , дёрг - дёрг ... и ... всё ...
Джон Сильвер
блин - про спрей опять забыл ...
kos-kazan
Джон зажигание какое?
iq-90
И все-таки,чем можно обьяснить то,что свечи при запуске остаются сухими?/В моем случае./Где-то на форуме "кают-компании КиЯ" я такую же ситуацию у владельцев Н-23 встречал,но и там все вокруг да около,ничего по теме вопроса,извините,что тороплю,но я уже забодался,кстати,карбюра- тор Йков -результат тот же...
kos-kazan
Отец когда в далеком 79 брал нептуна, то при заводке стоило чуть чуть ему в глотку брызнуть свечи заливало. А сейчас без плевка на холодном не заведешь.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
А золотники правильно посавил? Сухие свечи могут быть или из-за золотников или пропуска сальников. Вообщем если картер не герметичный. Может и поршня не правильно стоять(что редко). Смотри все уплотнения.
С уважением.
ol2nik
Всем привет! Такаяже проблема. Не хочет заводиться когда долго постоит,выкручиваешь свечи,сухие,хотя после переборки двигателя (июль 2011) заводился с пол оборота,а выкатав 200л.бензина всё хуже и хуже. Завожу,прыснув из шприца в диффузор карба,завод с пол оборота.Карб IKOV 2838.Зимой буду искать причину.
Джон Сильвер
прошу прощенья - долго не заходил ... зажигание ? ... хз .. может обычное ? не знаю если честно ... :oops: :( :( :cry: мотор то - старый ...
kos-kazan
Если старый, то скорее всего контактное. Поменяй кондеры.
петр-саныч
Плохой запуск при нормальной работе зажигания - почистить кабюратор и бензонасос ,жиклеры карба промыть и продуть,может быть подсос воздуха в топливной системе,засорен бензонасос или заборник топливного бака
ol2nik
Но на холостых,и на высоких то оборотах,мотор работае очень хорошо. А вот именно при заводке глючит. Хотя грушей полный карб.накачиваю,аж со всех щелей льёться,но свечки сухие!
Мне кажется стоит попробовать сделать нечто подобное(да простит меня автор фото)..... Наверняка все проблемы отпадут. :cool:
петр-саныч
Не работает система холостого хода карбюратора(конечно плохо что на К36 нет подсоса,оссобенно сказывается в холодное время года).Вот описание устройства и регулировки К36.
ol2nik
Пётр-саныч,сли Вы мне совет даёте,то у меня на моторе стоит IKOV 2838.
Возник ещё вопросик! Предположим,что карб не плотно стоит или ещё гдето "свищь" в картере(сальники,золотники),но ведь прокачать дифузор в 25мм. гораздо проще,чем маленькую щель! Или я не прав?
петр-саныч
Если не будет разряжения в картере (подсос воздуха) то в первую очередь не будет качать бензонасос (и не важно какой размер диффузора карб.),также топливо не будет распылятся и мотор не будет развивать заданные обороты (малых вообще не будет).Смесь будет обедненной .
ol2nik
"Сухие свечи" могут быть следствием низкого уровня топлива в поплавочной камере карба?
Evgeniy_K
Новокузнецк
Фрегат 350FM Lux, Караидель 2М
Ямаха9.9 раздушен, Нептун, Москва М, Москва 12,5
У меня подобная ерунда. Я грешу на неплотности золотников (хотя может другие негерметичности кривошипной камеры): при прокручивании ручным стартером разрежение в кривошипной камере плохо всасывает топливную смесь из карбюратора и самое главное смесь плохо выталкивается в цилиндр и частично выталкивается чарез карб обратно (когда дергаеш заметно как вылетет), а после того как мотор заведется, изменения давления в кривошипной камере происходят намного резче, золотники прижимаются плотнее и все ОК.
Пробовал проводить такой тест: к карбюратору подносил полоску бумаги (заслонка полностью открыта, свечи вкручены) и медленно дергал ручным стартером. Бумажка отгибаетмя и во вкутрь карба и наружу практически одинаково. У друга на его моторе - внутрь намного сильнее чем у меня, а наружу адва заметно.
В принципе если приловчиться, то можно с помощью груши и кнопки утопителя поплавка на карбюраторе добиться того, что бензин покажется в диффузоре и некоторое его кол-во стечет в двигатель. Чтобы при этом бензин не тек "из всех щелей" я заткнул дренажное отверстие на нижней крышке карба. Если перекачать то бенз льется из-под утопителя, но вот тут и нужно проловчиться.
Прочистками и заменами карба вопрос не решается - проверено. Зажигание у меня на контактное, но работает отлично, карбюратор последние 2 сезона К62, до этого был К36.
rafik46
Башкирия, г. Мелеуз
Рафик
Обь (ЗиЧ)
Нептун-23
Вопрос Евгению: карбюратор, думаю, от Иж-Ю-5 К62 Д, а ГТЖ менял или оставил как есть?
ol2nik
Извините что вторгнусь, но на ю-5 стоит К-68Д. На многих форумах пишут что оч.хорошо всё работает,главный жиклёр рассверливают на 1,4.
Удачи!
